Guten Tach alle zusammen, möchte ein TRIAC ansteuern aber richtig. Die Frage wurde hier wohl mehrmals schon gestellt aber ich möchte allgemein wissen wie man ein X-beliebiges Halbleiterrelais richtig ansteuert. Ein Beispiel eines Datenblattes von einem TRIAC: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002264.pdf Habe diese Woche den TRIAC BTA25600B angesteuert. Dazu habe ich in Reihe zum TRIAC über die Strecke A1 und A2 eine Energiesparlampe geschaltet und natürlich die Netzspannung. Dann habe ich über mehrere Versuche mit unterschiedlichen Widerständen den Gate angesteuert. Dabei habe ich festgestellt das es nicht egal ist das der Widerstand an A1 oder A2 liegt. Ist der Widerstand mit dem Gate verbunden und in Reihe mit der Last zur Netzspannung, dann leuchtet die Lampe nicht auf. Wenn der Widerstand mit dem Gate und vor der Last mit der Netzspannung verbunden ist, leuchtet die Lampe. Bei nem 1kOhm (unter 1W) Widerstand macht es kurz Puff und der Widerstand wird schwarz, aber die Lampe leuchtet kurz auf xD Bei nem 10kOhm (unter 1W) Widerstand wird der Widerstand heiß aber die Lampe leuchtet ;) Bei nem 25kOhm (unter 1W) Widerstand flackert die Lampe und der Widerstand fühlt sich wohl. Immer noch nicht das Optimale haha Soo. Wie steuert man den so was jetzt richtig an? Ne Mignonzelle zwischen Gate und A1 oder A2 zu schalten geht wohl auch nicht bzw. wäre zu gefährlich? xD Liebe Grüße Thomas
mhh, im Datenblatt scheint "Figure 8" interessant zu sein. Ist es den wirklich egal was für ein TRIAC ich in dieser Schaltung verwende oder müssen die beiden Widerstände angepasst werden? LG Thomas
> Wie steuert man den so was jetzt richtig an? Es ist NICHT egal, ob A1 oder A2. Die Gate-Ansteuerspannung ist immer bezogen auf A1, der Widerstand müsste also nach A2 gehen oder besser einer Spannungsquelle die relativ zu A1 eine gringe Spannung bereitstellt. Siehe TRigger Modes in http://documentation.renesas.com/doc/products/transistor/rej27g0020_thyristors.pdf Schlauerweise wird der Widerstand so angebrahcht, daß an ihm nur relevante Spannung liegt, solange der TRIAC noch nicht gezündet hat. Dann entsteht einerseits nur eine Spannung bis ca. 5V am Widerstand und anderer- seits nur geringe Verlustleistung. Siehe Lead Relay.
