Sry, ka, ob das so zutreffend ist :) Ich hab nun schon in der Schule ein paar kleinere Platinen gemacht, aber nun wollt ich endlich ma was praktisches machen, bei dem ich auch gleich noch was lernen kann. Ich möchte mit einem/oder mehreren Atmel (mega/AT98x) eine Platine machen, die auf ein Eingangssignal die von mir vorher programmierten Ausgänge(Lüsterklemmen 230V und 230V Buchsen) aktiviert. An die Ausgänge sollen nur Lampen 230V angeschlossen werden - will die parallel zu den Lichtschaltern schalten ;) Ich weiss, mit 230V sollte man nich rumspielen, deshalb meine Bitte um Hilfe :) Kann ich so einfach Transistoren für die Ausgänge verwenden? Welche würdet ihr empfehlen - hab schon bei Läden geschaut, bin mir aber doch ziemlich unsicher. Ausserdem hätt ich gern 2 LCD oder mehr angeschlossen, die nicht in der nähe der Platine sind, aber den gleichen Text ausgeben sollen. Dazu hab ich mir das CAN als Hausbus und einige Forenbeiträge etc. angeschaut, und bin jetzt doch sehr unsicher, ob das für mich nicht doch etwas übertrieben ist - wie könnte ich das am besten lösen? Die Kabel sollen RJ45 cat5 / cat7 kabel sein. Na, ich hoffe, ich hab mich soweit verständlich ausgedrückt. Freu mich schon auf eure Antworten :)
Achja, sry, hatte ich vergessen. Zusätzlich hab ich mir überlegt, dass wenn die Netzspannung abfällt, 2 9V Blocks und Kondensatoren die Betriebsspannung nur für die Prozessoren, und ein Paar "NotLEDs" mind. 3 min halten sollen, bevor die LEDs wieder ausgehen sollen.
mh, sry, kanns leider nich bearbeiten :( Habt ihr mir da bessere Lösungsmöglichkeiten, oder zumindest ein paar Links/Hinweise worauf ich da achten muss? Danke fürs Lesen :)
Hmm so ein kleiner Tip - wenn du nicht weisst ob man für 230V einen Transistor nehmen kann oder nicht, solltest du mit was ungefährlicherem anfangen - schalte doch ne 12V Halogenlampe (aber auf der 12V-Seite!) - das ist sicherer. Zum Schalten würd ich ein Relais nehmen, damit du galvanische Trennung hast, sonst hast du u.U. die 230V irgendwo an den Klemmen deiner Schaltung und das kann ungünstig sein... es geht zwar auch mit anderen Bauteilen, aber dann brauchst du nen Optokoppler oder anderes zur galvanischen Trennung und dann wirds kompliziert... Und für nen AVR-Einstieg sind blinkende LEDs o.ä. eh sinnvoller, mach doch einfach mal das Tutorial durch...
Danke für die Tipps und die schnelle Antwort, ja, mit den Begriffen haperts da noch, ich meinte keine Transistoren sondern optokoppler - und naja, das mit den Relais wurde mir von anderer Seite nicht empfohlen. Ich glaub den Einstieg hab ich schon geschafft - Ampel war ja noch ganz lustig, n LCD hab ich nu auch schon mehr oder minder erfolgrich angesteuert ;) aber das alles war eher sinnlos - das mit den 12V hab ich mir auch überlegt, und werd das erstma damit versuchen.
"n LCD hab ich nu auch schon mehr oder minder erfolgrich angesteuert ;) aber das alles war eher sinnlos" Da geb ich Dir vollkommen recht. Wenn das LCD minder erfolgreich lief und Du zu faul warst, die Ursache zu ergründen und das Problem zu beseitigen, dann ist das Ganze sinnlos. Ein Lernschritt ist erst dann sinnvoll, wenn man ihn verstanden hat. Peter
nein, bitte, versteht mich nich falsch, das LCD ging, ich konnt schöne text und ein bisschen was ausgeben, aber viel mehr war halt auf der platine nimmer - die temperatur konnt ich auch noch auslesen, aber mehr war mit der platine nich drin - klar, das ding benutz ich immernoch, um meine LCD zu testen, aber ich will nun endlich was richtig nützliches machen, das mir was bringt. In der Schule is das Thema halt doch sehr oberflächlich :(
hmm zum thema schule: sollte dir die vde bekannt sein, dann weißt du, das nach dieser ein ungeschulter nichtmal eine glühbirne wechseln dürfte!!! daher frage ich mich, ob du, auch wenn du in der lage sein solltest, wirklich mit netzspannung rumspielen solltest! zu meiner schulzeit (technisches gym&berufsfachschule technik) da habe ich so einige male den krankenwagen vorfahren sehen, weil sich die BGJ`ler (berufs-grund-jahr)(was nicht heißen soll, das du so einer bist) "angeschlossen" haben. vielleicht dachten sie, ihnen würde ein licht aufgehen.... also auch mein tip: wenn du der materie fremt bist, solltest du auf garkeinen fall mit netzspannung arbeiten!!! denk auch dran, das wenn du in der schule mal murks baust, du durch enorm viele schutzmaßnahmen (fi`s,...) geschützt bist. und selbst die helfen eher selten, denn sie sind zum schutze der schaltung/leitungen da, und nicht zum schutze der menschen! also lieber ==>finger weg<== mfg KoF
@KoF Aber fi's (FI/FU-Schutzschalter) sind gerade zum Schutz der Menschen da! Zum Schutze der Leitungen ist der Leitungsschutz da (us. Sicherung).
