Initialisierung nicht verfügbarer Portpins
OP #2830353
Hallo Zusammen,
nachdem ich bisher stiller Leser war, habe ich nun auch mal eine Frage.
Ich habe hier einen LPC23xx-Controller und mache mir Gedanken um die
korrekte Initialisierung der PortPins.
1.) Beschaltete PortPins werden entsprechend der Aufgabenstellung
initialisiert.
2.) Unbeschaltete PortPins werden als Ausgänge (low) initialisiert.
3.) Wie soll ich die PortPins initialisieren, welche in diesem
Derivat/Package nicht verfügbar sind, jedoch via Register zugänglich
sind?
Ziel: Stabile Software (u.a. EMV)
Ich freue mich über Antworten,
nux
#2830420
> sind?
Steht normalerweise im Datenblatt, ob komische Sachen zu erwarten sind.
Ausgang & Low scheint aber auch hier ein gängiger Konsens zu sein, wenn
sie nur im Package nicht da sind. Wenn sie im Derivat nicht drin sind,
dann fehlen sowieso Porttreiber etc., dass da nichts passieren kann. Man
kann die Register bedienen, aber es hängt halt nichts dran.
Gast #2830424
> sind?
Gar nicht. Wozu denn? Selbst wenn Register zugänglich sind, ließt oder
schreibt man denn da hinein, wenn es unbedeutend ist?
Es ist wohl möglich, ein unbenutztes Portregister beispielsweise als
Speicher zu benutzen.
Z.B. benutze ich im 8051 oft mal das Register B als freies Register,
welches bei Multiplikationen und Divisionen normalerweise den
Multiplikand oder den Dividend hält. Auch den Datapointer, wenn er sonst
nichts macht.
Wenn Port 5 beim 80C517 nicht beschaltet ist, kann man dieses Byte auch
als Speicher benutzen.
OP #2831046
@minifloat
@Ralf
Danke für die Info. Im Datenblatt habe ich bisher noch nichts gefunden.
Ich weiß aber auch noch nicht so genau wo ich da genau nach welchen
Begriffen suchen sollte.
@Ferkes
Wozu: Um eine stabile Software zu erhalten, welche auch unter Störungen
(EMV) Ihre Aufgabe erfüllt. Die Verwendung der ungenutzten Register ist
bei diesem Controller aufgrund üppiger Ressourcen nicht notwendig.
Gruß nux
