Forum: PC-Programmierung HTML: <DIV> Problem
von Jürgen (Gast)
mit der Anweisung:
<DIV STYLE="position:absolute; top:200px; left:200px">
 ... JavaScript
</DIV>
kann ich eine per JavaScript erstellte Grafik positionieren. Das
funktioniert ohne Probleme.
Mit der Anweisung;
<DIV align="center">
 ... JavaScript
</DIV>
hätte ich erwartet, dass die Graifk in der Mitte positioniert wird. Wird
sie aber nicht. Sie klept am linken oberen Rand.
Wo kann das Problem liegen?
mfg
Jürgen
von Robert L. (lrlr)
depracated
und scheint sich nur auf text zu beziehen??
http://www.w3schools.com/tags/att_div_align.asp
von D. I. (Gast)
<div style="margin: 0px auto;"></div>
Man nützt css zum positionieren und nicht html-attribute. Div ist ein
Blockelement und wenn du das mittig zum Elterelement positionieren
willst müssen die Außenabstände links/rechts gleich groß sein.
von Εrnst B. (ernst)
das "align" Attribut vom DIV ist "deprecated", und sollte nicht mehr
verwendet werden => stattdessen CSS.
Zu deinem Problem: Ohne zu wissen, wie dein JS die Grafik erzeugt, lässt
sich da nix zu sagen.
z.B. wenn die Grafik mit "position: absolute" innerhalb des Divs
positioniert ist, ist das div-align völlig wurscht.
von Jürgen (Gast)
Danke für die Antworten.
Werde mich in CSS einlesen.
mfg
Jürgen
von Daniel F. (df311)
ist leider nur die halbe miete, die breite muss noch dazu:
<div style="margin: 0 auto; width: 100em;">[...]</div>
von D. I. (Gast)
Da hast du recht. Allerdings ging ich davon aus, dass das div noch
Inhalt mit Breite bekommen würde und dann hätte es gepasst.
