Hallo habe mir ein Autoradio für die Werkstatt zurecht gemacht bekomme aber beim Anschluß über das 12V Laptopnetzteil nur rauschen im Radio rein. Habe das Radio mal an eine Autobatterie angeschlossen und nebenbei das Netzteil auch am Netzt gelassen, dann habe ich den besten Empfang im Radio. Ist das jetzt die Ausgansspannung vom Netzteil die den Empfang stört und wie kann ich diese Störung beseitigen.
Netzfilter vor's Netzeil und ggfs. auch vors Radio. Besser: Notebooknetzteil als Defekt zurückgeben. Ist aber nicht einfach, das durchzukriegen... normalerweise gilt für die RMA Sachbearbeiter: LED Leuchtet => Netzteil OK.
1.Laptopnetzteil= Schaltnetzteil (was in der Nähe STörungen verursachen kann). Evtl. hilft es das Netzteil weiter weg zu stellen? 2.Nimm für diesen Zweck lieber ein Netzteil mit Trafo z.B. CB-Netzteil http://www.funk-shop.de/30_kfz-netzteile/30_kfz_netzteile_uebersicht.htm
Naja Netzteil sollte nicht ganz so groß sein da das alles in einer Holzkiste verbaut ist. Und das Netzteil selbst scheit ja nicht zu stören wen man es neben dem Radio betreibt ohne die 12V Spannung von dem Netzteil zu benutzen geht es. Also könnte es doch reichen die Ausgansspannung zu entstören. Was nimmt man da am besten, da das Netzteil ja auch 10A hat?
Dann verlängere die 12V-Zuleitung und probiere es nochmals unter Last. Ohne Last kann sich das Netzteil anders verhalten als mit Last. Evtl. reichen schon ein paar Windungen Zuleitung um einen bereits vorhandenen Ferritkernring? z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MjY3OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Ringkern.html
Hatte so einen Ferritkern schon einmal ausprobiert und die Zuleitung dreimal durchgesteckt, hat aber keinerlei Besserung gebracht. Gibt es unterschiede bei diesen Kernen, da der den ich hatte doch etwas klein war. Habe eben mal einen draht wie eine Spuhle um das 12V Kabel gewickelt und siehe da der Empfang wurde besser, zwar nicht richtig gut aber besser.
