Tim . schrieb: > Lässen sich diese Dongles eigentlich auch über einen > Microcontroller ansteuern? Grundsätzlich ja, über alle µCs mit OTG. Aber die Treiber müsste man selbst schreiben. Wie das geht, kann man ein Stück weit bei Linux abspicken. Einerseits klingt das nach viel Arbeit, andererseits is das bei dem günstigen Preis vielleicht trotzdem interessant. ABER: OTG unterstützt keine HUBs. Also entweder Bluetooth oder USB-Stick oder ..., aber nicht ohne "umstöpseln" gleichzeitig einem Port. Das macht das m.E. am Ende uninteressant.
Für die 5 Euro Bluetooth Module kann man zur Not auch seine eigene Firmware entwickeln. Wenn mann zuviel Zeit und Nerven hat ... http://pfalcon-oe.blogspot.de/2012/04/opensource-sensor-node-firmware-for.html
Solid State Relais 25A 3-32V DC Input 24-380 VAC Output, 25A ebay 310764285266 2,76 € inkl. Versand, allerdings ohne Schutzkappe und ohne Kühlkörper. Kühlkörper Alu: ebay 141054305051 1,78 € Schutzkappe 2 Stück: ebay 190836676057 1,87€
Tobias L. schrieb: > Schnäppchenmacher schrieb: >> Lupenbrille mit 20facher Vergrößerung: 3,07 EUR > > Weißt du, wie es bei der für Brillenträger aussieht? Lassen sich die > beiden Seiten einzeln "einstellen"? Einstellen würde ich das nicht nennen. Man kann nur die Linse abschrauben und den Weg des Gewindes zur 'Einstellung' nutzen. Ist aber nicht der Rede wert. Torsten C. schrieb: > Trotzdem: Das scheint Geschmacksache zu sein. Ein Stereobild liefert die > nicht. Betrachtungsabstand ca. 2..5 cm, also entweder man nimmt das eine > Auge oder das andere. Genau so ist es. Hat mir trotzdem bisher viel geholfen, obwohl ich recht gut sehen kann, um z.B. winzige, schlecht lesbare Chipbeschriftung zu decodieren oder Risse auf Leiterplatten zu finden oder Metallspliter aus dem Finger zu holen ;-) etc. Die LED-Beleuchtung ist sehr praktisch und ergibt eine gute Lesbarkeit bei Chips. Batterien sind natürlich nachzukaufen. > Da scheint's verschiedene zu geben, hier eins mit zwei Klinkenbuchsen > und Mikrofonkapsel: > http://www.aliexpress.com/item//1099688045.html Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Nur sind die mit einer Buchse ohne Mikro etwas günstiger und haben dafür noch die Anschlüsse. Kann man seine eigene Kapsel und Buchse anlöten. Finde ich besser und billiger ;-) Dave Trescher schrieb: > USB Blauzahn Dongle < 0.80€ Na das is ja mal billig. Wenn man bedenkt, daß die Sendung aus CN schon um die 0,30 EUR kostet...
Torsten C. schrieb: > 5.1 mit zwei Kanälen?! Mehr Buchsen sehe ich nicht. Die 6 Kanäle werden > vermutlich auf zwei zusammen gemischt, das ist dann kein "3D" mehr. Virtual 7.1 CH Channel USB 2.0 3D Audio Sound Card Chipset CM106 2,14 Euro (incl. Versand) http://www.ebay.de/itm/New-Virtual-7-1-CH-Channel-USB-2-0-3D-Audio-Sound-Card-Adapter-Mic-Speaker-/400579214438
Es geht immer noch billiger als mein vorheriger Treffer: USB 2.0 3D Soundkarte inkl. Versand: 1,00 EUR eBay-Nr: 141071608953
Torsten C. schrieb: > Wenn man Pech hat, kommt Einfuhrumsatzsteuer drauf. Das hier wäre unter > der "Schallgrenze" von 22€: Die Grenze sind 22€, nicht 22$ (inkl. Versandkosten) :-) Btw, ich suche noch einen Printtrafo 2x6V, 10VA...
Aber erst wenn die Einfuhrumsatzsteuer 5€ überschreitet wird beim Zoll zur Kasse gebeten, da ansonsten die Verwaltungskosten höher sind. Sind also ca. 26€ exkl. Einfuhrumsatzsteuer.
Timmo H. schrieb: > Aber erst wenn die Einfuhrumsatzsteuer 5€ überschreitet wird beim Zoll > zur Kasse gebeten, da ansonsten die Verwaltungskosten höher sind. Wo hast du das her? Ich kenne nur : ZollbefreiungsVO: Artikel 23 (1) Von den Eingangsabgaben befreit sind vorbehaltlich des Artikels 24 Sendungen von Waren mit geringem Wert, die unmittelbar aus einem Drittland an einen Empfänger in der Gemeinschaft versandt werden. (2) Als "Waren mit geringem Wert" im Sinne von Absatz 1 gelten Waren, deren Gesamtwert je Sendung 150 EUR nicht übersteigt. sowie: Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung (EUStBV) § 1a Sendungen von geringem Wert Die Einfuhrumsatzsteuerfreiheit für Sendungen von Waren mit geringem Wert im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 ist auf Waren beschränkt, deren Gesamtwert 22 Euro je Sendung nicht übersteigt.
Moritz A. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> Aber erst wenn die Einfuhrumsatzsteuer 5€ überschreitet wird beim Zoll >> zur Kasse gebeten, da ansonsten die Verwaltungskosten höher sind. > > Wo hast du das her? Hat mir ein Mitarbeiter beim Zoll gesagt, als ich das letzte Paket dort abgeholt habe. Ich habe hier auch schon einige Sendungen bekommen wo 34,74$ auf dem "Declaration Label" stand (ehrlicher Händler), also etwas über 25€. Siehe Bild
Moritz A. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> Aber erst wenn die Einfuhrumsatzsteuer 5€ überschreitet wird beim Zoll >> zur Kasse gebeten, da ansonsten die Verwaltungskosten höher sind. > > Wo hast du das her? Das ist allgemein bekannt und ist auch bestimmt kein Gesetz. Es handelt sich dabei wohl eher um eine Verordnung oder auch sogar nur um eine Verfahrensansweisung. Also hör auf hier peinlicherweise Parapgraphen runterzureiten. Wer öfter im Ausland bestellt kennt diese Regelung und braucht keine Altklugen Menschen die zwar keine Ahnung haben, aber Copy&Paste von Gesetzestexten ganz toll finden. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Also hör auf hier peinlicherweise Parapgraphen runterzureiten. Wer öfter > im Ausland bestellt kennt diese Regelung und braucht keine Altklugen > Menschen die zwar keine Ahnung haben, aber Copy&Paste von Gesetzestexten > ganz toll finden. Ich weiß nicht, wieso du hier jetzt so rumpampen musst. Aber ja, schaffen wir einfach alle Gesetze ab, dann braucht es auch keinen mehr zu Interessieren, was da drin steht. Vielleicht möchtest du mein Post auch einfach nochmal lesen. Ich habe Timmo nich einmal widersprochen, sondern nur gefragt, wo sich das ganze Belegen lässt, zusammen mit Angabe der Quellen, in denen ich es nicht gefunden habe. Und er hat es erstaunlicherweise auch richtig verstanden, es ist zwar nicht die erhoffte Antwort dabei herausgekommen, aber mehr als seine Quelle anzugeben verlange ich auch gar nicht. Denn ein "hat mir das Internet gesagt" ist im Umgang mit Behörden leider keine Argumentation, der gegenüber sie sich besonders zugänglich zeigen. Aber vielleicht verstehe ich ja auch nur dich falsch, und du hast dich eigentlich darüber beschwert, dass du schon länger nicht mehr zum Zug gekommen bist. Wer weiß ;)
Pete K. schrieb: > nicht 22$ Wo steht was von 22$? Moritz A. schrieb: > wieso du hier jetzt so rumpampen musst. Er ist ein forenübergreifender Troll, sollte inzwischen bekannt sein. Schnäppchenmacher schrieb: > USB 2.0 3D Soundkarte Viele Soundkarten-Posts in letzter Zeit. Die Frage, ob das "Bauteile-Schnäppchen" sind, wurde hier schon öfter gestellt. Ich nehme an, man soll die an einen Raspberry pi oder einen anderen µC mit OTG anschließen, oder wie sind die Beiträge gemeint? Hat schon mal jemand passende Windows 7 Treiber für den USB to SPI/I2C/IIC/UART gefunden? Ich habe hier immer noch ein "Unbekanntes Gerät" im Gerätemanager: http://www.aliexpress.com/item//1327003967.html Achtung, der Lieferant schickt Textool-Sockel für 600mil, die keine 300mil können: http://www.aliexpress.com/item//573548784.html Als Maus ganz nett, aber USB und Sensor sind in einem IC, ich hatte auf eine interne SPI-Schnittstelle gehofft. Der Scrollrad-Encoder ist mechanisch (Kontakte), keine Lichtschranke. Nun habe ich reichlich über. :-( http://www.aliexpress.com/item//915132132.html Die Schieblehren gibt's bei Aldi/TopCraft für den gleichen preis mit Schatulle und Ersatzbatterie. Ich habe zuviel bezahlt: http://www.aliexpress.com/item//536906705.html Mikrofonkapseln, leider für den Preis nicht mehr im Angebot: http://www.aliexpress.com/snapshot/263082115.html
Timmo H. schrieb: > Aber erst wenn die Einfuhrumsatzsteuer 5€ überschreitet wird beim Zoll > zur Kasse gebeten, da ansonsten die Verwaltungskosten höher sind. Sind > also ca. 26€ exkl. Einfuhrumsatzsteuer. Ob da die "Schmerzgrenze" liegt, kann ich nicht sagen, aber ich hab auch nichts zahlen müssen für knapp 24 Euro.
