Moin Ich habe heute einen Versuchsaufbau mit einem Arduino UNO und einem Ultraschall Entfernungsmesser DYP-ME007TX unternommen. Laut Datenblatt nimmt der Entfernungsmesser 15mA auf, der Atmega kann pro Pin bis zu 40mA belastet werden. Ich habe nun die Spannungsversorgung des Entfernungsmessers auf den Atmega gelegt, weil es von der Steckleiste auf dem Arduino her grad ideal war. So hatte ich auf den Ausgängen: 5 + 6 Signal 7 - Per Software habe ich 5 auf High und 7 auf Low gesetzt; natürlich beide als Output deklariert. Der Aufbau funktionierte nicht, deshalb habe ich mal Spannungen nachgemessen. Das Urduion Board wurde übber USB versorgt. Messung auf dem Fluke 5,01V. Spannung zwischen 5 und 7: 4,4V. Das heißt, pro pin ein Spannungsabfall von 0,3V. Kann das denn sein?
Hi, Wenn ich mich recht entsinne, sind die low-Pegel des arduino =! Masse. Benutze doch den richtigen GND anschluss. Wird auch in allen Projektaufbauten des Uno so beschrieben. Mit den 5 V aus dem Portpin stimmt schon, aber die 7 ist ja passiviert, womit auch kein Strom fliessen durfte. Ach ja und den Spannungsabfalleimer nicht vergessen neben dem Schreibtisch ;) MfG EGS
