Hi! Ich habe hier ein komisches Problem: Mein Atmega1284P, erst wenige Tage alt und mit der üblichen Grundbeschaltung (IC-Sockel, 15k von Reset nach Vcc, 100nF Kerkos von Vcc, AVCC und Reset nach GND, Aref unbeschaltet, 20Mhz Quarz mit 2x 22pF an Xtal1 und 2) nimmt nichts mehr an. Der Controller lässt sich auf einmal nicht mehr beschreiben. Er führt ein Programm aus, das ich schon mehrfach überschrieben oder gelöscht habe. Ich verwende ein AVR Jtag Ice Mk2 mit AtmelStudio 6. Wenn ich einen baugleichen µC in den Sockel setze, tut alles wie gewünscht. Wenn ich das eesave-Fusebit setzen will, schlägt das Verifying fehl, eben weil er absolut nichts annimmt. Die Lockbits sind ok. Wenn ich im AtmelStudio Haltepunkte setze, wird auch nicht gestoppt. Stoppe ich manuell, bekomme ich Assembler präsentiert. Es sieht nach einem Hardware-Defekt aus, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß, Chris
Habe den Controller nun auf eine andere Platine gesetzt und über SPI angesprochen: Genau das gleiche. Lesen funktioniert, wenn ich was schreibe, schlägt die Verifikation fehl und das alte Programm ist noch drin.
Edit: Habe dazu auch den Programmer gewechselt (usbasp).