Bitte nicht schlagen, es kommt eine Frage ;) Hat wer nen Link zu günstigen Buchsenreihen? Also die 1-poligen, wie sie z.B. Auf den Arduino Unos zu finden sind. Sind ja meistens nicht so einfach kürzbar deshalb am besten in verschiedenen 'Längen'. Und die mit den langen Pins habe ich auch noch nicht wirklich günstig gefunden - wie sie z.B. auf den Shields zu finden sind. Ich würde gerne meine ganzen Basteleien entsprechend Stack- und wiederverwendbar gestalten, wenn's nur ums ausprobieren/rumspielen geht. Danke schonmal. ( Bei Bedarf liefere ich auch meine noch nicht so wirklich günstigen Suchergebnisse, aber hier geht's ja um Schnäppchen :) TK
TK schrieb: > die mit den langen Pins habe ich auch noch nicht wirklich günstig > gefunden Ich habe mir 200 Stück von diesen gekauft: http://www.aliexpress.com/item//1195149682.html Was zu lang ist, schmeißt man nach dem abknipsen einfach weg. Ich habe auch nochmal 'ne Frage: Ich habe letztens bei Conrad Mini USB Stecker gekauft, für knapp den neunfachen Preis. Zuhause sah ich dann erst, dass man nur 4 Pins anlöten kann. :-( Hier nun Mini USB Stecker mit 5 Lötkelchen: http://www.aliexpress.com/item//1249748722.html € 8,45 für 100x upper shell + 100x lower shell + 100x plug Ihr könnt mich steinigen, aber ich nehme die Steckverbinder nun auch für I²C, SPI und TTL-UART für Robotik und im Modellbau. Dabei wäre es schön, wenn man schon jenseits aller Standards ist, wenigstens eine möglichst weit verbreitete Pinbelegung nehmen würde. Mir geht es primär darum, welche Signale gemeinsam alternativ auf einem Pin hängen. Hat jemand von Euch noch Beispiele für Stecker-Pinbelegungen, die alternativ für I²C oder TTL-UART genutzt werden, also auch nicht -USB-Stecker? Beispiele: - Beim ATtiny1634 sind z.B. SDA, RXD und MOSI auf einem gemeinsamen Pin. - Bei Lego Mindstorms sind z.B. SCL und RXD auf einem und SDA und TXD auf dem anderen Pin: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?p=62756#p62756 Klar, bei SPI ist das mit 5 Pins natürlich grenzwertig, da immer entweder MOSI oder MISO fehlt.
Torsten C. schrieb: > Ihr könnt mich steinigen, aber ich nehme die Steckverbinder nun auch für > I²C, SPI und TTL-UART für Robotik und im Modellbau. Dabei wäre es schön, > wenn man schon jenseits aller Standards ist, wenigstens eine möglichst > weit verbreitete Pinbelegung nehmen würde. > > Mir geht es primär darum, welche Signale gemeinsam alternativ auf einem > Pin hängen. > > Hat jemand von Euch noch Beispiele für Stecker-Pinbelegungen, > die alternativ für I²C oder TTL-UART genutzt werden, also auch > nicht -USB-Stecker? Das ist nicht ungewöhnlich. Heutzutage findet man viele Handys bei denen noch weitaus mehr als nur USB über den USB-Port übertragen wird, z.B. UART, Audio etc. Darum gibt es auch schon ICs, die automatisch das Signal erkennen und dann auf die entsprechende Schnittstelle umschalten, wie z.B. der Fairchild FSA9280A - USB Port Multimedia Switch. Auf S.14 im Datenblatt findest du dazu auch die verschiedenen Anschlussarten.
Timmo H. schrieb: > Fairchild FSA9280A - USB Port Multimedia Switch. Guter Hinweis: USB DP = RXD USB DM = TXD Das hilft mir bei der Zuordnung von I²C- und SPI-Signalen jedoch noch nicht weiter. Um diesen Thread nicht weiter zu missbrauchen: Falls noch jemand einen Tipp hat, bitte im http://embdev.net/topic/310992 melden, danke.
> Es geht immer noch billiger als mein vorheriger Treffer: > > USB 2.0 3D Soundkarte inkl. Versand: 1,00 EUR > eBay-Nr: 141071608953 Ich hab mal zwei bestellt und werde berichten. Geplant für Openwrt Router.
Erik schrieb: >> Es geht immer noch billiger als mein vorheriger Treffer: >> >> USB 2.0 3D Soundkarte inkl. Versand: 1,00 EUR >> eBay-Nr: 141071608953 > > Ich hab mal zwei bestellt und werde berichten. Geplant für Openwrt > Router. Hab ich auch vor :) Hab noch einen TP-Link TL-WR703N (übrigens auch so ein Kandidat für diesen Thread) wo der Stick als Webradio dran soll. Werde ich ggf. im Winter mal versuchen. Zu dem TP-Link TL-WR703N, Linux fähig (openwrt), klein, große community, USB Schnittstelle (701er Modell auch ohne USB), Leistungsaufnahme im Betrieb ca 500mW, 150Mbps etc. Ein super kleines Teil zum Spielen unf für div. Projekte. Hier nen Link zum Openwrt Beitrag wo man alles brauchbare findet: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n TP-LINK TL-WR703N ebay: http://www.ebay.de/itm/TP-LINK-TL-WR703N-150Mbps-150M-Nano-Mini-Portable-WiFi-3G-Wireless-Router-AP-G6-/200957666703?pt=Other_Tablet_eReader_Accessories&hash=item2eca02a58f 16,19,-€ Einzigster Nachteil, man bekommt bei ebay einen Adapter für das Netzteil von US auf EU mit, somit empfiehlt es sich ein anderes USB NT zu nehmen.
Ich bin auf der Suche nach 4-pin stackable headers. Hat schon jemand so etwas gesehen? Ich finde immer nur 6- oder 8-pin.
Muss das den unbedingt 4-Pin sein? Seitenschneider und Feile, ggfs. Schleifpapier 800er/1200er --> max. 30 Sekunden, sauber und glatt.
Hallo, hat vielleicht jemand eine günstigere Quelle für diese "brechbaren" Buchsenleisten? Passend für die 4-eckigen Pfostenstifte, nicht für die gedrehten dünneren Präzisionskontakte. ebay-Nr.: 170932417480 Gruß Thomas
@Tim Ich hätte 3er, 6er, 8er und 10er... Die 3er Variante hatte ich mal extra für ein Projekt herstellen lassen und eine größere Menge abgenommen... Ich weiß nicht wie viele du brauchst, aber ggf. könnte ich mal die 4er Variante für dich anfragen. Kannst dich gerne per PN melden damit das hier nicht unnötig lang wird... Viele Grüße, Daniel
Ich benütze diese, lässt sich alles zusammenstellen http://www.ebay.com/itm/50X-Male-25X-Female-40-Pin-Square-Single-Row-Header-/231032349364?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ca99e2b4 Bart
anton schrieb: > Aufpassen mit den SIM900A Modulen … Ich bin auf darauf reingefallen Hallo Anton, ich kann Dir leider keine PN schreiben: Hast Du vielleicht die Pinbelegung von diesem Modul? Ich meine die 3x6-Pinleiste: http://www.aliexpress.com/item//1328189947.html Das Modul ist heute angekommen. Oder hat sonst jemand einen Tipp?
> Hallo Anton, ich kann Dir leider keine PN schreiben: Hast Du vielleicht > die Pinbelegung von diesem Modul? Ich meine die 3x6-Pinleiste: Schau mal hier. Anton
Sucht mal auf eBay nach DE 5000 LCR. Da gibts dieses LCR Meter: http://www.youtube.com/watch?v=ji-UT7HJm0Q http://www.youtube.com/watch?v=D111PZqtAis Für unter 90 Euro. Das Ding kann L,C,R,ESR mit 1/10/100kHz und macht eine 4 Leiter Messung. Edit: achso, ist nicht aus China sondern Japan.
Hallo zusammen, hat jemand für: http://www.aliexpress.com/item/VK16U6-ublox-GPS-Module-with-Antenna-TTL-Signal-Output-Free-Shipping-Dropshipping/1111591367.html Chip: ubx-g6010 ST ein Datenblatt oder zumindest die Pinbelegung gefunden? Ich finde irgendwie nichts.. :-( Gruß
Florian schrieb: > Pinbelegung Siehe Anlage. Die AT-Kommandos sind m.E. ziemlich standardisiert. Alles ist 5V Pegel Hier zumindest was ähliches: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/GPS/760.pdf Bei Ublox gibt's 'ne kostenlose SW dazu, funktioniert super.
Nicht das es hier noch viel zu sparen gäbe, aber da ich vorhin ebenfalls das GPS-Modul geschoppt habe (für 14 $), wollte ich euch den Link nicht vorenthalten: http://www.aliexpress.com/item/VK16U6-ublox-GPS-Module-with-Antenna-TTL-Signal-Output-FZ0517-Free-Shipping-Dropshipping/922483051.html Weiterhin sehr günstig und mein Favorit um "größere" Ströme mit einer Platine zu verbinden: http://www.aliexpress.com/store/product/20-pcs-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-B/929745_1329137726.html Viele Grüße
Hübsche Füße für die Platinen :) http://www.ebay.de/itm/100pcs-9-5mm-Silver-Metal-Bullet-Stud-Rivet-Spikes-Leathercraft-Accessories-DIY-/360633987041?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f775efe1 Damit läßt sich sicherlich die Stoßstange vom Auto auch verschönern.
Das Angebot 360633987041 wurde entfernt oder der Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Platinen Schraubklemmen Philipp E. schrieb: > Weiterhin sehr günstig und mein Favorit um "größere" Ströme mit einer > Platine zu verbinden: > http://www.aliexpress.com/store/product/20-pcs-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-B/929745_1329137726.html Das geht günstiger :P Ebay 171027796073 100 stück für US $9,99 ~ 7,73€ oder mit 3 anschlüsse komischerweise noch günstiger ebay 171027792682 100 stück für US $9,89 ~ 7,29€
Martin Schwaikert schrieb: > Das Angebot 360633987041 wurde entfernt oder der Artikel ist nicht mehr > verfügbar. Also bei mir gehts aktuell
Bei mir auch. Hat jemand ne Quelle für Glasfaserradierer 2mm? Die aus Metall? oder gibts die nicht "günstig"?
Sven schrieb: > 100 stück für US $9,89 Gekauft! Danke. NRF24L01+PA+LNA, nun angeblich 1000 Meter weit: http://www.aliexpress.com/item//1372071825.html
Habe vor ein paar Tagen meine 10 St. KIM-3R35 erhalten und sie mit einem 10R Widerstand belastet. Das 1. Modul: saubere 3,3V bei ca. 90% Wirkungsgrad Das 2. Modul: 4,5V - 5,5V bei ca. 10% Wirkungsgrad, dann Nirvana Das 3. Modul: saubere 3,3V bei ca. 90% Wirkungsgrad alle anderen Module: so um die 3.3V mit einem Wirkungsgrad von 10 - 20%. Wollte die Dinger schon in die Tonne werfen. Habe dann aber doch noch ein Elko von 4u7 an den Ausgang gehaengt. Keine Aenderung. Dann ein Elko von 100uF. Und da waren's auf einmal 3,3V bei 90% Wirkungsgrad.
Mehmet Kendi schrieb: > alle anderen Module: so um die 3.3V mit einem Wirkungsgrad von 10 - 20%. > > Wollte die Dinger schon in die Tonne werfen. Habe dann aber doch noch > ein Elko von 4u7 an den Ausgang gehaengt. > Keine Aenderung. > Dann ein Elko von 100uF. > Und da waren's auf einmal 3,3V bei 90% Wirkungsgrad. hmm. Intern haben die ja schon Kerkos drauf. Die sind für die volle Leistung etwas knapp dimensioniert, aber das sollte sich nicht so extrem auswirken. Das sind ja recht große Kerko-Bauformen. Und die sind ja bekanntermaßen recht empfindlich auf mechanische Belastungen und können brechen. Vielleicht ist das bei Deinen Modulen ja passiert? Dann solltest Du Dir die allerdings mal genauer anschauen: gebrochene Kerkos können sich langsam erhitzen oder auch zum Kurzschluss werden und je nach Leistung des Netzteils davor auch verdampfen.
