Also was soll ich sagen, in der Hektik und mit 2 Flaschen Bier intus habe ich versehentlich den o.g. PIC (DIP40) um 180 Grad verdreht in den Sockel gesetzt . Eingeschaltet. Sicherung 1 A flink vorm 7805 ist geflogen. Sicherung erneuert, dann gabe es Probleme mit dem Bootloader. Aber seltsamerweise nach einigen Stunden funktioniert der Chip jetzt wieder tadellos. Gibt es wirklich solche Selbstheilungseffekte ? Gruß Dirk
Jo, wenn die ESD-Schutzdioden an den Ports, die MOSFET-Parasitärdioden der Porttreiber und sonstige Sachen alle ein bisschen heiß geworden sind, ziehen die höheren Leckstrom. Dann geht das IC halt erstmal nicht so richtig. Wenn wieder kalt => funst wieder wie normal...
ich habe auch schon einen PIC um 180° verkehrt eingesetzt, ohne sicherung... der PIC rauchte auf den seiten raus ^^ ...wieder richtig eingesetzt, hat alles bis auf einen portpin funktioniert :-)
