Hallo, ich arbeite gerade mit der K-Line und benutze den LIN-Transceiver als Verbindung zwischen K-Line und dem µC. Mein Problem ist, dass die Kommunikation ganz zügig ablaufen muss, damit der µC die Verbindung nicht trennt. Dafür habe ich paar fertige Routinen geschrieben, die das gesendete Byte vom ECU bestätigen usw. Der Block Counter und Ack Comands werden auch automatisch generiert. Leider ist das so, dass Nichts funktioniert. Nach der 5 baud Initialisierung empfange ich 0x55, 0x01, 0x8A. Daraufhin antwortet mein Programm mit 0x75 (Bestätigung 0xFF-0x8A). Ab hier geht Alles durcheinander. Wenn ich auf das logische nächstkommende Byte von ECU mit der if-Schleife warte, dann geht Alles schön voran, aber das kann man nicht mehr "automatisch" nennen, da ich den genauen Verlauf vorher programmiere. Es kann also nur am ECHO liegen. Die Lin Transceiver arbeiten so, dass die sofort beim Senden das Gesendete auf der RX Leitung empfangen. Wie kann ich das automatisch ausfiltern? Habe natürlich den Befehl "ECHO OFF" oder "noecho" in der Bascom Hilfe angeguckt, aber das hat entweder keine Wirkung oder das Empfangen klappt dann gar nicht mehr. Funktioniert der Echo off Befehl überhaupt mit ISCHARWAITING ? Danke Gruß Alex
