Hallo, in manchen Datenblättern findet man unter z.B Kommando Byte 1|0|0|1|1|0|1|x. Die Eins und die Null ist klar, und das x steht für denk ich mal gar nichts. Wie definiere ich dieses ( x ) bei einer Ausgabe in Asambler ein ? Oder ist dieses ( x ) = Low ? Danke. Gruß Reinhard
x bedeutet hier das dieses Bit für die beschriebene Funktion ohne Bedeutung ist, also sowohl 0 oder 1 sein darf.
Wenn ich nicht 1 oder 0 haben will, sondern Luft, ist das am Ausgang eines µC möglich ? Beispiel : 2 LED gegeneinander vepoolt ( + - ) ( - + ) am Protc Bit 0. Bit 1-7 habe irgend was, weder LED 1 oder 2 dürfen leuchten. Wie lautet da das erste Bit ? Danke
Wenn du den Port auf Eingang schaltest und die Pullups abschaltest wird er hochohmig, d.h. eine angeschlossene LED würde nicht leuchten da (fast) kein Strom hinein- oder hinausfließen kann.
Das geht nur mit Ports die du auch abschalten (Tri State) kannst. Beim AVR beispielsweise indem du diesen PIN als Eingang definierst ohne die internen PullUp zu aktivieren. Dann ist dieser Port hochohmig.
