Hallo, ich beschäftige ich grade mit FATFS von Elm-Chan. Ist das nur für SD/MMC Karten gedacht oder kann man damit auch z.B ein Dateisystem im RAM von einem Mikrocontroller anlegen? Moritz
Moinsen! wie Chan hier selbst schreibt: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
1 | Since the FatFs module is completely separated from disk I/O layer, |
2 | it requires following functions at least to access the physical media. |
3 | When O/S related feature is enabled, it will require process/memory functions in addition. |
4 | However the low level disk I/O module is not a part of FatFs module, so that it must be |
5 | provided by user. The sample drivers are also available in the resources. |
6 | |
7 | disk_initialize - Initialize disk drive |
8 | disk_status - Get disk status |
9 | disk_read - Read sector(s) |
10 | disk_write - Write sector(s) |
11 | disk_ioctl - Control device dependent features |
12 | get_fattime - Get current time |
Du kannst mit dem FatFs von Chan also beliebige Datenträger ansprechen, Du mußt lediglich die genannten Funktionen für "low level disk I/O" zur Verfügung stellen. Davon abgesehen, daß übliche Mikrocontroller für eine RAM-Disk eher viel zu wenig RAM besitzen, spricht also nix dagegen, sowas mit Chan's FatFs zu nutzen. Gruß, Thosch
Hallo, heißt dass das ich diese Funktionen "disk_" selbst programmieren muss? Moritz
Das heißt es, ja. Das Medium ist vollkommen egal, du kannst auch nen Lochraster stanz und einlese Roboter benutzen um dir darauf ein FAT Dateisystem anzulegen. Du musst einfach die entsprechenden Funktionen bereitstellen.
