Hi ich habe vorhin einen Display über die SPI Schnittstelle meines Controllers Programmiert. Der Controller ist geflasht allerdings sobald ich das Programmiergerät abnehme und den Controller allein starte wird nichts auf dem Display angezeigt. Das ganze funktioniert nur mit dem Programmiergerät? Warum ist das so? Muss ich im Programmcode noch etwas hinzufügen irgend etwas initialisieren?
Welcher Kontroller, welches Display, Schaltung, Bild vom Board. Wie sollen wir wissen was du wie gemacht hast. Im Code musst du sehr wahrscheinlich nichts ändern.
Display: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=30&products_id=74 Controller ATmega16 Code:
1 | #define LCD_RST PB3
2 | #define SPI_CS PB2
3 | #define SPI_MOSI PB5
4 | #define SPI_SCK PB7
5 | #define LCD_DC PB4
6 | |
7 | #define DISPLAY_PORT PORTB
8 | #define DISPLAY_DDR DDRB
9 | |
10 | #define FONT c3x5
11 | #define FONT_POS c3x5_pos
12 | |
13 | #define F_CPU 1000000UL
14 | |
15 | #include <avr/io.h> |
16 | #include <util/delay.h> |
17 | |
18 | // unsigned char characters[248] = {0x00,0x5c, 0x06, 0x00, 0x06, 0x28, 0x7c, 0x28, 0x7c, 0x28, 0x5c, 0x54, 0xfe, 0x54, 0x74, 0x44, 0x20, 0x10, 0x08, 0x44, 0x28, 0x54, 0x54, 0x20, 0x50, 0x06, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x02, 0x07, 0x02, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0xc0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x40, 0x60, 0x10, 0x0c, 0x7c, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x7c, 0x48, 0x7c, 0x40, 0x64, 0x54, 0x54, 0x54, 0x48, 0x44, 0x54, 0x54, 0x54, 0x6c, 0x3c, 0x20, 0x70, 0x20, 0x20, 0x5c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, 0x7c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x74, 0x04, 0x04, 0x64, 0x14, 0x0c, 0x7c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x7c, 0x5c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x7c, 0x44, 0xc4, 0x10, 0x28, 0x44, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x44, 0x28, 0x10, 0x08, 0x04, 0x54, 0x08, 0x7c, 0x44, 0x54, 0x54, 0x5c, 0x7c, 0x24, 0x24, 0x24, 0x7c, 0x7c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x6c, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x7c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x44, 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x04, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x54, 0x74, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x7c, 0x44, 0x44, 0x60, 0x40, 0x40, 0x44, 0x7c, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x28, 0x44, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7c, 0x7c, 0x08, 0x10, 0x20, 0x7c, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x3c, 0x24, 0x64, 0x24, 0x3c, 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x68, 0x5c, 0x54, 0x54, 0x54, 0x74, 0x04, 0x04, 0x7c, 0x04, 0x04, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x0c, 0x30, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x0c, 0x10, 0x60, 0x10, 0x0c, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44 };
19 | // unsigned char character_pos[58] = {0, 1, 4, 9, 14, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 37, 38, 43, 44, 47, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 100, 105, 108, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182, 187, 192, 197, 202, 207, 212, 217, 222, 227, 232, 237, 242, };
