Hallo alle beisammen, ich habe vor eine Leiterplatte in ein Gehäuse zu bringen. Da ich noch nicht wirklich Erfahrung in diesem Gebiet habe, fehlt mir einfach der Überblick an Dingen die möglich sind. Kurz gesagt, geht es darum zwei Taster und 3-5 LEDS in das Gehäuse einzufügen. Das Resultat soll optisch ansprechend und logisch aufgebaut sein. Leider wurde die Leiterplatte (ca. 15 cm x 6 cm x 4 cm) nicht für ein spezielles Gehäuse ausgelegt, weshalb die SMD Leds unpassend liegen. Am Mikrocontroller ließen sich auf mehreren freien Pins Kabel anlöten. Mein erster Einfall war eine THT-LED + LED-Montagelinse (http://de.rs-online.com/web/p/led-zubehoer/2231509/). Damit hält die LED am Gehäuse und wird über Kabel verdrahtet. Leider find ich dies optisch nicht so ansprechend. Hat jemand noch ein paar Vorschläge für mich?
>Leider wurde die Leiterplatte (ca. 15 cm x 6 cm x 4 cm) nicht für ein >spezielles Gehäuse ausgelegt, weshalb die SMD Leds unpassend liegen. Dafür gibt's auch Lichtleiter bei RS,Farnell... Grüsse
>Das Resultat soll optisch ansprechend [...] sein Wenns's noch nicht zu spät ist: Mir fällt spontan die Idee der Frontplattengestaltung von Dave Jones' µCurrent-Adapter ein, nämlich die Unterseite einer Platine ansprechend zu bedrucken um sie als Gehäuse-Frontplatte zu benutzen. Spezielle SMD-LEDs sind auf der Unterseite verlötet und strahlen durch eine Bohrung das Licht quasi nach "unten" was entsprechend die Gehäuseaußenseite ist. Reichelt hatte mal solche LEDs im Programm, leider haben sie die wieder rausgenommen.
Und die taster dann als kapazitive lösung unterm lötstop lack? nur bedratete bauteile sollte man dann nicht haben.
