Wie Text zum Display senden via Programmer?
Gast #2829110
ich möchte gerne über Bascom Texte mit der PC-Tastatur eingeben und auf
einem 16x2 Lcd "live" anzeigen lassen ohne jedes Mal den uC zu
programmieren um zu schauen ob der Text richtig platziert ist. Gibt es
da eine Möglichkeit oder eine Funktion wie man das realisieren kann? Am
liebsten wäre es mir, wenn die Kommunikation zwischen PC und uC bzw
Display über einen AVR-Programmer läuft.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Martin
Gast #2829176
Ja. Wenn diese virtuelle Schnittstelle aber vom Programmer-Programm
belegt ist, geht es eben nicht. Dann muesste das Programmer-Programm, dh
die IDE gesclhlossen werden. Dann lieber eine zweite verwenden.
#2829183
wenn du ein gutes (TM, hier benutzbares) OS verwendest, dann kannst du
das ganze z.b. über den parallelport und einen treiber-ic lösen. ich
habe mir sowas mal zusammengebastelt, die prinzipielle vorgangsweise ist
identisch zur displaysteuerung mit einem µC...
alternativ (ohne programmierung)
das:
http://www.elv.at/usb-i2c-interface-komplettbausatz-inkl-gehaeuse-bearbeitet-und-bedruckt-usb-kabel-3-anschlusskabel.html
+ das:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/LCD_I2C_Modul.html
