Einplatinencomputer mit ATTiny/Mega/xMega
OP #2825950
Guten Abend,
ich heiße Peter und komme aus dem schönen Österreich. Derzeit besuche
ich eine HTL mit dem Schwerpunkt : "Elektronik und technische
Informatik". Ist es möglich einen kleinen Einplatinencomputer aus
ATTiny/Mega/xMega zu bauen. Er müsste nicht viel können. SMD sollte er
auch nicht sein.
Funktionen/Anschlüsse :
.) RS232
.) Basic Input Output System (Auf ROM)
.) Flash Speicher, 128 k - 256 k werden schon reichen
.) PAL/VGA Ausgang (VGA im Textmodus ist kein muss, währe aber schön :D)
.) SDRAM (habe keine Ahnung ob dies möglich ist)
.) PS/2 Anschluss (Tastatur)
Könnt ihr mir Anleitungen oder Bauteile empfehlen?
Das OS könnte ich selbst programmieren da ich schon Erfahrungen mit ASM
und C gemacht habe! Sollte dann halt so ausschauen :
EverOS v0.1 geladen...
128 k. von 128 k. frei!
MfG,
Peter
P.S.: Dies wird ein langes Projekt werden, und ich bin auch nicht einer
der es in 2 h. fertig haben will.... Mein Zeitfenster beträgt :
unbegrenzt ;) Also es muss nicht leicht sein (und das wird es auch
sicher nicht).
#2826003
Peter Kowalsky schrieb:
> .) RS232
Was willst Du mit dem Flash und SDRAM machen?
Ist Dir klar, dass Du bei AVR im RAM keine Programme laufen lassen
kannst. Dafür bräuchtest Du eine andere Prozessorarchitektur wie ARM
oder PIC32 (MIPS).
Wie viel SDRAM willst Du haben? Warum SDRAM? Wenn Dir 512k reichen (das
ist für AVR schon reichlich viel), ist SRAM einfacher.
Du weisst, dass ein AVR mehr als 64k nicht am Stück verwalten kann,
sondern nur mit Bankswitching. Ein 32 Bit Prozessor braucht so eine
Krücke nicht.
fchk
Gast #2826035
Einen SBC würde ich eher mit einem 8051er bauen, da kannst du mit Tricks
auch Programme im RAM ausführen, indem du das RAM nachher zum ROM
"umswitcht" ;)
Wieso nimmst du nicht eine der klassischen 80er-Jahre CPUs wie 6502 oder
Z80? Die sind geradezu gemacht dafür, denn anders kann man sie auch kaum
verwenden ;)
Die Textausgabe kannst du der Einfachheit mit einem AVR machen (der
einen bestimmten RAM-Bereich, den Bildschirmspeicher, ausliest)
#2826132
@ Thomas Bergmüller
Ohne den Thread jetzt kapern zu wollen mit dem Thema Rasperry PI, aber
ich hatte da schon einen ähnlichen Gedanken. Doch  neben der
Beschaffungsfrage ist da noch ein anderes scheinbar unlösbares Problem.
Man kann zwar Software zu dem Ding bekommen. Aber es scheint nahezu
unmöglich als Zivilist ein Datanblatt des Chips zu bekommen,
insbesondere die Grafikeinheit. Man kann zwar programme für das
vorgesehene System schreiben, aber so lowlevel ein OS zu schreiben ohne
Datenblatt ist dann doch was Anderes. Darum war das Teil für mich
uninteressant. Oder hast Du da eine Quelle für die Datenblätter
aufgetan?
@ Peter
Da das ein eher längeres Projekt werden soll und viel Arbeit bevorsteht
bis es läuft, wäre das AVR XPLAIN eventuell eine Alternative. Das ist
zwar mit einem XMega bestückt, aber wer sich mit den ATmegas
auseinandersetzt wird sich mit einem XMega sicher auch schnell
anfreunden.
Der PS/2-Port läßt sich sicher leicht nachrüsten. Die größte Baustelle
wird da erst einmal die VGA-Schnittstelle sein. Abgesehen davon hat es
alles was du schreibst. Man kann ja erst einmal über die RS232 per PC
arbeiten bis alles steht und die Grafiklösung als letztes dranbauen.
Damit hätte man schonmal eine günstige Basis mit der man recht bald
loslegen kann. Das AVR XPLAIN kostet ähnlich viel wie das Raspberry PI.
