STM32F0 TIM15 -> ADC -> DMA
Gast #2824156
Guten Tag,
Kurz das Ziel was ich erreichen möchte:
Timer 15 soll mit einer Frequenz von 10 KHz den ADC Start Triggern der
dann 6 Kanäle Wandelt und der DAM die Wert abholt.
- Der Timer 15 läuft auch schon und Setze auch brav das Flag mit 10KHz
Beim ADC ... naja ... das Scannen geht, auch mit dem DAM jedoch nur wenn
ich ihn in Software Trigger, das Beispiel basiert auf dem CCP4 Modul vom
Timer 1 den ich jedoch wegen der 4 PWM Ausgängen brauche.
void ADC1_CH_DMA_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef         ADC_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef         DMA_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
//-------- DAM einstellen
  /* DMA1 clock enable */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE);
  /* DMA1 Channel1 Config */
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address;    //ADC Adresse
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_DMA_BUFFER;      //ADC Buffer
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;              //ADC -> DMA -> RAM
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6;                    //Buffer Size 6
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
23
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //ADC Datenword = 16bit
24
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;      //RAM Datenword = 16bit, beide MÜSSEN gleich sein
25
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                //DAM als Ring Buffer (DMA_Mode_Normal)
26
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;              //Hohe Prio
27
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                //Memory -> DMA -> Memory = Disabelt
28
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
29
30
  /* DMA1 Channel1 enable */
31
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
32
33
34
35
36
37
//-------- Eingänge an PORTC auf Analog stellen
38
39
  /* GPIOC Periph clock enable */
40
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
41
42
  /* Configure ADC Channel 10, 11, 12, 13 as analog input */
43
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3);
44
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
45
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
46
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
47
48
49
50
51
//-------- ADC einstellen
52
53
  /* ADC1 Periph clock enable */
54
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_HSI14);              //14MHz RC Ozi als Clk Source benutzen
55
  RCC_HSI14Cmd(ENABLE);                    //14MHz RC Ozi für den ADC einschalten
56
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
57
58
  /* ADC1 DeInit */
59
  ADC_DeInit(ADC1);
60
61
  /* Initialize ADC structure */
62
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
63
64
  /* Configure the ADC1 in continous mode withe a resolutuion equal to 12 bits  */
65
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;            //Res = 12bit
66
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
67
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
68
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv =  ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;
69
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;            //Daten rechtsbündig (bis 11 bis 0)
70
  ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;        //Scannt CH 0 -> 18
71
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
72
73
74
  /* Convert the ADC1 temperature sensor (ADC_IN16)  with 1.5 Cycles as sampling time */
75
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
76
  ADC_TempSensorCmd(ENABLE);
77
78
  /* Convert the ADC1 Vref (ADC_IN17) with 1.5 Cycles as sampling time -> 1MSa*/
79
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vrefint , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
80
  ADC_VrefintCmd(ENABLE);
81
82
  /* Convert the ADC Channel 10 with 1.5 Cycles as sampling time -> 1MSa*/
83
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10 , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
84
  /* Convert the ADC Channel 11 with 1.5 Cycles as sampling time -> 1MSa*/
85
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11 , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
86
  /* Convert the ADC Channel 12 with 1.5 Cycles as sampling time -> 1MSa*/
87
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12 , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
88
  /* Convert the ADC Channel 13 with 1.5 Cycles as sampling time -> 1MSa*/
89
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13 , ADC_SampleTime_1_5Cycles);
90
91
92
  /* ADC Calibration */
93
  ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
94
95
  /* ADC DMA request in circular mode */
96
  ADC_DMARequestModeConfig(ADC1, DMA_Mode_Circular);          //ADC_DMAMode_Circular
97
98
  /* Enable ADC1 */
99
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
100
101
  /* Enable DMA for ADC1 Channel1 */
102
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
103
104
//  /* Wait the ADCEN falg */
105
//  while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN));
106
107
//  /* ADC1 regular Software Start Conv */
108
//  ADC_StartOfConversion(ADC1);
109
110
111
112
113
//-------- Timer 15 Einstellen
114
115
  /* TIM14 Configuration */
116
  TIM_DeInit(TIM15);
117
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
118
119
  /* Time base configuration */
120
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (SystemCoreClock / 10000 ) - 1; //10KHz
121
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;
122
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
123
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
124
  TIM_TimeBaseInit(TIM15, &TIM_TimeBaseStructure);
125
126
  /* TIM1 enable counter */
127
  TIM_Cmd(TIM15, ENABLE);
128
129
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM15, TIM_TRGOSource_Update);
130
würde ich den Befehl:
benutzen geht es, aber eben nicht mit dem Trigger... zum überprüfen habe
ich in der main schleife im moment nur folgendes drin:
  while (1)
  if(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update)){
    /* Set PC8 */
    GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_8;
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  else{
    /* Reset PC8*/
    GPIOC->BRR = GPIO_Pin_8;
was habe ich den da falsch gemacht?
vielen Dank schon mal :)
Gast #2824330
Bist Du sicher das:
richtig ist wenn du mit Timer 15 arbeitest?
