Hallo Leute, ja wiedermal das alte Thema ;-) Irgendjemand hat hier mal gesagt, man soll sich um diverse Spielereien bei seinem Neubau bereits ein paar Jahre eher kümmern. Also hab ich mir mal gedanken gemacht, wie man seinen eigenen Bus im Haus installieren könnte. Ich kenn den anderen (extrem langen) Thread auch. Hier nun einige spezielle Fragen: Als Physik hab ich mir RS485 vorgestellt( Vorteil da es total billig ist, dennoch sicher, und gesehen hab ich sowas auch schon mal). Nun scheint es ja aber so zu sein, das bei RS485 prinzipiell keine Stichleitungen ratsam sind. Wie Kritisch ist das? Wenn ich das Buskabel an jedem Sensor/Aktor durchschleifen muss, wirds ja ein Irrer Aufwand. Ich hätte lieber in jedem Stockwerk einen zentralen Verteiler, der dann Stiche an alle Sensoren führt. Das Zentralkabel kann ja dann auch was richtig schönes sein (CAT7 oder so). Würde das gehen? Ich schätze die maximale Länge eines Stiches dann auf ca. 20m. In jedem Geschoss 20 Sensoren / Aktoren. Die Stiche sollen nicht terminiert werden? Richtig? Achso, noch eine Sache. Die ganze Technik soll zwar "elegant" aber nicht übermässig sein. D.h. ich will z.B. keine Steckdosen ein/ausschalten. Aber Rollädenm das wäre schon schön. Bzw. Licht. Hat jemand Erfahrungen, wie darauf ein Elektriker reagiert? Vor allem was das an Kosten ausmacht wenn er parallel zu den Schaltern noch Relais verbauen muss? Oh, noch etwas. Für mich ist die Hauptsache eine Überwachungsfunktion. Ob Fenster / Türen geschlossen, Licht aus usw. Wie macht man aber am geeignesten die Fensterüberwachung. Gibt es (gängige) Hersteller die bereits Schaltkontakte in die Fenster / Türen integrieren? Oder sollte man dann selbst etwas konstruieren? Wie gesagt, das gehört hier alles noch zum "Brainstorming". Beschäftige mich zur Zeit nur Nebenbei mit dem Thema! Danke! Greez Torsten
Wenn Du Dich bei Deiner RS485-Installation mit Anforderungen an die Übertragungsrate zurückhältst, dann ist weder eine CAT7-Verkabelung erforderlich, noch gibt es Probleme mit Stichleitungen. Ich kenne einen (proprietären) Feldbus aus der Automatisierungstechnik, der mit RS485 arbeitet und sich mit so ziemlich allem zufriedengibt, was irgendwo als Strippe 'rumhängt, und das bei Leitungslängen um 1 km. Die einzige "Einschränkung" ist die mit 9600 Baud nicht sonderlich dramatische Baudrate. Natürlich sind die RS485-Transceiver mit Optokopplern galvanisch getrennt, aber das dürfte ja eh' eine Selbstverständlichkeit sein. Anzumerken sei noch, daß hier ein Single-Master/Multiple-Slave-Protokoll eingesetzt wird, und daß eine Paketverifikation mit Prüfsummen angebracht erscheint. Achja, bei so niedrigen Übertragungsraten sind bis zu 100 Busteilnehmer möglich.
ich versuche auch etwas dergleichen ;-) ich habe mir ein kleines Protokoll entwickelt, welches eine adresse eines gerätes, komando, daten, checksumme sowie start/ende enthält. und wollte so alle geräte ( oder so viele wie möglich ) parallel packen. ist aber alles noch ungetestet, da mir momentan die zeit fehlt. geplant war auch ein aktiver knoten ;-) der die daten auf weitere zweige aufteilt. bezüglich deiner überwachung an fesnstern und türen würde ich versuchen einfache reed schalter zu bekommen. die sind garantiert billiger als spezial fenster, sofern es denn solche gibt. dein elektriker wird dich jedoch verbannen wollen. der darf nichts einbauen, was nicht der vde entspricht, und keinen tüv/ce-siegel oder dergleichen trägt. er würde sich sonst strafbar machen.