Gerd E. schrieb: > Dann solltest Du Dir die allerdings mal genauer anschauen Eins von den Modulen habe ich mal aufgemacht und versucht zu saeubern. Also das lohnt sich nun wirklich nicht. Und zum Schluss sieht man dann noch, wie lausig die Mosfets gelötet wurden :( Anderseit haben die Dinger einen dermassen guten thermalen Kontakt zur Platine, dass selbst ein Nachlöten bei 450 Grad nicht so recht klappen wollte.
Mach einfach Flussmittel drauf und halt mit der Heissluftpistole drauf. Oder Reflow Ofen, wenn du einen hast. Backofen geht zur Not auch.
Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass diese KIM-3R35 auf .bay hauptsaechlich auf einer Platine mit 2 Elkos verkauft werden. Siehe Bild.
Eine Menge von diesem China-Zeugs ist wirklich Mist. Hatte mir Solche Spannungsversorgungen fürs Steckbrett gekauft. Eine mal kurz gemessen, war ok, doch als ich eines von diesen fünf brauchte, rauchte mir die zum Test eingesteckte Led explosionsartig ab. Der 5 Volt Regler war kaputt. Bei einer weiteren ebenso. Die ich dann im Einsatz hatte, rauchte wenig später ab, mit ihr der µC. USBLader für den Zigarettenanzünder. Drei bestellt, geliefert und nach wenigem Laden auf allen der Chip abgeraucht. Dann ist das günstige im Endeffekt dann doch sehr teuer gewesen.
F. Fo schrieb: > Hatte mir Solche Spannungsversorgungen fürs Steckbrett gekauft. Eine mal > kurz gemessen, war ok, doch als ich eines von diesen fünf brauchte, > rauchte mir die zum Test eingesteckte Led explosionsartig ab. Der 5 Volt > Regler war kaputt. Davon habe ich mir auch eins geholt. Ich habe das Ding zum Glück am Anfang auf Herz und Nieren getestet, sodass mir gleich aufgefallen ist, dass der 5V Regler hin ist. Ich hab den Verkäufer angeschrieben und das Geld (~1€) zurück bekommen. Jetzt betreibe ich das Teil einfach nur über USB, sodass ich gleich 5V habe. 3V3 geht ja. Was lernen wir daraus: Immer schön den Technik-Müll von den Chinesen testen!
H. D. schrieb: Jetzt betreibe ich das Teil einfach nur über > USB, sodass ich gleich 5V habe. 3V3 geht ja. > > Was lernen wir daraus: Immer schön den Technik-Müll von den Chinesen > testen! Hatte ja zwei getestet und die Led sollte auch "als Test" dran. Nur so schnell kriegte ich den Schalter nicht gedrückt. Ein USB-B Anschluss wäre auch schöner gewesen. Werde die auf 7805 umbauen. So sind die ja ganz praktisch. Vielleicht auch noch ne B-Buchse drauf. Nur, dann kann man die ja schon fast selbst bauen.
Mini 4 Kanal Funkfernbedienung + receiver-board (im 3x4cm Format) Bezahlt: 2,80 http://www.ebay.de/itm/271292494860?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Basti B. schrieb: > Mini 4 Kanal Funkfernbedienung + receiver-board (im 3x4cm Format) > Bezahlt: 2,80 > > Ebay-Artikel Nr. 271292494860 Ist die dann in Natura auch nur halb gelötet, oder nur bei den Ebay Photos?
LOL! Seh ich jetzt auch erst! :D Keine Ahnung, habe heute erst 2 Stk bestellt ;)
315MHz? Willst Du das Militär hier ärgern? Oder willst Du den nur in Nordamerika benutzen?
Martin Schwaikert schrieb: > Ist die dann in Natura auch nur halb gelötet, Dadurch gilt das als Bausatz und braucht kein CE... (Duck & wech...) ...
Martin Schwaikert schrieb: > Basti B. schrieb: >> Mini 4 Kanal Funkfernbedienung + receiver-board (im 3x4cm Format) >> Bezahlt: 2,80 >> >> Ebay-Artikel Nr. 271292494860 > > Ist die dann in Natura auch nur halb gelötet, oder nur bei den Ebay > Photos? Halb so wild, denn hier muß man sowieso noch löten um den Empfänger auf den Code des Senders einzustellen (per Lötbrücke auf die untere oder obere Leiterbahn). Gruß, Bernd
Markus U. schrieb: > 315MHz? Willst Du das Militär hier ärgern? Oder willst Du den nur in > Nordamerika benutzen? Ach kacke... echt nicht auf dem Zettel gehabt... :/
So ich habe vor ein paar tagen Usb Rs232 wandler bestellt und muss sagen ich bin begeistert. Ebay 261210033859 10 stück $22,99 ca. EUR 16,95 Die Usbgehäuse lassen sich öffnen. Drinnen werkelt ein Pl2303hx. Interesannt die Rückseite der Platine. Es gibt Lötpads für CTS DSR DCD und TDR RTS diese habe ich gerade getestet und die arbeiten wie sie sollten. Keine Treiber probleme unter windows xp gehabt. Lief mit meinen bereits instalierten treibern.
Sven schrieb: > So ich habe vor ein paar tagen Usb Rs232 wandler bestellt und muss sagen > ich bin begeistert. > Ebay 261210033859 10 stück $22,99 ca. EUR 16,95 Ist die 3V3-Option auch bestückt, oder ist das Pad tot?
Moritz A. schrieb: > Ist die 3V3-Option auch bestückt, oder ist das Pad tot? Option? Mann, das ist der Ausgang des internen 3,3V Reglers des PL2303, auf ein Pad rausgeführt.
Wenn ihr die Dinger schon aufmacht: Die PL2303 und CP2102 gibts doch auch als Offene Variante ohne Kabel. Da ist meist auch alles rausgeführt. So ab 1,5$ zu haben. Der Vorteil bei den Kabeln ist halt dass die bereits konfektioniert sind.
nee ich wollt schon die geschlossenen mit kabel. Vorallem eben mit rausgeführten 5v das macht das Basteln einfacher. Aber man will ja auch wissen was drine steckt.
Sven schrieb: > Ebay 261210033859 10 stück $22,99 ca. EUR 16,95 251299940298 1 Stück $1.92 cyblord ---- schrieb: > Wenn ihr die Dinger schon aufmacht: Die PL2303 und CP2102 gibts doch > auch als Offene Variante ohne Kabel. Da ist meist auch alles > rausgeführt. In der Preisklasse habe ich keine mit herausgeführtem DTS gefunden. UPDATE: Ah, doch, sobald man nicht verpflichtend nach pl2303 sucht: 200931605697, $1.60
Bei den PL2303 muss man aufpassen. Es gibt gefälschte, die nicht von den Treibern unterstützt werden. Die funktionieren unter Linux problemlos, aber unter Windows muss man irgendwelche gepatchten Treiber suchen und manuell installieren. Die PL2303HX im Link oben sehen aber echt aus. Desweiteren ist AFAIK beim PL2303 NUR RX 5V tolerant. Beim CP2102 sind definitiv alle Eingänge 5V tolerant.
Ossi Losskopp schrieb: > Desweiteren ist AFAIK beim PL2303 NUR RX 5V tolerant. Mein Datasheet sagt mir: > The RS-232 output signals (Pin 1 ~ Pin 3) are > designed for 5V, 3.3V or 3V operation. VDD_232 should be > connected to the same power level of the RS-232 interface. > (The RS-232 input signals are always 5V~3V tolerant.) Pin 1 ~ Pin 3: TXD, DTR_N, RTS_N
Ossi Losskopp schrieb: > Bei den PL2303 muss man aufpassen. Es gibt gefälschte, die nicht von den > Treibern unterstützt werden. Die funktionieren unter Linux problemlos, > aber unter Windows muss man irgendwelche gepatchten Treiber suchen und > manuell installieren. > > Die PL2303HX im Link oben sehen aber echt aus. > > Desweiteren ist AFAIK beim PL2303 NUR RX 5V tolerant. Beim CP2102 sind > definitiv alle Eingänge 5V tolerant. Die PL2303 Module haben meist auch einen Quarz drauf der oftmals kaputt ist. Hatte jetzt schon einige Module nicht nicht gingen (Fehler 10 im Gerätemanager von Windows), waren aber keine Fälschungen sondern liefen nach Austausch des Quarz wieder perfekt. gruß cyblord
Hab da jetzt com cp2102 drei Stück bestellt. Mal sehen, was die taugen. Wenn einer von denen geht, hat sich die Sache ja schon rentiert.
Martin Schwaikert schrieb: > Hab da jetzt com cp2102 drei Stück bestellt. Mal sehen, was die taugen. > Wenn einer von denen geht, hat sich die Sache ja schon rentiert. Die CP2102 sind besser als die PL, aber auch da hat man öfters mal defekte. Aber lohnt sich trotzdem ;-) Ich kauf die immer im 50er Pack ;-)
Die CP2102 sind auf jeden Fall gut. Bis auf a) die Beschriftung für TX und RX ist vertauscht und b) die LEDs sind unnötig scheisshell. Die USB Buchse ist auch etwas schlecht gelötet, da sollte man nachlöten. Aber sonst OK und funktionieren ohne Treibergewurstel.
cyblord ---- schrieb: > Die CP2102 sind besser als die PL, Und die CP2104 sind besser als die CP2102 :) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-LOT-CP2104-Serial-Converter-USB-2-0-To-TTL-UART-6PIN-Module-compatible/1105267528.html Sie haben vorallem den Vorteil, dass wenn man sie mit RS-485 ICs einsetzt, sie das Transmit-Receive-Umschalen selbst vornehmen können. Desweiteren sind beim obigen Modul fast alle IOs herausgeführt. Ich habe mal 10 St. bestellt.
Hmmm, hat in diesem Forum tatsächlich noch niemand geschrieben, dass es den ULN2003 für ca. 6,7ct pro Stück in China gibt? Und ich Depp habe mir bis eben ernsthaft Gedanken gemacht, ob ich drei NPN-Kondensatoren mit dem Emitter an Masse verbinde. So ein Blödsinn. ;-) THT (DIP) und SMT (SOP): http://www.aliexpress.com/item//1385417952.html http://www.aliexpress.com/item//765861583.html Ich habe je 100 bestellt, zusammen bei "Chinese Super Electronic market" für 13,40€.
