Hi, hat jmd eine Idee wieso das nicht mit TOP und BOT GND Layerpolygon nicht bei mir klappt. Top, Polygon um das Board ziehen, es wird gepunktet. Name auf GND, Ratsnest. Dann füllt er die Fläche rot, macht aber nicht die GND Verbindungen von der roten Fläche zu den GND Anschlüssen der Bauteile. Vorher hats ja auch schon so geklappt. Was könnte da falsch sein? Hab mir auch extra nochmal Videos und Anleitungen dazu angeschaut, hat nichts gebracht. Gruß
hmm hab in eine ältere Version der Datei geschaut und da ist Name 1 und nicht GND, damit hats dann jetzt auch geklappt, hab wohl irgendwo was verstellt