Ich habe in meinem Haus auch alle Fenster und Türen mit Kontakten versehen. Ich habe mir von Reichelt die Reedkontakte FF 34S/WS besorgt und bin damit zu meinem Fensterhersteller gefahren. Der Fertigungsmeister war so nett, und hat mit mir die ideale Einbauposition herausgefunden. Als meine Fenster in der Produktion waren, bin ich zum Werk gefahren und habe die Kontakte dann selbst eingebaut. Das Glas war noch nicht im Rahmen, so dass ich die Kabel durch den Rahmen ziehen konnte. Die Magnete befinden sich im Flügel. So hat mich das ganze kaum etwas gekostet und ist professionell mit dem Segen des Fensterherstellers eingebaut. Hersteller war Pollman und Renken in Aurich.
Hallo, danke für eure Antworten. Das hilft mir schonmal weiter. @Rufus: Das dachte ich mir schon, aber gut das nochmal von jemand anders zu hören. @KoF: Bähh, VDE... Naja ich glaub da muss ich extra mal zu Elektriker. Vielleicht haben die hier sowas schonmal gemacht. Vor 220 V hab ich zuviel Respekt um mir da selber was auszudenken ;-) @Jens: Na das ist ja die Idee überhaupt. Gefällt mir! Wenn die Fensterbauer mitspielen kann man es nicht eleganter hinbekommen! Danke! Tschau Torsten
Hi, ich komme da nicht ganz mit. was soll ein eletktriker und reedkontakte mit der vde zutun haben.:-( soweit ich weiss werden reedkontakte mit niederspannung um 12volt betrieben, und da kann die vde doch egal sein. für gute kontakte solltet ihr welche aus dem alarmprogramm nehmen, denn bei wald+wieden kontakten kann es vorkommen dass die glasröhrchen leícht zerbrechen und durch falschen schleifenstrom irgendwann zusamm kleben und nicht mehr aufgehen. bei fenster und türen die der witterung ausgesetz sind sollte man da nicht auf ein paar cent schauen, denn wer will nach einen jahr oder zwei die teile wieder ausbauen, denn dann gehen die dinger unter garantie kaputt und es gibt propleme mit den anschlussleitungen. es gibt gute kontakte für 9 - 10 euro die 13,1x38,5x13,1 (breitexlängexdicke)für kontakt und magnet und eine übertragungsdistanz von 10mm haben. mir wäre da der finaz. aufwand egal hauptsache gute und lange funktion.
Hallo, nee, das hat natürlich nix miteinander zu tun. VDE hat dort was zu suchen, wo ich ein Relais parallel zu einem Schalter einbauen will. Weil da ja Netzspannung geschaltet werden muss. Also z.B. für die ganzen Lichtschalter und die Rolläden. Damit kann man es per Hand bedienen und über die Bussteuerung. Mit den Kontakten hat du natürlich recht. Die oben erwähnten Kontakte von Reichelt machen einen guten mech. Eindruck. Alles schön vergossen und eine Sabotage-Leitung ist auch mit drin.
@ rufus, was hat die Übertragungsgeschwindigkeit mit der Anzahl der Teilnehmer zu tun? Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt ab von der Qualität der Leitung (Schirmung, Kapazität, Wellenwiderstand). Die Anzahl der Teilnehmer ist bei RS485 auf 32 limitiert. Es gibt aber inzwischen Treiber, die bis zu 100 Teilnehmer an einem Bus zulassen. Aber, das ist kein RS485 mehr. MW
@rufus: ähh, natürlich ist es selbstverständlich, daß die transceiver mit optokopplern galvanisch getrennt werden... wie trenne ich eigentlich die tranceiver galvanisch mit optokopplern? kommt der optokoppler direkt an den bus und geht dann in den tranceiver oder erst dahinter und dann in den µC? danke für eine antwort :) timo
Hoi, also ich habe in meinem Zimmer 12V Eltakos, die "normalen" Lichtschalter sin standard merten taster für 220V und die halt mit 12V betrieben. der µC kann auch schalten (über transen)... werde aber bald alles auf triacs umbauen... ma sehen. Werd evtl Wiki eintrag machen oder eigene projektseite. Gruß euer Flopperl
