Heyho, wie kann man einen Sinus linearisieren? Abgeleitet gibt er ja den Cosinus, welcher aber wieder nichtlinear ist!
Du Frage ist in welchem Punkt du ihn linearisieren möchtest bzw. üfr welche Anwedung du das nutzen möchtest... für sehr kleine x gilt zum beispiel sin(x) = x Ansonsten könntest du eine Taylorentwicklung um den gewünschten Punkt machen...
Naja, also cos(x) gibt dir die Steigung von sin(x) an der jeweiligen Stelle x an.
Die Linearisierung macht natürlich nur für einen gewissen Bereich Sinn. Wie groß dieser Bereich ist, hängt von der Funktion und der Anwendung ab. http://de.wikipedia.org/wiki/Linearisierung
Warum bei einem Sinus eine Linearisierung machen? Meinst Du vielleicht eine Interpolation von Sinus/Cosinus zur Drehwinkelerfassung?
Kommt auch drauf an, welchen Abweichung gegenüber dem Sinus diese Linearisierung haben darf. Wenn das unkritisch ist, schlage ich vor: +1 für Argumente von 0 bis 180 Grad (bzw. pi) -1 für Argumente von 180 bis 360 (2pi) Wird öfter benutzt, als man glaubt. (Noch einfacher wäre 0 für alle Argumente ;-)
