PIC16F1847 - Interruptkonflikt?
OP #2830208
Hallo zusammen.
Ich möchte mit dem PIC16F1847
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en549760
das PWM-Modul und das Comparator-Modul benutzen.
Wenn der Comparator einen Interrupt auslöst, soll etwas gemacht werden.
Meine Frage ist nun Folgende:
Das PWM-Modul arbeitet ja mit einem Timer und dessen Interrupt. Funkt
mir Dieser irgendwie dazwischen? Der Interrupt vom Comparator wird wohl
sehr oft kommen. Nicht das einer der beiden Interruptbehandlungen
untergeht oder etwas verfälscht (Duty-Cycle o.ä.). Wenn der Interrupt
des Komparators der einzige ist, der aktiviert wurde, muss ich doch
nicht prüfen, welches Ereignis den Interrupt ausgelöst hat oder?
Und was passiert mit der PWM, wenn ich das Interrupt des Timers (der
PWM) ausschalte? Ist das dem PWM-Modul egal?
Gast #2830624
Wenn der Interrupt
Doch, sicherheitshalber das Interruptflagbit immer testen.
Das PWM-Modul arbeitet autark. Die Timer Interrupt Freigabe mußt du
nicht einschalten, damit das Modul läuft.
OP #2831022
Joa, wollte ich auch machen. Was ist denn, wenn ich den TimerInterrupt
aktiviert habe? Denn der Timer läuft ja über, auch wenn es nur das
PWM-Modul interessiert. Oder zweigt er den ab, dass der garnicht bis
dahin durchkommt?
Ich werde es dann, wenn ich die Teile hier liegen habe, einfach mal
testen.
