Hallo Zusammen, ich suche einen 32bit Mikrocontroller mit FPU und Integer Arithmetik. Der Controller muss eine Umgebungstemperatur von mind. 140°C aushalten. Hat ja jemand ne Idee? Danke für eure Tipps!
Ja das geht schonmal in die richtige Richtung. Allerdings verwirrt mich die Junction Temperatur noch etwas. Ich suche ja ein MCU welcher in einer Umbegungstemperatur von ca. 140°C arbeiten soll. Wenn die Junction Temp so hohe Werte aushält, heisst das dann auch dass der ganze Controller da funktioniert? Also welche Temperatur Angabe ist richtig?
Klingt nach Fehlplanung. Halbleiter gibts dafür vielleicht noch, wie siehts aber mit dem Rest der Schaltung aus? Und wo / für was soll diese Schaltung eingesetzt werden?
Wenn du's bezahlen kannst: Bis 200 GradC: C28xE DSP http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm320f2812-ht.pdf ARM7TDMI mit 60 MHz http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm470r1b1m-ht.pdf
hi, Infineon bietet seine Tricores für automotive und Tj > 165°C (wenn ich mich recht erinnere). Die werden z.B. für Getriebesteuergeräte mit Ta bis 150°C eingesetzt.