Ansonsten sind beide kaum miteinander zu vergleichen. Es kommt halt
darauf an was man damit anstellen will.
viele Grüße
carsten
#2826152
Franzl F. schrieb:
> ZZ schrieb:
>> 6502 oder
>> Z80
> Wo krigt mann die heute noch?
Es gibt moderne Varianten
6502:
http://www.westerndesigncenter.com/wdc/w65c816s-chip.cfm
Den hat Apple im IIgs verbaut.
Z80:
http://www.zilog.com/index.php?option=com_product&Itemid=26&task=parts&BL=1&familyId=119&productId=EZ80F91
Das Teil hatte ich mal in den Fingern. Kein Vergleich zu den alten
Teilen. Das Teil lässt jeden AVR alt aussehen und ist dennoch wahlweise
auch binärkompatibel zum Original. So etwas wäre etwas für den
Fragesteller.
fchk
Gast #2826153
>Wie sähe es denn mit Gnublin aus?
Da muss man nur mal ins Forum schauen um zu sehen wofür der taugt.
Tote Hose ist da angesagt.
Raspberry: Großer Hype, aber erfüllt wohl auch nicht das was man
so erwartet hat.
Gast #2826155
Der Xmega war doch schon tot bevor er geboren wurden.
Wozu ein aufgeblasener 8 Bitter wenn es besseres billiger gibt?
Sich in da rein zu arbeiten lohnt doch nicht.
OP #2826207
@ Floh
Ich schaue es mir mal an
@ Frank K.
SRAM währe eine gute Lösung :)
@ Thomas Klima
HTL-Donaustadt
@ Thomas Bergmüller
Der Raspberry kommt mitte November bei mir an... 15 Wochen Wartezeit...
Und ich wohne nähe Wien :D
@ Joe G.
Werde ich mir mal anschauen.
@ Thomas Eckmann
Wie gesagt ich muss 15 Wochen warten...
@ ZZ
Währe auch ne Möglichkeit!
@ Carsten R.
Werde mich mal umschauen!
@ Spess53
Danke.
@ holger
Ah okay....
Hoffe ich habe keinen vergessen... Link zur Schule :
http://www.htl-donaustadt.at/abteilungen/elektronik-und-technische-informatik/die-abteilung-stellt-sich-vor/
Und ich wohne nicht in Salzburg sondern nähe Wien ^^
Lg,
Peter
Gast #2826228
> 6502:
Naja, wennschon dannschon das Original in Neuauflage! :o)
WDC hat den Klassiker in CMOS neu aufgelegt und liefert in
bastlerfreundlichem 40 PDIP für rund 7.5$.
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Wieder-lieferbar-der-6502-Mikroprozessor-1421469.html
Und zu VGA: Lässt sich da nicht mal was digitales bauen, DVI ist ja
mittlerweile überall?
#2826271
> Guten Abend,
Leider hast du nicht beschrieben was du damit machen möchtest, aber die
Hardwaranforderungen klingen nicht nach atmega.
 vielleicht ist nen Hive was für Dich
> .) RS232
 hat er
  verstehe nicht richtig was du damit meinst, jeder propeller hat nen
i²c bus an dem u eeprom ranhängen kannst
  würde dir auch ne sd karte reichen?
  der kann beides, sogar parallel. mach der eine propeller
 sdram hat der nicht, aber 1MByte extrenes statisches ram
 bin mir nicht ganz sicher, aber die hat er.
 außerdem Ethernet, ton, rtc
 Die Platine ist im im Euroformat ohne smd. Hat 3 Propellerchips drauf.
 Wird leider hauptsächlich in Forth programmiert, was ich nicht so mag.
Es gibt wohl auch C. kannst ja mal unter hive-project . de schaun.
Vielleicht ist es was für Dich vielleicht nicht, kommt darauf an was du
damit vorhast.
Gast #2826626
An den Propeller dachte ich auch schon, aber es muß ja nicht gleich 'n
Hive sein.
Der Hive erschlägt einen mit seiner Komplexität und nicht nur als
Propeller-Erstkontakt halte ich das auf jeden Fall für einschränkend bis
abschreckend.
Für diverse andere (auch Single-)Propeller-Boards gibt es nette
Betriebssystem-Ansätze (Spinix, SphinxOS, Catalina, PropDOS) die zu
beäugen erstmal lohnt. Manche managen Tastatur und VGA oder Video-Out
selber, andere kommunizieren über die Serielle. Letztere lassen sich
leicht mit einem zweiten Propeller als Terminal verheiraten und dann
wächst der eigene QuasiHive schon von selber weiter...