20 | //
21 | unsigned char c3x5[248] = {0x00, 0x2e, 0x06, 0x06, 0x3e, 0x14, 0x3e, 0x0c, 0x36, 0x18, 0x32, 0x08, 0x26, 0x14, 0x2a, 0x34, 0x06, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x14, 0x08, 0x14, 0x08, 0x1c, 0x08, 0x40, 0x60, 0x08, 0x08, 0x08, 0x20, 0x60, 0x1c, 0x03, 0x3e, 0x22, 0x3e, 0x24, 0x3e, 0x20, 0x32, 0x2a, 0x26, 0x22, 0x2a, 0x3e, 0x0e, 0x08, 0x3e, 0x2e, 0x2a, 0x3a, 0x3e, 0x2a, 0x3a, 0x02, 0x3a, 0x06, 0x3e, 0x2a, 0x3e, 0x2e, 0x2a, 0x3e, 0x14, 0x40, 0x64, 0x08, 0x14, 0x22, 0x14, 0x14, 0x14, 0x22, 0x14, 0x08, 0x02, 0x2a, 0x06, 0x3e, 0x22, 0x2e, 0x3e, 0x0a, 0x3e, 0x3e, 0x2a, 0x36, 0x3e, 0x22, 0x22, 0x3e, 0x22, 0x1c, 0x3e, 0x2a, 0x22, 0x3e, 0x0a, 0x02, 0x3e, 0x22, 0x3a, 0x3e, 0x08, 0x3e, 0x22, 0x3e, 0x22, 0x30, 0x20, 0x3e, 0x3e, 0x08, 0x36, 0x3e, 0x20, 0x20, 0x3e, 0x04, 0x3e, 0x3c, 0x08, 0x1e, 0x3e, 0x22, 0x3e, 0x3e, 0x0a, 0x0e, 0x3e, 0x22, 0x7e, 0x3e, 0x0a, 0x34, 0x2e, 0x2a, 0x3a, 0x02, 0x3e, 0x02, 0x3e, 0x20, 0x3e, 0x1e, 0x20, 0x1e, 0x3e, 0x10, 0x3e, 0x36, 0x08, 0x36, 0x06, 0x38, 0x06, 0x32, 0x2a, 0x26}; |
22 | unsigned char c3x5_pos[58] = {0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158 }; |
23 | |
24 | int main(void) |
25 | {
26 | DISPLAY_DDR = 0xBF; |
27 | DISPLAY_PORT = 0x00; |
28 | |
29 | DISPLAY_PORT &= ~(1 << LCD_RST); |
30 | _delay_ms(5); |
31 | DISPLAY_PORT |= (1 << LCD_RST); |
32 | |
33 | //init SPI
34 | SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0); |
35 | |
36 | display_init(); |
37 | |
38 | //display_c('O');
39 | display_str("SAM"); |
40 | |
41 | while(1) |
42 | {
43 | |
44 | }
45 | }
46 | |
47 | void display_init(void) |
48 | {
49 | display_out(0x21, 0); |
50 | display_out(0xc0, 0); |
51 | display_out(0x06, 0); |
52 | display_out(0x13, 0); |
53 | display_out(0x20, 0); |
54 | display_clear(); |
55 | |
56 | }
57 | |
58 | void display_out(unsigned char data, unsigned char data_type) |
59 | {
60 | DISPLAY_PORT &= ~(1 << SPI_CS); |
61 | |
62 | if(data_type) |
63 | {
64 | DISPLAY_PORT |= (1 << LCD_DC); |
65 | }
66 | else
67 | {
68 | DISPLAY_PORT &= ~(1 << LCD_DC); |
69 | }
70 | |
71 | SPDR = data; |
72 | while((SPSR & (1 << SPIF)) == 0); |
73 | |
74 | DISPLAY_PORT |= (1 << SPI_CS); |
75 | }
76 | |
77 | void display_clear(void) |
78 | {
79 | unsigned int i; |
80 | |
81 | display_out(0x0c, 0); |
82 | display_out(0x80, 0); |
83 | |
84 | for(i=0; i<504; i++) |
85 | {
86 | display_out(0x00, 1); |
87 | }
88 | }
89 | |
90 | void display_c(unsigned char c) |
91 | {
92 | unsigned char i; |
93 | unsigned char diff; |
94 | |
95 | c = c - 0x20; |
96 | |
97 | if(c > 0) |
98 | {
99 | diff = FONT_POS[c] - FONT_POS[c-1]; |
100 | }
101 | else
102 | {
103 | diff = 1; |
104 | }
105 | |
106 | for(i = 0; i < diff; i++) |
107 | {
108 | display_out(FONT[FONT_POS[c]-diff+1+i],1); |
109 | }
110 | |
111 | display_out(0x00, 1); |
112 | }
113 | |
114 | void display_str(char *str) |
115 | {
116 | while(*str != '\0') |
117 | {
118 | display_c(*str); |
119 | str++; |
120 | }
121 | }
Hallo Gemeinde Habe auch das Problem, dass meine Schaltung nicht mehr läuft, wenn ich den ISP Stecker abziehe. Hat hier jemand eine Lösung ? Scheint ja ein üblicher Anfängerfehler zu sein. Danke Torsten
Hat bestimmt etwas mit der reset leitung des mcu zu tun...
Auch bei dir Torsten: Ohne Schaltplan kann dir keiner wirklich weiter helfen. Steffen
