Hallo Leute, ich hab eine Frage, es sind sicher Heizungsselbstrumschrauber hier. Wie kann man moderne Umwälzpumpen ansteuern? Hintergrund: Ich suche eine möglichst effizienze Umwälzpumpe (nicht für die Heizung) und möchte gerne deren Drehzahl regeln. Die Grundfos Alpha 2 Serie scheint recht Effizient und trotzdem bezahlbar zu sein. http://www.ebay.de/itm/Grundfos-Alpha-2-25-60-Umwalzpumpe-Pumpe-Klasse-A-/360318909354?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item53e4ae3baa#ht_2608wt_1166 Hat jemand hier Erfahrungen zum interfacing? Grüße
Was willst du machen? Wie willst du regeln? Es gibt Pumpen, die nur Ein und Aus geschaltet werden, welche die selber regeln (Proportionaldruck), welche mit linearem Eingang (0-10V, 0-20mA),
Die Wilo-Stratos-ECO Serie hat einen Steuereingang für 0-10V. http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/00383919_0.pdf
Die Stellgröße kommt von Messungen ganz wo anders. Die Wilo-Stratos-Eco scheint gut zu passen. Zur Erzeugung des Steuerungssignals fällt mir allerdings nur ein xmega mit dac ein + 3 fache verstärkung über einen opv. Gibt es da vll. noch eine bessere Methode? Sowas wie ein ic per spi/i2c oder so, dem digital 0-12v vorgegeben werden vll ;) Vielen Dank!
Hallo, nun, es gibt digital einstellbare Potentiometer, also ein IC, der per SPI oder I2C 256 oder 1024 verschiedene Stufen schaltet. Gibt es z.B. von Microchip - z.B. MCP41010. Gruß, Joshua
Zum Erzeugen der Steuerspannung kann kann man fast jeden µC verwenden. In dem man die Spannung per PWM erzuegt und gut glättet. µC ohne PWM kann man verwenden, wenn man die PWM in Software macht.