Timmo H. schrieb: > Sehr kleines Bluetooth-Modul HM-06C 13.5 x 18.5 mm > -Master/Slave tauglich (wie HC-05) > -Bluetooth v2.1 + EDR > > 5,81€ inkl. Versand: > http://www.aliexpress.com/item/HM-06C-best-Wireless-bluetooth-to-uart-transceiver-Module-Support-Remot-control-mode-support-self-checksum/671962689.html So heute angekommen. Hat 18 Tage gedauert, also recht zügig. Hier ein Größenvergleich zwischen den HC-05/06 und RFM70. Die Sendung war sehr sauber (fast Normschrift) mit Hand beschriftet und mit 14,6 Renminbi in Briefmarken versehen. Das sind schon etwa 1,77€ :D
Kennt jemand ein billiges WLAN Modul welches ich verbauen kann ? Weis leider nicht wie ich das am besten suche, finde immer das Falsche. Brauche auch noch ein Receiver mit mehreren sendern, geht das mit diesen typischen Sets ? http://www.ebay.de/itm/111184276616?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3Fclk_rvr_id%3D531941406298%26_nkw%3D111184276616%26_rdc%3D1
Lars U. schrieb: > Brauche auch noch ein Receiver mit mehreren sendern, geht das mit diesen Klingt nach nrf24l01+, gehen bei ca 1,50€ los, finde aber den Händler gerade nicht mehr. Hat allerdings mit WLAN so viel zu tun wie eine Mikrowelle. Achtung: Es gibt verschieden Steckerbelegungen, da würde ich aufpassen auf welche ich mich festlege.
Lars U. schrieb: > Brauche auch noch ein Receiver mit mehreren sendern, geht das mit diesen > typischen Sets ? > Ebay-Artikel Nr. 111184276616 Das ist ein stink normaler Puls/Pausen Modulator. Alle baugleichen Empfänger werden das gleiche Empfangen. Eine Kennung musst Du selbst übermitteln. Mit W-Lan hat das daher gar nichts zu tun.
Martin Schwaikert schrieb: > Mit W-Lan hat das daher gar nichts zu tun. Ich weis, suche trotzdem einen :) Ging eher darum das ich ca 20 Sender mit 1 Receiver verwende (Weis nicht ob es da eine limitierung gibt).
Lars U. schrieb: > Ging eher darum das ich ca 20 Sender mit 1 Receiver verwende (Weis nicht > ob es da eine limitierung gibt). Martin Schwaikert schrieb: > Alle baugleichen > Empfänger werden das gleiche Empfangen. Wo soll da die Limitierung sein? Du musst dir nur ein passendes Protokoll bauen, mit Kollisionserkennung etc, wie bei jedem Shared Medium: http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Avoidance
Lars U. schrieb: > Kennt jemand ein billiges WLAN Modul welches ich verbauen kann ? Das billigste ist sicher ein China-Schnäppchen-USB-Stick, wenn Dein µC OTG kann. Treiber kann man bei Linux abspicken. Das WRL-3000 kostet ca. 20€, was vergleichbares aus china habe ich leider noch nicht gefunden. Beitrag "WLAN / WIFI Modul für µC - Erfahrungen" Ich hatte noch keine Zeit, das WRL-3000 in Betrieb zu nehmen.
Torsten C. schrieb: > Das billigste ist sicher ein China-Schnäppchen-USB-Stick, wenn Dein µC > OTG kann. Treiber kann man bei Linux abspicken. > > Das WRL-3000 kostet ca. 20€, was vergleichbares aus china habe ich > leider noch nicht gefunden. > > Beitrag "WLAN / WIFI Modul für µC - Erfahrungen" > > Ich hatte noch keine Zeit, das WRL-3000 in Betrieb zu nehmen. Mhm. Schade das die doch so teuer sind, dann werde ich wohl einen stick nehmen welchen ich "fest" verbaue.
Hallo, ich weiß es gehört hier eigentlich nicht hin da ich keine Link zu einem Schnäppchen habe aber die Frage bezieht sich auf das Portal "aliexpress" und hoffe ich bekomme keinen auf den Deckel wenn ich nun hier die Frage stelle. Da hier ja viele Schnäppchen von diesem Portal kommen und ich mich auch hin und wieder für einen Artikel interessiere würde ich nun gerne wissen wie ihr da bezahlt? Ich habe keine Kreditkarte und möchte mir auch dafür keine extra anschaffen. Paypal wird ja scheinbar nicht unterstützt. was ich auf anderen Foren erfahren habe ist das die sonstigen Zahlungsarten sehr lange dauern würden.
http://www.mywirecard.com/mastercard.html Ist ne virtuelle Kreditkarte, kostet nix, beim Einzahlen gehen einmal 1€ drauf. Benutze ich immer.
Bei Ali kannst du alles außer Kreditkarte vergessen. Überweisung dauert lange kostet meist viel Geld (wg. Überweisung auf ein nicht EU Konto)
Manchmal braucht man halt ne Kreditkarte. Früher ging das Bestellen außerhalb Europas ohne KK fast gar nicht. Heute gibts zum Glück meist PayPal, aber halt nicht überall. Bei Digikey z.B. hat man ohne KK auch ein Problem. Ohne KK UND PayPal-Konto macht einkaufen im Ausland wenig Spass. Dafür die 20-30 Euro im Jahr für eine KK sind doch nicht die Welt. gruß cyblord
Die mywirecard schaue ich mir mal an, danke. Naja ich bin bisher halt immer um eine Kreditkarte herum gekommen. Es gibt aber eben gerade hier, den Thread verfolge ich nun schon eine Weile, immer wieder etwas bei AliExpress was ich mir dann doch schon gerne kaufen würde. Bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig als mir doch so etwas anzuschaffen.
Lars U. schrieb: > Kennt jemand ein billiges WLAN Modul welches ich verbauen kann ? 10.51€ (+Porto) http://www.electrodragon.com/?product=wi04-wifi-module Es kann auch Openwrt darauf installiert werden.
Daniel schrieb: > Naja ich bin bisher halt immer um eine Kreditkarte herum gekommen. D.h. du warst noch nie im außereuropäischen Ausland? Noch nie im Ausland ein KFZ gemietet, noch nie USA gewesen? Krass. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Daniel schrieb: > >> Naja ich bin bisher halt immer um eine Kreditkarte herum gekommen. > > D.h. du warst noch nie im außereuropäischen Ausland? Noch nie im Ausland > ein KFZ gemietet, noch nie USA gewesen? Krass. USA nimmt fast überall Traveler-Cheques an.
Andreas Jakob schrieb: > 10.51€ (+Porto) Ist das ein HLK-RM04 inclusive test board? Bei aliexpress kosten die ja ohne schon soviel: HLK-RM04: http://www.aliexpress.com/item//1210777562.html TestBoard: http://www.aliexpress.com/item//1129436621.html Cool. Wobei ich die D-Sub-Stecker ziemlich deprecated empfinde. Torsten C. schrieb: > Hier nun Mini USB Stecker mit 5 Lötkelchen: > http://www.aliexpress.com/item//1249748722.html Ich habe mich nochmal weiter nach Steckverbindern zum basteln umgeschaut. Anbei 'ne kleine Übersicht und hier die Links dazu: http://www.aliexpress.com/item//1396423329.html http://www.aliexpress.com/item//1079961170.html http://www.aliexpress.com/item//1103210893.html http://www.aliexpress.com/item//1334095911.html http://www.aliexpress.com/item//978229424.html http://www.aliexpress.com/item//1333205473.html
cyblord ---- schrieb: > Bei Digikey z.B. hat man ohne KK auch ein Problem. Ohne KK UND PayPal- > Konto macht einkaufen im Ausland wenig Spass. Bei DK kannst du den Betrag auf ein deutsches Konto überweisen. Alles easy!
Lars U. schrieb: > Kennt jemand ein billiges WLAN Modul welches ich verbauen kann ? Irgendwie bin ich bei der Suche von Höxchen auf Stöxchen gekommen. Das SEMCO SWB-A31 hat BT und WLAN: http://www.aliexpress.com/item//870946416.html Ich habe aber noch keine Spec gefunden, das ist aber wohl in ziemlich vielen Consumer-Artikeln. Ich bin auf diese Präsentation gestoßen: http://reignbeau.tistory.com/attachment/jk74.pdf Die Module mit "Realtek 8188/8189" sind alle USB, oder? Da kann man ja billiger 'n Stick nehmen.
cyblord ---- schrieb: > D.h. du warst noch nie im außereuropäischen Ausland? Noch nie im Ausland > ein KFZ gemietet, noch nie USA gewesen? Krass. Was hat das den damit zutun ? Ich war schon in den benannten Ländern und brauchte sie nie (Einfach bar bezahlt)
Kevin K. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Bei Digikey z.B. hat man ohne KK auch ein Problem. Ohne KK UND PayPal- >> Konto macht einkaufen im Ausland wenig Spass. > > Bei DK kannst du den Betrag auf ein deutsches Konto überweisen. Alles > easy! Nix easy, das dauert doch gut mal 2-3 Tage länger dann. > Was hat das den damit zutun ? Ich war schon in den benannten Ländern und > brauchte sie nie (Einfach bar bezahlt) Naja es geht schon ohne, macht aber keinen Spass.
Torsten C. schrieb: > Andreas Jakob schrieb: >> 10.51€ (+Porto) > > Ist das ein HLK-RM04 inclusive test board? Bei aliexpress kosten die > ja ohne schon soviel: > HLK-RM04: http://www.aliexpress.com/item//1210777562.html > TestBoard: http://www.aliexpress.com/item//1129436621.html Nein, nur das Core Modul. Modul + Testboard = 17,60€ Oder für Stammkunden(ab 2. Bestellung) -10%=15.50€ Kit, 9.50€/Modul
Moritz A. schrieb: > Lars U. schrieb: >> Brauche auch noch ein Receiver mit mehreren sendern, geht das mit diesen > > Klingt nach nrf24l01+, gehen bei ca 1,50€ los, finde aber den Händler > gerade nicht mehr. Viel zu teuer. 10 Stück für 6,05€ inkl. Versand: http://www.aliexpress.com/item/Nrf24l01-power-strengthen-edition-2-4g-wireless-module/1099347737.html Bin eigentlich sehr zufrieden mit den Modulen. 100m schafft man zwar nicht, aber 50-80m sind durchaus drin. Nur durch ein paar Wände, nimmt die Reichtweite merklich ab. > Achtung: Es gibt verschieden Steckerbelegungen, da würde ich aufpassen > auf welche ich mich festlege. Auf jeden Fall auf die neue, also 8 Pin (wie in meinem Link). Die alten Module haben 10 Pin (2x VCC, 2x GND). Das neue Pinout wird auch von den nRF24L01+ + PA + LNA verwendet, was es recht einfach macht auf mehr Reichweite umzustellen.
Timmo H. schrieb: > Viel zu teuer. 10 Stück für 6,05€ inkl. Versand: > http://www.aliexpress.com/item/Nrf24l01-power-strengthen-edition-2-4g-wireless-module/1099347737.html > Bin eigentlich sehr zufrieden mit den Modulen. 100m schafft man zwar > nicht, aber 50-80m sind durchaus drin. Nur durch ein paar Wände, nimmt > die Reichtweite merklich ab. Die sind ja wirklich sehr billig, aber lese ich richtig das in diesem Angebot nur Sender angeboten werden ?
