Frage zum Stm32f4Discovery und PPM Erzeugung
OP #2823214
ich möchte mit meinem STM32F4Discovery 3 PPM Signale erzeugen die dann
von jeweils 1 Decaden Zähler wieder in die PWM Signale für die einzelnen
Servos aufgeteilt werden.
So muss das PPM Signal aussehen:
http://www.pabr.org/pxarc/doc/opwm_ppm.gif
Das ganze wollte mit einem Timer machen. z.b. mit TIM1. Der hat 4 Output
Compare Channel. Von denen wollte ich 3 nutzen. Die Servos sollen mit
einer Auflösung von 10bit angesteuert werden und der Timer wird so
eingestellt, dass er nach 20ms überläuft. In den 20ms wird er bis 20480
Zählen. (1024=10bit pro ms).
Im "Überlauf-Interrupt" werden die Output Compare Channel eingestellt
für die steigende Flanke des ersten Servo-Channels. Beim ereichen des
Output Compare gehen die Pins automatisch auf High. In dem dazugehörigen
Interrupt wollte ich dann das Output Compare Register für die nächste
Steigende Flanke beschreiben. Aber wie bekomme ich den Output Pin nach
ca. 0,5ms wieder auf LOW?
Ich hab gesehen, dass man noch die Puls länge bei der Konfiguration
einstellen kann. Kann man die Puls länge nur im PWM Betrieb verwenden?
Wo ist der unterschied zwischen PWM1 und 2? Das konnte ich noch nicht
wirklich rausfinden.
Laut Datenblatt wird bei einem Output Compare das die Puls länge in das
Output Compare Register mit drauf addiert. Hätte ich dann theoretisch
0,5ms später wieder ein Output Compare Interrupt, wenn die Flanke wieder
sinkt?
ich hoffe es war einigermaßen verständlich, und es kann mir jemand
helfen.
Philipp
