Hallo! Ich habe nach einem monat endlich meinen LED-Treiber in Testbetrieb (ohne ICs) genommen und musste feststellen dass der 78L05 (Bauform SOT89) nur 1 Volt liefert. Auf meinen Steckborards und eigentlich sonst überall auch beschalte ich die Spannungsregler immer ausgangsseitig mit 100nF und das funktioniert wunderbar, auch bei µCs. Die Lösungsvorschläge hier in diesem Forum und auch in anderen Foren waren leider nicht zielführend :-/ Ich habe probiert: 100µF Ausgangsseitig 100nF Eingangsseitig 200nF Eingangsseitig Bis auf ein paar mV hat sich leider nichts geändert. Kann es sein dass ich den 78L05 beim löten gegrillt habe? War mein erstes Bauteil in SOT89, habe aber nicht länger als 5 sec drauf geheizt was sogar meine erste SMD LED überlebt hat. Verbindungen habe ich alle nach Ätzen der Platine und Verlöten zig-mal überprüft also von daher müsste alles passen. Mfg Marcus
sieht deine schaltung so wie im tutorial aus? -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung wenn der 78(L)05 durchschlägt, kommen da nur noch wenig raus... überprüfe auch mal deine schaltung, obs ein kurzen gibt...
Schau mal das Datenblatt an. Die Kapazitäten sind da nicht aus Jux und Tollerei angegeben. Wenn was im Datenblatt steht, dann denken sich die Entwickler auch was dabei. Zweites Thema Grundlast. Hast ein bisschen Last dran beim Messen? Tu mal ne LED dazu. Hast das richtige Package gewählt, passt die Pinbelegung?
Morgen! Die Kapazitäten habe ich vom Datenblatt http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FDS_TS78_SERIES.pdf;SID=12T-TAk38AAAIAAFa4KGQf2f808ffa700abb56d9e1a2f50bd4362 erste Seite entnommen. Anfangs hatte ich ausgangsseitig 100nf und dann habe ich eingangsseitig auch noch 2x 100nf dazu gelötet (0602 smd mehr geht sich nicht aus). Ich könnte heute noch probieren noch einen dritten 100nf kerko dazu zu löten, dann komme ich halbwegs an die 0,33uF. Die Anschlussbelegung ist richtig weil ich mich noch erinnern kann dass ich beim verlöten komplett verwirrt war und schon dachte ich kann neu ätzen aber im Grunde macht ja die Pinbelegung Target (sofern man es im Schaltplan richtig hat). Ich habe mal testweise nen 22k Widerstand zwischen Ausgang und Ground geklemmt (hab das irgendwo gelesen) aber da das nicht wirklich beansprucht probiere ich es heute noch mit einem niedrigeren. Lg Marcus
Das bringt nichts. Wie wäre es mit einem neuen Regler? Es sieht aber so aus, als ob das Pinout falsch ist. Target hat auch falsche Bauteile in der Datenbank, prüf das lieber mal. Ingo
Nein die Pins sind richtig :-) Von 1 bis 3 von links nach rechts kann ich noch zählen. Hmm SOT89 auslöten könnte kompliziert werden aber vlt komme ich ja mit der heißluftpistole hin
Naja beim IC-Sockel bei den Spannungspins kann ich zwischen VCC und GND (messspitzen natürlich richtig) einen Volt messen also muss das passen. Außerdem habe ich die bahnen hand geroutet und ich habe bereits da schon geachtet dass der pluspol von der Versorgungsbuchse auch wirklich nach pin drei geht. Aber ich werde den Schaltplan hoch laden wenn ich den Rechner einschalte.
Ist dir auch aufgefallen, dass es im SOT89 Gehäuse 2 Verschiedene Pinbelegungen gibt ?!
@deka: Ach das ist mir garnicht aufgefallen dass es da zwei gab denn ich habe gundsätzlich die ACY-Version genommen da auch ACY auf meinem 78l05 drauf steht Ich habe jetzt schlussendlich den 78l05 von der platine gepustet (im wahrsten sinne des wortes), ihm kupferlackdrähte verpasst und konnte ihn somit am Steckboard fixieren. Den Testaufbau kann man im Foto sehen, links daneben einen 78S05 wie ich ihn standardmäßig ausgangsseitig mit 100nF betreibe. Im Testaufbau habe ich 470nF eingangsseitig und 100nF ausgangsseitig verwendet. Messungen an der Ausgangsseite haben auch hier leider nur 1V ergeben. Rein zufällig hatte ich noch einen zweiten 78L05ACY herum liegen. Ich habe den selben Testaufbau gemacht und habe dann schlussendlich brave 5,065 Volt messen können. Also dürfte ich den Spannungsregler doch irgendwie beim Löten gegrillt haben oder er hatte schon einen werksseitigen Defekt, soll ja auch mal vorkommen.
So hab den neuen 78L05 auf die Platine gelötet und die Spannung stimmt wie es sein soll :D Vielen Dank für eure Hilfe auch wenn es schlussendlich dann doch das Bauteil war das sich verabschiedet hat!