Nein die nRF24L01 sind immer Transceiver, also Sender und Empfänger. Anders ginge es auch gar nicht weil das Protokoll auch ein Autoacknowledge eingebaut hat
Sind diese Teile Softwarekompatibel zu den RFM70? MfG Elektro Lux
Nein, zumindest nicht dropin. Das RFM70 hat zwei Registerbänke von denen ein großteil manuell initialisert werden muss. Beim nRF24L01 braucht man bis auf Kanal, Datenrate, Adresse etc kaum noch was einstellen. Auch das Timing und Ansteuerung ist etwas anders. Aber wenn es läuft dann können die beiden untereinander kommunizieren, zumindest mit 1 und 2 Mbit (da das RFM70 kein 250 kbit/s kann). Und es geht nur das normale Shockburst und nicht enhanced. Weitere unterschiede sind hier aufgelistet: http://www.forbot.pl/forum/download.php?id=1277
Schnäppchenmacher schrieb: > USB 2.0 3D Soundkarte inkl. Versand: 1,00 EUR > eBay-Nr: 141071608953 Danke für den Tip! Meiner ist heute angekommen. Astreines Teil, ist tatsächlich dreidimensional: Tiefe ca. 12 mm :) Und bringt guten Sound für meine bescheidenen Ansprüche, jedenfalls wenn er an nen Verstärker angeschlossen wird. Für Kopfhörer ist der Ausgang büschn lasch, da fängt er schnell mit zerren an. Ein Grund dafür könnte sein, dass dieses hervorragende Gerät einen DC-gekoppelten Ausgang hat, wie die ganz teuren High-End-Verstärker ;) Da könnte man natürlich etwas kratzen und C4+C5 bestücken (s. Foto). Ansonsten: unter Linux reinstecken, geht sofort ohne Aussetzer oder sonstigen Stress. USB-ID ist 0d8c:013c, da steckt wohl ein CM108 drin. Die "4 GPIO Pins with Read/Write via HID Interface" sind aber leider unter einem hässlichen COB-Blob begraben, genauso wie die diversen anderen IO-Pins :( All COBs are Bastards. Aber für den lächerlichen einen € auch noch GPIOs+LEDs+Buttons+I2S+SPDIF/AES-EBU haben wollen wär auch schon leicht unverschämt... Mein Fazit jedenfalls: Hab ich gleich nochmal bestellt. Und die Luxusvariante hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160840378914 für 1,38 € ebenfalls.
Torsten C. schrieb: > 11,50€: Wo ist mein Sohn gerade? Mist, das 12 Gramm-Teil aus China ist gar kein Schnäppchen. Timmo H. schrieb im Beitrag "Re: Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter": > Also selbst die kleinen GPS Module die ich verwende (Maestro A2235-H) > sind mit 4g … relativ leicht … > 11,90€ bei Mouser (exkl. MwSt) Sorry.
Damit mal wieder was im Mega-Thread gepostet wird: Waterproof DC12V RGB SMD5050 led module 3leds, 100pcs/lot: ca. 54 EUR http://www.aliexpress.com/item//409456039.html 100 Module mit je drei RGB LEDs. Das ist zwar kein direktes Schnäppchen, aber wenn sich jemand die Kosten reinteilt immer noch o.k. Das sind mit EinfuhrUmsatzSteuer nach heutigem Stand etwa 65 Cent pro Modul. Die Module sind wasserdicht klar vergossen und mit Silikonleitungen versehen. Betrieb direkt an 12V. 60 Test Clips für den Logikanalyser oder Multimeter: 6,70 EUR http://www.aliexpress.com/item//504534702.html EZ-USB FX2LP CY7C68013A USB2.0: 18,70 EUR http://www.aliexpress.com/item//768923127.html Das ist der große Bruder vom viel zitierten unter-10-EUR Saleae Logik Tester Nachbau. Vielleicht hat jemand Interesse einen Treiber für 40 Logikpins bzw. einen IDE-Adapter zu schreiben (wenn's den nicht schon gibt)?
> 60 Test Clips für den Logikanalyser oder Multimeter: 6,70 EUR > http://www.aliexpress.com/item//504534702.html Sorry für OT: Aber kann mir jemand erklären wie diese funktionieren? Wie kann ich da einen LA oder ein Multimeter anschliessen?
Du musst da schon selbst einen Draht ran löten. Gibts natürlich auch fertig: http://www.aliexpress.com/item/2lot-Quality-test-of-the-quality-test-hook-clip-Logic-analyzer-test-folder-For-USB-Saleae/997350010.html
Sehr kleine nRF24L01+ Module (1.27mm Pitch, aber kein RFM70 Pinout) 12x18mm. 10 Stück inkl. Versand für ~17€: http://www.aliexpress.com/item/Power-enhanced-version-SMD-NRF24L01-Wireless-Module-NRF24L01-Mini-module-wireless-data-transmission-module/911431591.html
Thomas B. schrieb: > hat vielleicht jemand eine günstigere Quelle für diese "brechbaren" > Buchsenleisten? Ich bin auch ein Fan von diesen "Gedrehten Kontakten mit Kelchfedern". Dieses Angebot finde ich daher genial: http://www.aliexpress.com/item//844170129.html In den einzelnen Kontakten sehe ich nur Vorteile: - Kein abbrechen nötig, keine Reste - Wahweise ein- oder mehrreihig - Am Drahtende - mit Schrumpfschlauch überzogen - als "1-Pin-Kupplungen" verwendbar Und - nach meinem Empfinden - am besten: Man lötet nur so viele Buchsen ein, wie man benötigt. Mein "STM32F4Discovery" z.B. freut sich immer, wenn beim stecken und ziehen keine extremen Kräfte nötig sind. Damit die auch gerade eingelötet werden, steckt man sie dabei natürlich auf eine Stiftleiste im Raster (oder z.B. auf das STM32F4Discovery). Meine Frage: Macht eine Sammelbestellung Sinn?
Falls der Preis passt würde ich auf jeden Fall ein paar nehmen. Vielleicht so 2000 Stk.
zw. 2000 und 3000 wuerd ich auch nehmen, euro ist im moment stark, sollte man dann zuegig bestellen vlG Charly
Schön, das klingt ja gut. Ich wollte schon fast bestellen, aber ich befürchte, wir haben uns zu früh gefreut. Die abgebildete Skizze deutet auf die kleinen Kontakte hin, also wie in IC-Sockeln. Also nicht passend für die 4-eckigen Pfostenstifte. Es tut mir leid, dass ich erst jetzt genauer nachgeschaut habe. @Dominic+Charly+ThomasJ: Ihr wolltet sicher auch die dickeren und längeren haben, wie Thomas B. und ich, oder? Das o.g. Angebot wären 5,48€ pro 1000 gewesen. In 40er-Streifen kosten die kleinen nur 3,95€ pro 1000. Die Suche geht leider weiter ... Trotzdem zur Verdeutlichung anbei ein Foto, was ich (was wir?) suchen.
genau, die f. die pfostenleisten schik mir ne PN wenn du welche gefunden hast,danke!
ich wuerde von beiden Ausfuehrungen jeweils 1000 Stck. nehmen. Bei Fund - bitte dann ebenfalls Weiteres per PN.
10 Laser für 2,50€: http://www.ebay.de/itm/281193764664?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Output Power: 5mW Wavelength: 650nm Outer diameter: 6MM Working Voltage: DC 3V Operating Current: < 40 mA Laser Shape: Dot Working temperature: -10 ℃ ~ +40 ℃
Simon R. schrieb: > 10 Laser Früher wollte ich mal 'ne partybeleuchtung mit einem Laser und einem beweglichen Spiegel bauen. Inzwischen kann man das auch mit 100 Lasern und ein paar Mosfets machen. 18€: http://www.aliexpress.com/item//1143027805.html
Ich habe so ähnliche Laser von Ebay. Bei der Laserleistung sind die ziemlich unbrauchbar. Eine Partybeleuchtung wird das nicht.
Sind das die selben Laser? Kann es sein das die über den Widerstand angepasst werden an 3V/5V?? http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-laser-diode-circuit-Module-Head-650nm-6mm-3V-5mW-/130903728362? http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-red-Laser-Diode-laser-diode-circuit-5V-Module-Head-/370810846723? Wenn ja kauf ich mal welche.. hätte gern ein paar 3V und ein paar 5V.. wenn die anpassbar wären wäre es perfewkt.. brauch keine 20 Stk.
Testi schrieb: > Kann es sein das die [Laser] über den Widerstand angepasst werden an 3V/5V?? Ziemlich sicher ist das so. Die "Konstantstromquelle" ist dann dieser Widerstand. Da sollte man eine gut gefilterte Versorgung haben.
Markus U. schrieb: > 315MHz? Willst Du das Militär hier ärgern? Oder willst Du den nur in > Nordamerika benutzen? Wahrscheinlich kann man die gewünschte Frequenz bei der Bestellung angeben. Wenn man nichts sagt, bekommt man halt irgendwas. Die SAWs kann man zur Not tauschen: http://www.aliexpress.com/item//937675996.html Gibt's natürlich auch in kleineren Stückzahlen. Martin Schwaikert schrieb: > Ist die dann in Natura auch nur halb gelötet Hoffentlich. Schau mal genau hin: Das sind Lötjumper für die Adressen, wie bei den Pollin-Funkschaltern. Siehe Beitrag "Re: Pollin Fernbedienung oder HX2262" PS: Die Sender gibt's auch mit Steckjumpern, da ist dann alles gelötet: http://www.aliexpress.com/item//430716146.html
Simon R. schrieb: > 10 Laser für 2,50€: > > Ebay-Artikel Nr. 281193764664 > > Output Power: 5mW > Wavelength: 650nm > Outer diameter: 6MM > Working Voltage: DC 3V > Operating Current: < 40 mA > Laser Shape: Dot > Working temperature: -10 ℃ ~ +40 ℃ Man, jetzt wollte ich mir gerade 10 stück bestellen und jetzt sind keine mehr da. Hätte ich lieber keine Links gepostet ;)
Entschuldigung, das war ich, versuche : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271306141906 oder http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271278414957 Gruß : Marco
Ich finde diese ganz interessant...: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-650nm-5mW-Red-Laser-Line-Module-Glass-Lens-Focusable-Industrial-Class/981044377.html Aber ich weiß nicht was ich mit Anfangen könnte... Habt Ihr ein paar ideen? Am liebsten hätte ich ja einen starken Laser zum gravieren aber die Kosten viel zu viel... Hier noch für Leute die nen Quadrocopter bauen wollen glaube sind sehr günstig.. http://www.aliexpress.com/item/A2212-brushless-motor-1400KV-for-RC-aircraft-Plane-Multi-copter-Brushless-Outrunner-Motor-4pcs-lot/1311479397.html
Nachdem ich mit meinem aktuellen projekt fertig binn (Cnc Portalfräse) werde ich mir einen Laserschneider bauen, muss mir da auch noch einen guten suchen. Wobei die so teuer gar nicht sind.