Vergleiche reference manual S. 180/181 (RM0091)
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2824370
Ja du hast natürlich Recht ... das war ein kopie and Paste Fehler da
seht TIM15_TRGO :)
Aktueller Stand ist:
Triggern geht, er scannt auch die 6 Ch. durch ... aber nur wenn ich sie
von Hand auslesse ... ich muss jetzt aber los ... ich schreib das später
noch mal genau.
danke schon mal :)
Gast #2825188
Also ich habe es jetzt am laufen, wie ich feststellen musste ist die
Reihenfolge in der man die Komponenten Deinit / Clocks Einschalten etc
ist sehr wichtig.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "main.h"
/** @addtogroup STM32F0_Discovery_Peripheral_Examples
/** @addtogroup IO_Toggle
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define BSRR_VAL            0x0300
#define ADC1_DR_Address             0x40012440
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
volatile uint32_t       TimingDelay;
//ADC BUFFER
24
enum ADC_Channels {
25
    CH10 = 0,
26
    CH11,
27
    CH12,
28
    CH13,
29
    TEMP,
30
    VREF
31
32
volatile uint16_t     ADC_DMA_BUFFER[6];
33
34
35
36
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
37
void TIM15_ADC1_DMA_config(void);
38
void Delay(uint32_t nTime);
39
40
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
41
42
43
int main(void)
44
45
46
//---- LED Ports des STM32F0 Discovery  Einstellen
47
48
49
50
51
  /* Configure PC8 and PC9 in output pushpull mode */
52
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
53
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
54
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
55
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
56
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
57
58
59
60
  /* System Tick auf 1ms Stellen */
61
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
62
63
  /* ADC1 channel with DMA configuration */
64
  TIM15_ADC1_DMA_config();
65
66
67
  while (1){
68
    /* Test DMA1 TC flag */
69
    if((DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)) == SET ){
70
      /* Set PC8 */
71
72
      /* Clear DMA TC flag */
73
      DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
74
75
    else{
76
        /* Reset PC8*/
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
//-------- Periph Clocks einschalten
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  /* Initialize ADC 14MHz RC Ozi */
101
102
103
104
  /* TIM15 clock enable */
105
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM15, ENABLE);
106
107
108
//-------- Deinit (ADC, DMA, TIM15)
109
110
111
112
113
  /* ADC1 DeInit */
114
  ADC_DeInit(ADC1);
115
116
  /* TIM15 DeInit */
117
  TIM_DeInit(TIM15);
118
119
120
121
//-------- Port Init
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
//-------- DMA Init
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
  ADC_DMARequestModeConfig(ADC1, ADC_DMAMode_Circular);
151
152
  /* Enable ADC_DMA */
153
154
155
156
157
158
//-------- ADC1 Init
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv =  ADC_ExternalTrigConv_T15_TRGO;
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
  /* Enable ADC1 */
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
//-------- TIM15 Init
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
  /* TIM15 enable counter */
217
218
  /* TIM15 enable Trigger Output */
219
220
221
222
223
  * @brief  Inserts a delay time.
224
  * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
225
  * @retval None
226
227
228
229
  TimingDelay = nTime;
230
231
  while(TimingDelay != 0);
232
233
234
  * @brief  ADC1 channel with DMA configuration
235
  * @param  None
236
  * @retval None
237
238
239
240
241
242
  * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
243
  * @param  None
244
  * @retval None
245
246
void TimingDelay_Decrement(void)
247
248
  if (TimingDelay != 0x00)
249
250
    TimingDelay--;
251
252
253
254
255
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
256
257
258
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
259
  *         where the assert_param error has occurred.
260
  * @param  file: pointer to the source file name
261
  * @param  line: assert_param error line source number
262
  * @retval None
263
264
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
265
266
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
267
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
268
269
  /* Infinite loop */
270
  while (1)
271
272
273
274
#endif
viel Spaß damit
