Hi, ich habe ein Problem mit dem Phasenanschnitts-IC TCA785. Ich habe ihn mitlerweile dazu gebracht die Phasen anzuschneiden, aber das dimmen bereitet trotzdem Probleme. Laut Datenblatt kann der Steuereingang -0,5 bis 18 Volt aushalten, aber wenn ich so ca. 5V erreicht habe steigt die Helligkeit nicht mehr. Ist das Normal, das der Eingang nur 5V braucht, um voll Durchzuschalten, oder ist der Chip nicht mehr in Ordnung? Danke Für eure Hilfe!!
Hi, der 785 wird mit 15V versorgt. P.S.: Die Spannungsquelle ist stabilisiert, er bekommt also keine dauernt zusammenbrechende Spannung.
Der Eingang ist ja ein Komperatoreingang V11 der mit der an V10 zu messenden Sägezahnspannung verglichen wird. Wird der Referenzwert von V10 überschritten schaltet dieser durch. Daher solltest du die Kurvenform, Phasenlage an V10 kontrollieren.
Hallo! Du meinst also ich soll zwischen den Kondensator an V10 und Masse ein Poti hängen, mit dem ich die Ladung des Kondensators steuere?
die typische Beschaltung mit Widerstand an Pin9 gegen Masse und der Kondensator an Pin 10 gegen Masse bildet ja den Sägezahngenerator. Hier musst du die Demensionierung entsprechend deiner Schaltung anpassen. Recht brauchbare Informationen liefert auch das Datenblatt zum TCA785.