ich würde 1000 nehmen
LG
Ralf
Ich habe hier wieder eine günstige weiße LED gefunden: 100W (10x10 Chips) Farbe: Pure White (kaltweiß?) maximal: 32V / 3A 4,48 Euro (incl. Paypal-Umrechnung) http://www.ebay.de/itm/271281291671 Wenn die Sendung dann mal kommt schreibe ich hier wie die Qualität ist.
ja Hans, berichte mal, aber i denke eine 100W Gluehbirne ist billiger..... ich denke das ist mehr eine Heinzung die leuchtet ;) da stehen keinerlei Daten, noch nich mal eine Typenbezeichnung sehr komisch........ vlG Charly
nicht pure white sondern: Light Color: Cool White 6000-6500K aber: 0 verfügbar / 84 verkauft und ganz oben: Dieser Artikel ist nicht vorrätig. ;-) Hans Jelt hat sie alle gekauft ;-)
Basti B. schrieb: > Mini 4 Kanal Funkfernbedienung Anbei Fotos davon. Man sieht auch wieder die Lötjumper^^. tommy schrieb: > ;-) Hans Jelt hat sie alle gekauft ;-) Nenee, vorhin hatte er uns noch 2 übrig gelassen. Aber 2 waren mir zu wenig, wenigstens 6 in Reihe an 230V hätten's schon sein sollen. Charly B. schrieb: > denke eine 100W Gluehbirne ist billiger..... > ich denke das ist mehr eine Heinzung die leuchtet Bist Du betrunken? Hast Du die Worte verwechselt? Die Glühlampe ist eine Heizung. Aber was soll's: Die Gedanken sind frei!
Torsten C. schrieb: > Charly B. schrieb: >> denke eine 100W Gluehbirne ist billiger..... >> ich denke das ist mehr eine Heinzung die leuchtet > > Bist Du betrunken? Hast Du die Worte verwechselt? Die Glühlampe ist > eine Heizung. Aber was soll's: Die Gedanken sind frei! Keiner weiß, wieviel Lumen pro Watt die Teile schaffen. Es gibt auf ebay.de gerade auch so ein Angebot, da kosten sie dann knappe 6 Euro. Aber halt nur 80lm/W bei kaltweiss. Unterm Strich also bei 100W dann doch ziemlich viel Heizung.
Torsten C. schrieb: > Charly B. schrieb: >> denke eine 100W Gluehbirne ist billiger..... >> ich denke das ist mehr eine Heinzung die leuchtet > > Bist Du betrunken? Hast Du die Worte verwechselt? Die Glühlampe ist > eine Heizung. Aber was soll's: Die Gedanken sind frei! Torsten, zuerst Hirn einschalten (falls voehanden :p ), dann Rechner.... i hatte mal von einem verkaeufer auf nachfrage die Daten f. eine 100W LED bekommen, da waren 2000 lm garantiert, was soll ich damit ?...... eine Leuchstoffroere mit 58W liegt bei irgendwo 4000 lm plusminus eine 100W Gluehlampe macht lt. Wiki 1380 lm bei ~5% Wirkungsgrad, kannst ja jetzt mal ausrechnen wieviel die LED heizt..... vlG Charly
Also ich habe so eins im Einsatz http://www.ebay.de/itm/100W-White-High-Power-LED-Panel-9000LM-100-Watt-Lamp-Light-/380471977704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5895e5a6e8 Ganz klar, es wird wahnsinnig heiß das Teil. Ein CPU Kühler musste her.
Klar werden die heiss, lie meisten Leute "denken" aus LED's kommt nur Licht ..... der Verk. gibt aber Technische Daten an und ~100lm /W ist auch OK die Mausfallenhaendler die keine technischen Daten angeben verramschen meist schammas und der normale mensch schliesst die LED an und : " WOW ist die HELL " weil das Licht aus einem Punkt kommt, egal ob 2000 oder 10000 lm das kann keiner mit dem Auge unterscheiden ... vlG Charly
Also was ich an Erfahrungen gesammlt habe ist, man muss wirklich ganz ganu wissen wofür man so ein Teil verwendet. Ein unbeabsichtiger Blick auf die LED verursacht "Sterne" in den Augen. Ich musste auf einen CPU Kühler montieren, damit wird das Teil schwer. Eine beleuchtung von oben eine Werkbank, Tisch ist mehr als ausreichend. Habe mal gelesen operiert wird bei ca 12.000 Lumen. rest kann man sich vorstellen, wie hell solche Dinge sind.
Also was ich an Erfahrungen gesammelt habe ist, man muss wirklich ganz ganu wissen wofür man so ein Teil verwendet. Ein unbeabsichtiger Blick auf die LED verursacht "Sterne" in den Augen. Ich musste auf einen CPU Kühler montieren, damit wird das Teil schwer. Eine beleuchtung von oben eine Werkbank, Tisch ist mehr als ausreichend. Habe mal gelesen operiert wird bei ca 12.000 Lumen. rest kann man sich vorstellen, wie hell solche Dinge sind.
Thomas der Bastler schrieb: > Eine beleuchtung von oben eine Werkbank, Tisch ist mehr als ausreichend. > Habe mal gelesen operiert wird bei ca 12.000 Lumen. rest kann man sich > vorstellen, wie hell solche Dinge sind. Hab hier auch welche, nicht ganz so stark, wollte damit eine Arbeitslampe umbauen. Hab das bis jetzt nicht gemacht, weil die doch ziemlich warm werden und selbst ein CPU Kühler (so ein flacher) sollte noch den Lüfter laufen haben. Da ich das bei meiner Arbeit einsetzten wollte, ist mir das doch ein bisschen zu heikel und ich lies es. Vielleicht baue ich die in meinen Bastelplatz ein.
Foldi : Ich habe es so gelöst : Mit meinem Fotoapparat kann ich nicht mal richtig aufnehmen.
10 Stck Step Down Modul. Einstellbar http://www.ebay.de/itm/10pcs-LM2596-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-In-4-40V-Out-1-5-35V-/161039343549?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item257eb15fbd
"Billiges" Cinchkabel http://www.ebay.de/itm/Reinsilber-Geflecht-Ol-Losung-99-99-Ag-Uvp-4298-Highend-cable-Kabel-puresilver-/281051797443?pt=DE_TV_Video_Audio_Kabel_Leitungen_Stecker&hash=item416ffe17c3
Thomas der Bastler schrieb: > "Billiges" Cinchkabel > > Ebay-Artikel Nr. 281051797443 Aber nur, wenn der Wünschelrutengänger für die Ausrichtung der Anlage nach den Mondstrahlen inklusive ist.
Viel interessanter wäre zu wissen, ob die je ein einiges Kabel verkauft haben.
Thomas der Bastler schrieb: > Foldi : > Ich habe es so gelöst : > > Mit meinem Fotoapparat kann ich nicht mal richtig aufnehmen. Cool, ist ja mächtig hell bei dir! Nur die Küchen Platte würde mir Sorgen machen. Die biegt sich ja schon!
Mike Hammer schrieb: > Nur die Küchen Platte würde mir Sorgen machen. Die biegt sich ja schon! Wenn das Euer einziges Problem ist: Diese standard Küchenplatte steht auf 5 stck gefrästen 40x40 Aluprofile 2 an jede Seite und eins in der Mitte hinten. Bleibt so.
Hatten wir das Thema durchgebogene Küchenplatte nicht neulich schon??
Oliver Stellebaum schrieb: > Hatten wir das Thema durchgebogene Küchenplatte nicht neulich schon?? Thomas der Bastler schrieb: > Bleibt so.
Testi schrieb: > http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-laser-diode-circuit-Module-Head-650nm-6mm-3V-5mW-/130903728362? > > http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-red-Laser-Diode-laser-diode-circuit-5V-Module-Head-/370810846723? von den billigen Laser"modulen" kann ich nur abraten. das ist nur ne Ultra-billig-Laserdiode mit Vorwiderstand und total schnell hinüber. Nicht mal eine normale diode, sondern direkt auf die Platine gebondet, ohne diese typischen Laserdioden-Gehäuse
Charly B. schrieb: > ja Hans, berichte mal, aber i denke eine 100W Gluehbirne > ist billiger..... > ich denke das ist mehr eine Heinzung die leuchtet ;) > > da stehen keinerlei Daten, noch nich mal eine Typenbezeichnung > sehr komisch........ Ich habe schon LEDs von SureElektronic (eBay) gekauft, die Qualität ist teilweise nicht so toll (ausselektierte Ware), das bedeutet: die LEDs gehen unterschiedlich schnell an und wenn man den Strom ganz langsam von 0 auf 3mA ansteigen lässt sieht man es auch. Eine LED war sogar defekt. (Der ein Strang hat nicht geleuchtet und zwei waren nur mit einem Goldfaden angebondet da dieses eine Blech scheinbar etwas schräg in die Bondmaschine eingelegt wurde und sich leicht verbogen hat.) Ich habe aber eine Ersatz-LED bekommen nachdem ich 3 aussagekräftige Bilder an deren Mail-Adresse gesendet hatte. Meine gesamte Wohnraumbeleuchtung läuft über LED-Lampen die mit solch einen 100W Chip (plus CPU-Kühler, Lüfter, StepDown-Wandler für den Lüfter, Netzteil) ausgestattet sind. Diese warmweißen LEDs sind 5 mal so hell wie eine Halogenlampe. Also wenn ich 30W in die warmweiße LED stecke leuchtet sie so hell wie ein 150W Halogenstrahler. Selbst meine 2,5W LED (kaltweißes 10W Modul nur mit Kühlkörper, ohne Lüfter) scheint heller zu sein als meine 16W Halogenlampe (da ist eine 20W Lampe drin). Es ist auch wirklich besser nicht in die LED zu schauen, entweder man nutzt indirektes Licht oder strahlt von der Decke nach unten. Man könnte das Licht aber auch durch eine etwas angeraute Plexiglasscheibe strahlen lassen damit die wahrgenommene Leuchtfläche größer ist, dann blendet es nicht so und man schließt die Augen eher bei einer großen hellen Fläche.
ich würde von beiden Ausführungen jeweils 500 Stück nehmen.
Grüße
bongobongo
Thomas der Bastler schrieb: > Thomas Hi Thomas, sieht Spitze aus deine 100W LED Leuchte, könntest du bitte hier ein paar genauere Info´s zu deiner gebauten Konstantstromquelle posten?
Tobi c. schrieb: > sieht Spitze aus deine 100W LED Leuchte, könntest du bitte hier ein paar > genauere Info´s zu deiner gebauten Konstantstromquelle posten? Schicke mir bitte eine PN dann können wir alles bereden. Ich habe nämlich keinen Bock, daß hier alles wider schlechtgerdet wird..MWS und Co. Ich gebe Dir alle Infos, die ich habe.
