Hallo Zusammen, wenn bei einem ATTiny2313 das Sram zu klein ist, kann man es durch ein XRam erweitern? Wie aktiviere ich das XRam in Bascom? Ralf
>wenn bei einem ATTiny2313 das Sram zu klein ist, kann man es durch ein >XRam erweitern? >Wie aktiviere ich das XRam in Bascom? NEIN. Jedenfalls nicht so wie du es dir vorstellst. Du kannst dir z.B. ein Fram dranhängen. Den Speicher musst du dann selber verwalten. Kauf dir einen größeren Controller.
Hallo Ralf, dann könntest Du auch den nächst grösseren atTiny nehmen ?
Denk mal scharf nach ! Für ein externens SRAM benötigt man 8 Datenbits, X Adressbits (z.B. 16 für die maximal direkt adressierbaren 64kB) jeweils 1 Portbit für Read- und Writestrobe. In der AVR Implementierung werden die unteren 8 Adressbits mit den Datenbits gemultiplexed, spart also wieder einen Port, erfordert allerdings ein externes 8-fach Latch z.B. 74xx573 und ein Portbit um das Latch anzusteuern. Man benötigt demnach: 3 Portpins zur Kontrolle (Read, Write, Latch_Address) 8 Portpins für Daten & Adressen 0-255 X Portpins für jeweils eine Verdopplung des Adressraums ab >256 Adressen (512,1k,2k,...) Du verbrauchst also 1 1/2 - 2 1/2 Ports für das XRAM-Interface. Macht das Sinn für einen ATTiny, der nur maximal 2 1/2 verstümmelte (nicht alle Bits implementiert) Ports hat? XRAM gibt es nur auf einigen AVRs ab 40 Pins. Der kleinste AVR mit XRAM ist der ATMega 8515.
Es gibt allerdings RAM Chips mit serieller Schnittstelle. Sofern ein größerer ATtiny oder ATmega ausreicht, würde den jedoch bevorzugen.
Peter W. schrieb: > http://www.atmel.com/devices/attiny4313.aspx Und falls 4 KB Flasch nicht reichen, gibt es noch einen weiteren 20-Pin-AVR mit 8 KB: ATtiny861A. Allerdings hat er einen andere Pin-Belegenung, wenn ich mich recht entsinne.