Wenn Synapse schon auf dem Markt wär, würd' ich C3 + Synapse als
Einstieg vorschlagen... dann wär auch nett viel RAM als Feature schon
abgehakt... aber wann genau Synapse erscheint weiß ich nicht... :.(
...vielleicht erstmal mit C3 anfangen und auf Synapse zu Weihnachten
hoffen?
( Synapse: http://forums.parallax.com/showthread.php?140402 )
Gast #2826994
Da ich gerade darüber stolpere, dass hier mein Baby - der Hive - erwähnt
wird, einige Hinweise:
Der Hive ist vielleicht wirklich interessant für dich. Wenn man dem
Aufbaututorial folgt, beginnt man ganz einfach mit nur EINEM
Propellerchip, und hat damit schon ein lebensfähiges Sytem mit VGA,
Keyboard und Maus und kann damit schon experimentieren. Später kommen
dann stückweise zwei weitere Propellerchips dazu, welche dann modular
Sound, SD-Card, LAN usw. hinzufügen.
Wenn alle drei Propeller dann bestückt sind, ist es sicherlich eine
kleine Herausforderung, aber man kann so auch mit einem 24Core-System
experimentieren, was ja Freiraum für so manchen Gedanken mit sich
bringt.
Von Parallax ist grundlegend die Programmiersprache Spin integriert,
aber es kann auch in C, oder Forth programmiert werden wenn man auf
einem Host programmiert, wie das für Mikrocontroller üblich ist. Nur in
dem Fall, wenn du ohne Host völlig autark mit dem Hive allein
programmeiren möchtest, wie mit einem richtigen Computer, ist momentan
allein Forth möglich. Sphinix/SphinxOS müssten erst an den Hive
angepasst werden, was für sich genommen aber auch eine interessante
Aufgabe und Herausforderung wäre.
Die ganze Platine natürlich ohne SMD und mit einfachsten Mittel selbst
für jeden Anfänger aufzubauen. Preis für fertige Platine und eine Hnad
voll Bauteile insgesamt deutlich unter 100 €.
Die Idee ist halt ganz einfach: Es geht darum, bei entsprechendem
Interesse aus Spaß an der Freude so etwas wie einen Retro Style Computer
mit Mikrocontrollern aufzubauen. Bezuglich der Leistung liegt das Ding
irgendwo zwischen C64 und Amiga, hat aber moderne Schnittstellen und
Datenträger. Der Rasperry PI ist mit Sicherheit leistunsfähiger, aber
dafür kannst du alles bequem selbst zusammenlöten und es gibt bezüglich
der Hardware absolut keine Geheimnisse. Und wenn man genau hinschaut,
ist auch die Programmierung durch ihre Direktheit in Bezug auf die
Hardware sehr einfach - es ist kein Problem an jedem Pin und jedem Port
selbst per Software zu "wackeln"...
Ist nicht so der Klassiker bei den Mikrocontrollerprojekten: wer also
lieber lernt indem er einen Quadcopter oder irgendweine Steuerung bauen
will, sollte die Finger davon lassen. Wer Spaß an Retrotechnik hat, und
in die Mikrocontrollertechnik und parallele Programmierung einsteigen
möchte - anschauen!
Eine kurze Zusammenfassung in aktuellen Embedded Projects Journal 12.
(http://journal.embedded-projects.net/index.php?module=archiv&action=pdf&id=14)
oder auf der Projektseite http://hive-project.de
#2828016
> aufgetan?
für den Prozessor selbst hab ich schon was:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0301h/DDI0301H_arm1176jzfs_r0p7_trm.pdf
Grafikeinheit usw. hab ich jetzt nicht gesucht, aber gibt's vermutlich
auch was, sonst einfach mal im Rasperry Forum nachfragen? Die sind doch
eh allgemein recht kommunikativ, auch mit technischen Hintergründen...
#2829071
Frank K. schrieb:
> Z80:
> http://www.zilog.com/index.php?option=com_product&;...
> Fragesteller.
eZ80 ist super :)
Den habe ich auch zu hause liegen und bin grad dabei einen
ein-platinen-computer damit zu bauen. Also im prinzip mache ich genau
das, was der Fragesteller machen will. Für VGA und PS/2 gibts dieses
µVGA-Teil:
http://www.watterott.com/de/Micro-VGA-Mikrocontroller-VGA-Grafikkarte