Thomas der Bastler schrieb: > Tobi c. schrieb: >> sieht Spitze aus deine 100W LED Leuchte, könntest du bitte hier ein paar >> genauere Info´s zu deiner gebauten Konstantstromquelle posten? > > Schicke mir bitte eine PN dann können wir alles bereden. > Ich habe nämlich keinen Bock, daß hier alles wider schlechtgerdet > wird..MWS und Co. > > Ich gebe Dir alle Infos, die ich habe. Ok hab dir eine PN geschickt
Thomas der Bastler schrieb: > Foldi : > Ich habe es so gelöst : > > Mit meinem Fotoapparat kann ich nicht mal richtig aufnehmen. Schöne Bastelecke, wenn man das hier mal so als OT posten darf.
Ziemlich genau nach 20 Tagen sind meine UARTS und meine 833MHz Sender/Empfänger gekommen. Sieht optisch sehr gut aus, vllt. komme ich heute noch zum Testen :)
Martin Schwaikert schrieb: > 833MHz Sender/Empfänger Wir brauchen eine Wiki-Seite! http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=China-Schn%C3%A4ppchen&action=edit Spass beiseite, in den Posts habe ich nicht gefunden, welche Du meinst.
Habe mir neulich eine sehr helle und kompakte Taschenlampe bestellt: "CREE Q5 LED Zoomable Focus Flashlight" Kam heute an und ich bin recht angetan. Kenne den Markt nicht und kann daher nicht absolut beurteilen, wie gut sie für den Preis ist, aber ich bin sehr zufrieden. Habe daher gleich zwei weitere (Geschenk) für $4,47 pro Stück bestellt. http://www.aliexpress.com/item/Adjustable-Focus-Zoom-In-Out-CREE-Q5-LED-200-Lumen-SLIM-Ultra-Bright-Flashlight-Torch-For/548172876.html Oder auch einzeln für $4.93: http://www.aliexpress.com/item/Mini-LED-Torch-7W-450LM-CREE-Q5-LED-Flashlight-Adjustable-Focus-Zoom-flash-Light-Lamp-free/913244541.html Viele Grüße
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Angebot gefunden, wo man eine CDR oder EPS-Datei nach Cina schickt und die dann Kunststoff-Platten (verschiedene Farben oder transparent) mit entsprechenden Ausschnitten (z.B. für Frontplatten) bestellen konnte. Der Preis war genial, es ging ab 1 Stück los, bei 10 wurde es billiger. Nun finde ich die Internetseite nicht mehr. :-( Ich habe schon meine Chronik und meine Favouriten durchsucht. Vielleicht hat das von Euch auch schon mal jemand gesehen? Mit einer Suche nach "custom laser cutting" bin ich auch nicht weiter gekommen, habe aber gesehen, dass man sich ja nicht nur Frontplatten, sondern z.B. auch Zahnräder o.ä. ausschneiden lassen könnte.
Torsten C. schrieb: > Vielleicht hat das von Euch > auch schon mal jemand gesehen? Bei Seeedstudio gibt es so etwas. Weiß aber nicht wie die Preise bei denen sind. Platinen sind sehr preiswert, Laser Cutting ja vielleicht auch. Webseite spinnt gerade irgendwie, daher hab ich keine weiteren Infos. http://www.seeedstudio.com/ Viele Grüße
Gibt es auch in Polen. Habe mir damals ein Gehäuse für meinen Open Bench Logic Sniffer dort Lasern lassen. Die Kaufabwicklung ist dann über Ebay gelaufen, war einfacher...
Vielen Dank für Eure Tipps. Philipp E. schrieb: > Bei Seeedstudio gibt es so etwas. Bingo! Danke, Philipp! Genau diese Seite hatte ich nicht wieder gefunden: http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=st/specification#lasercutting Sie war auch nicht mehr in meiner Firefox-Chronik. OK, es waren nur "5% discount for 50 pcs", aber den Preis finde ich trotzdem gut. No y. schrieb: > Gibt es auch in Polen. Auch nicht schlecht, wäre aber OT. Hast Du dazu noch den Link zum ebay-shop oder eine Homepage? Gern auch als PN. Bei ebay habe ich nur 181255529259 gefunden, ich könnte ja die Preise mit Deinem Anbieter vergleichen.
Torsten C. schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> 833MHz Sender/Empfänger > > Wir brauchen eine Wiki-Seite! > > http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=China-Schn%C3%A4ppchen&action=edit > > Spass beiseite, in den Posts habe ich nicht gefunden, welche Du meinst. http://www.ebay.de/itm/111184276616?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Der Polnische Shop wäre: gravlaser.pl Einfach anschrieben.
Martin Schwaikert schrieb: > Torsten C. schrieb: >> Martin Schwaikert schrieb: >>> 833MHz Sender/Empfänger >> >> Wir brauchen eine Wiki-Seite! >> >> > http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.... >> >> Spass beiseite, in den Posts habe ich nicht gefunden, welche Du meinst. > > Ebay-Artikel Nr. 111184276616 Verdammt, 433 MHz natürlich.
Martin Schwaikert schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 111184276616 > vllt. komme ich heute noch zum Testen Was steuerst Du denn damit? Ich brauche eigentlich nur die Sender, das Protokoll für die Pollin-Funksteckdosen muss ich noch im µC implementieren. Obwohl... alle drei Funksteckdosen habe ich ja einen Handsender als "Abfallprodukt". Vielleicht nutze ich ja die Empfänger, um damit noch eine Verwendung für die Handsender zu finden. Die sind ja deutlich billiger als FS20 oder HomeMatic und das Protokoll ist nicht so komplex bzw. geheim. Ich warte auf meine noch (68ct pro Paar): http://www.aliexpress.com/snapshot/285776303.html Martin Schwaikert schrieb: > Verdammt, 433 MHz natürlich. Ach so. Na dann ist ja alles klar. ;-)
Torsten C. schrieb: > Ich warte auf meine noch (68ct pro Paar): > http://www.aliexpress.com/snapshot/285776303.html Verdammt, ich wurde über den Tisch gezogen :)
Vielleicht für den Einen oder Anderen Interessant: Ich habe heute mein USBasp Programmer bekommen. http://www.ebay.de/itm/301000812018?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 3,19€ incl Versand( aus Frankfurt ca. 1 Wo.) Läuft tadellos unter Win7 mit "Atmel Studio 6.1". Gruß Helge
Torsten C. schrieb: > Sven schrieb: >> 100 stück für US $9,89 > > Gekauft! Danke. > > NRF24L01+PA+LNA, nun angeblich 1000 Meter weit: > > http://www.aliexpress.com/item//1372071825.html So meine sind nun angekommen. Der mittlere ist der verlinkte bzw. hier gekauft: http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Module-NRF24L01-PA-LNA-with-Antenna-1000-Meters-Long-Distance-FZ0410-Free-Shipping-via-China/782032049.html (ist natürlich auch eine Antenne dabei). Versandzeit in meinem Fall 25 Tage. Sind natürlich alle pinkompatibel, nur dass halt 0dBm dann 20dBm entspricht.
Helge As. schrieb: > Ich habe heute mein USBasp Programmer bekommen.[...] > Läuft tadellos unter Win7 mit "Atmel Studio 6.1". Gibts auch mit buntem Gehäuse, kostet ähnlich, liegt wegen Hang zu zufälliger Funktion (Ubuntu und Windows 7) seither in der Schublade. Hab mir wenig später dann ein STK500 gekauft, also Rundumschlag für etwa das Fünfzehnfache, ist dafür aber auch arbeitswillig und kann ein bisschen mehr ;) Dubios fand ich die Wärmeentwicklung des Programmers, vielleicht auch unnormal. Macht er aber auch nur im angemeldeten Zustand. Kriegt er nur Strom aber keine Datenleitung zum PC, fällt der Verbrauch auf ein paar mA, also das, was die LED frisst.
Hier mit der Günstigste USBASP Programmer: http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-3-3V-5V-51-AVR-Downloader-Programmer-USB-fur-Atmel-ATMEGA8-HE-/400581190132?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item5d447fe1f4 und dazu noch, falls es wenn interessiert eine sinnvolle Weiterverwendung: http://atcnetz.blogspot.de/2013/10/2-arduino-bzw-usbasp-20-firmware-hack.html
Aaron Christophel schrieb: > > und dazu noch, falls es wenn interessiert eine sinnvolle > Weiterverwendung: > > http://atcnetz.blogspot.de/2013/10/2-arduino-bzw-usbasp-20-firmware-hack.html Als Weiterverwendung ja ganz OK, aber für die 1,5€ Unterschied zu einem Mini Pro mit 328p (und Reset) IMHO deutlich zuviel Aufwand. Da fehlt zwar der USB, aber dafür auch mehr Pins gleich rausgeführt...
Tobias K. schrieb: > Da fehlt zwar der USB, aber dafür auch mehr Pins gleich rausgeführt... Ich finde den Hinweis von Aaron toll (Danke!) und würde hier nicht über die Vor- und Nachteile diskutieren. Die hängen immer von der Anwendung ab, das lässt sich nicht pauschalisieren. Tobias K. schrieb: > deutlich zuviel Aufwand Beim ersten Mal vielleicht, aber dann kommt die Routine.
Ich hab' mir mal diese Voltmeter bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/291462038.html 1,23€ pro Stück. Wenn die da sind, schaue ich mal nach, was man mit RXD und TXD so machen kann. Eine Dokumentation dazu habe ich noch nicht gefunden. Bei den Touchscreens (10€) lasse ich mich mal vom Ablesewinkel überraschen, siehe Beitrag "Re: [S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)""
Aaron Christophel schrieb: > Hier mit der Günstigste USBASP Programmer: > > http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-3-3V-5V-51-AVR-Downloader-Programmer-USB-fur-Atmel-ATMEGA8-HE-/400581190132?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item5d447fe1f4 Viiiiel zu teuer, hier gips dat Dingen für 1.99176338 Euro: http://www.ebay.com/itm/1-Pcs-USB-USBasp-USBISP-3-3V-5V-51-AVR-Downloader-Programmer-USB-ATMEGA8-DR-/300989690212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4614623164 > und dazu noch, falls es wenn interessiert eine sinnvolle > Weiterverwendung: > > http://atcnetz.blogspot.de/2013/10/2-arduino-bzw-usbasp-20-firmware-hack.html Danke, das interessiert! Einfacher und billiger lassen sich USB-Gadgets wohl kaum bauen.
Lutz M. schrieb: > Aaron Christophel schrieb: >> Hier mit der Günstigste USBASP Programmer: >> >> > http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-3-3V-5V-51-AVR-Downloader-Programmer-USB-fur-Atmel-ATMEGA8-HE-/400581190132?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item5d447fe1f4 > > Viiiiel zu teuer, hier gips dat Dingen für 1.99176338 Euro: Von wegen! Diese Payqual-Betrüger berechnen "€2,06 EUR". Sauerei!!!
