Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde, ich bin Modellbauer (Groß-Modellhubschrauber) und möchte eine Betankungsanzeige realisieren um zu sehen, wie viel an Sprit ich von meiner Tankstation in mein Großmodell hinein pumpe. Versorgungsspannung habe ich 12V DC, denn das ist meine Pumpenspannung, die ist schon vorhanden (kann aber auch jede andere Spannung sein, die ich über Akkus auf der Wiese realisieren kann). Für den Durchfluss habe ich einen Durchflussmesser (Hallgeber): http://www.conrad.de/ce/de/product/150391/Durchflussmesser-Flow-Meter-FCH-m-POM-LC-001-35-lmin-BioTech-FCH-m-POM-LC-mit-Duese-1-mm-001-10-lminohne-D/?ref=detview Der liefert bei 1 Liter ca. 2.500 Takte. Die Pumpe schafft ca. 1,5 bis 1,9 Liter die Minute, sodass dann der Impulszähler incl. Anzeige ca. 4000 bis 5000 Takte die Minute verarbeiten muss. So nun mein Anliegen: Ich würde gerne eine 3stellige Anzeige haben -> Beispiel = "2.43" Liter, wohl realisierbar mit 3 x 7Seg.Anzeigemodul ?! .. und natürlich die Elektronik (Impulszähler für diese Frequenzzahl), die ich über einen Poti eichen kann und nach dem Betanken wieder resetten kann. Sprich bei 25 Takten = Anzeige 0,01 .. 25 weitere Takte = 0,02.. usw. Brauch nur die momentane Durchflussmenge, kein Gesamtverbrauch oder so etwas ähnliches. Natürlich bietet Conrad auch den passenden Impulszähler schon als Zubehör mit an - für 166€ http://www.conrad.de/ce/de/product/150178/ARS-260-VerbrauchsanzeigeFlow-Controller-BioTech-ARS-260-/SHOP_AREA_14741 Kann man das auch günstiger selbst realisieren? TTL Baustein Schaltung? oder gibt es da schon fertige Schaltungen? Habe im WWW leider nichts ansatzweise brauchbares gefunden. Im Voraus schon mal vielen Dank Hubi-Modellbauer
Selber machen wäre kein Problem. Ein kleiner µC löst das problemlos. Die Hardwarekosten liegen bei €25.- in einem einfachen Gehäuse. Als TTL nicht so einfach, eine schlechte Zahl für binäre Teiler. Mit eichen noch schwieriger.
Vielen Dank erst einmal! Da ich nicht zu den tiefgründigen Spezialisten gehöre, kannst du mir ggf. sagen, welcher Mikrocontroller da in Frage kommen würde? Oder wo ich ähnliche Schaltungsbeispiele finde? Gehäuse mach ich selbst (bin ja Modellbauer :-)) Merci
Hallo, Guck mal im ELV-Katalog nach. Die haben eine Durchflussmessanzeige. Gruss Ruppi66
Na, das ist doch was. Wesentlich billiger gehts nur wenn du die Teile in der Grabbelkiste liegen hast.
WAAAHHHHH... D-A-N-K-E Nach drei Tagen Suchen, war ich schon arg verzweifelt :-) GENAU so etwas habe ich gesucht!!! Sogar mit MEHR Funktionen, als gewünscht und zu einem Preis den ich mir gefallen lasse. http://www.elv.de/durchflussmengen-messgeraet-dfm-100-bausatz-inkl-frontplatte.html Herzlichen Dank und Euch allen ein schönes Wochenende Gruß
Aus dem Industriebereich: http://www.wachendorff.de/wp/Digitalanzeige-Zaehler-Tachometer-8-stellig-LCD-Anzeige-CUB5.html Liegt preislich allerdings bei ca. 100€ und hat auch alle gewünschten Funktionen.