Lutz M. schrieb: > Einfacher und billiger lassen sich USB-Gadgets > wohl kaum bauen. Habe auch drei für 6,17€ genommen: Nächstes Projekt, ein NRF24L01+ Dongle.
Habe mit einem Händler für die USBASP Programmer mal Kontakt aufgenommen für 124$ bekommt man 50 Stück also so 1,85€ Pro stück billiger ist dann echt schwer. P.S. Als USB nRF24l01 Dongle habe ich mir die auch perfekt vorgestellt da ja alle pins schon rausgeführt sind.
Aaron Christophel schrieb: > also so 1,85€ Pro stück Bitte nicht schon wieder dieses Thema mit der Einfuhrumsatzsteuer, das wurde hier schon 1000 Mal durchgekaut
Entlötkolben für 10 Euro: http://dx.com/p/gj-no-845-dual-use-electric-heating-desoldering-pump-suction-tin-black-silver-blue-194897
Ossi Losskopp schrieb: > Entlötkolben Sowas nehme ich das erste mal so richtig wahr. Kann man mit so einem Funktionsprinzip gut entlöten? Ich kann mir vorstellen, dass das nur für's Grobe geht, wenn das Lötpad z.B. 2mm Durchmesser hat, wie z.B. bei einer Schraubklemme. Ich brauche neue Lötspitzen für meinen Ersa-Lötkolben und überlege, ob ich auf eine Hakko 936 Station umsteige. Zwar kein Bauteil, aber vielleicht ein "SUPER China-Schnäppchen", da die "Iron Tips" (Ersatzlötspitzen) viel preiswerter sind: http://www.aliexpress.com/item//1024520874.html Leider knapp über der "praktischen Einfuhrumsatzsteuer-Grenze" von 26€. Im Beitrag "Erfahrung mit Lötstation Hakko FX-951und SMD" wurde über Hakko schon 2008 diskutiert. ------------- PS: Miniatur-Buchse Ø = 2mm Reichelt: 76ct (ab 1 Stück) China: 29ct (ab 100 Stück) http://www.aliexpress.com/item//1026570771.html Schnäppchen oder Nichtschnäppchen?
Torsten C. schrieb: > Ich kann mir vorstellen, dass das nur für's Grobe geht, wenn das Lötpad > z.B. 2mm Durchmesser hat, wie z.B. bei einer Schraubklemme. Geht wohl auch nicht besser wie mit einer normalen Lötpumpe (mal abgesehen von diesem Spielzeug für 3,95 Euro)
An vielen LED-Strips sind ja so JST-Stecker dran. Habe bisher immer eigenen Kabel drangelötet, bin damit aber nicht so ganz zu frieden. In Ermangelung besserer alternativen setze ich nun auch auf die JST-Stecker. Hier gibts 20 Paare: http://www.ebay.co.uk/itm/20Pairs-4-Pin-JST-Male-Female-Snap-in-Connector-Cable-for-RGB-Led-Strips-/221302691189?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3386ab1575 Oder geringere (oder größere) Anzahl: http://www.ebay.co.uk/itm/5-100-Sets-4pin-JST-Connector-Water-p-Cable-Wire-3528-5050-RGB-LED-Light-Strips-/261312275118?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item3cd76ce2ae PS: USBasp habe ich mir auch gleich zwei geklickt um ein paar USB Experimente zu machen. Kommt halt immer drauf an, was man damit machen will. Aber um mit USB zu spielen geht es glaube ich kaum günstiger. Wenn hier jemand ein nrf dongle gebaut hat, lasst es mich wissen.
USB OTG Kabel für 1 €. Soll ja mittlerweile eine Menge gehen mit neueren Smartphones. http://www.ebay.de/itm/USB-micro-B-Port-Stecker-auf-USB-A-Buchse-OTG-Kabel-gewinkelt-Mini-Adapter-HP-/131001539827?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item1e804cdcf3
Philipp E. schrieb: > USB OTG Kabel für 1 €. Soll ja mittlerweile eine Menge gehen mit neueren > Smartphones. > > http://www.ebay.de/itm/USB-micro-B-Port-Stecker-auf-USB-A-Buchse-OTG-Kabel-gewinkelt-Mini-Adapter-HP-/131001539827?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item1e804cdcf3 hier 3 stück für ca. 1,70 € http://www.ebay.de/itm/360711370937 habe davon insgesamt 15 Stück bestellt und sind alle gut angekommen.
Aaron Christophel schrieb: > hier 3 stück für ca. 1,70 € Ahh, cool. Danke. Ich wusste da ist noch Luft nach oben. Habe mir dann mal drei weitere gesichert. Habe gelesen USB OTG-Kabel sind manchmal etwas wackelig, daher schadet etwas Reserve sicher nciht.
Bezüglich eines NRF-USB-Dongle möchte ich noch http://www.ebay.co.uk/itm/2-4G-NRF24lu1p-RF-Modules-UPR100-Nordic-/300975449625?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item461388e619 empfehlen. Auch sehr spannend. Ähnliches auch schon in: http://wiki.bitcraze.se/projects:crazyradio:index verwendet.
Philipp E. schrieb: > Bezüglich eines NRF-USB-Dongle möchte ich noch … empfehlen Cool. :-) Zumindest ich kannte den bisher nicht. Danke. Dieser Verkäufer ist bis zum 13. Nov. 2013 abwesend. Hat jemand 'ne Idee, woher man Windows-Treiber dafür bekommt? Die müsste ja speziell zur Firmware passen: "The Nordic nRF24LU1+ OTP integrates an nRF24L01+ 2.4GHz RF transceiver core, enhanced 16MHz 8-bit 8051 compatible CPU, 2kB + 256B RAM, 17kB embedded OTP, a full-speed USB 2.0-compliant device controller, plus a range of system peripherals including a hardware AES co-processor." Wer weiss, was da für Firmware drauf programmiert wurde.
Torsten C. schrieb: > Hat jemand 'ne Idee, woher man Windows-Treiber dafür bekommt? Die müsste > ja speziell zur Firmware passen: Also so wie ich das sehe ist auf dem Chip keine Firmware drauf. Ist ja ein SoC auf 8051-Basis, also quasi ein unebschriebenes Blatt. Laut Datasheet ist aber ein USB-Bootloader drauf, damit dürfte der Einsteig in die Entwicklung ohne weitere Hardware machbar sein. Die Jungs von bitcraze haben das alles schon gemacht (http://wiki.bitcraze.se/projects:crazyradio:index), denke das müsste sich sehr leicht auf dieses Dongle anpassen lassen. Alternativ kann man das ganze natürlich auch direkt bei denen kaufen (33 $): http://www.seeedstudio.com/depot/crazyradio-24ghz-nrf24lu1-usb-radio-dongle-with-antenna-bccr01a-p-1525.html?cPath=19_22
Philipp E. schrieb: > Also so wie ich das sehe ist auf dem Chip keine Firmware drauf. Definitiv nicht. Aber bei einem "2.4G NRF24lu1p RF Modules UPR100 Nordic" würde ich das schon erwarten. Mal sehen, was der Verkäufer antwortet. https://www.sparkfun.com/products/9034#comment-51379d0dce395f903c000001 "After that, the dongle showed up as a serial COM device" Mit Etwas Glück haben die die "usb-to-uart.hex firmware" schon fertig drauf. PS: Aus dem USBASP wird dann halt ein Servo-Tester.
Torsten C. schrieb: > Mal sehen, was der Verkäufer > antwortet. Das wäre ja auch nicht schlecht. Oder alternativ direkt beim Nordic Support anfragen, die scheinen wohl ganz gut zu sein. Aber wenn das alles nicht klappt, dürfte eine Anpassung des Crazyradios auch ein Kinderspiel sein. Die machen ja genau das, was wir wollen nur halt für ihr eigenes Protokoll. Torsten C. schrieb: > PS: Aus dem USBASP wird dann halt ein Servo-Tester. Gute Idee. Wobei mir auch noch ein USB-Thermometer a la http://www.mikrocontroller.net/articles/HiDTemp interessant erscheint. Back to Topic, passned zum Winter und damit der Thread wenigstens nicht umsonst zumüllt: http://www.ebay.co.uk/itm/141022584064?var=440152293323&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ossi Losskopp schrieb: > Entlötkolben für 10 Euro: Ich habe hier schon seit Jahren ein fast identisches Gerät im Gebrauch. Einen Überhitzungsschutz gibt es nicht. Dafür merkt man nach ca. einer viertel Stunde an den Fingern dass man mal einen Kaffee trinken und das Gerät dabei abkühlen lassen sollte. Zum Entlöten taugt es leidlich. Ich habe das Teil damals geschenkt bekommen, würde es heute aber nie kaufen.
Philipp E. schrieb: > An vielen LED-Strips sind ja so JST-Stecker dran... Bei Pollin gibt es 5 Paare für 2,50 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/NzQzODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Steckverbinder_Set_4_polig.html
Klaus I. schrieb: > Bei Pollin gibt es 5 Paare für 2,50 EUR Warum in Ferne schweifen, wenn das gute so nah ist. Wobei, wenn man 20 brauch ist es in China knapp 30 % billiger.
Dieser Shop bietet eine Menge billiger Programmer-Clones an: http://www.aliexpress.com/store/group/Programmer-Emulator/213957_211836576.html
Dann stell ich den nächsten Schnäppchenlink rein :) http://www.priceangels.com/index.html Da bekommt ihr jedes Handy nachgemacht. Ich hatte mir ein s3 mini für damals (paar Wochen) 74€ gekauft. Bin bestens zufrieden. Klar, der RAM ist manchaml kleiner und der interne Speicher aber schaut selbst... -:) Galaxy s4 für 140€
Simon R. schrieb: > Dann stell ich den nächsten Schnäppchenlink rein :) > > http://www.priceangels.com/index.html WTF!
Martin Schwaikert schrieb: > WTF! Der Nachteil an solchen Abkürzungen ist, dass sie nicht jeder versteht. Und es ist kaum zu verstehen, wenn mehrere Leute googeln sollen, nur damit einer ein paar Tastendrücke spart. B.k.A.b.
Torsten C. schrieb: > B.k.A.b. WTF heißt What the f*** und ist inzwischen eigentlich gemeinhin im Netz als Ausdruck des Entsetzens bekannt. Das Forum erlaubt nicht, dies auszuschreiben. Wie dem auch sei; ich tippe B.k.A.B heißt "Bitte keine Abkürzungen benutzen".
> WTF heißt What the f*** und ist inzwischen eigentlich gemeinhin im Netz > als Ausdruck des Entsetzens bekannt. Noch nie gelesen/gehört
Torsten S. schrieb: >> WTF heißt What the f*** und ist inzwischen eigentlich gemeinhin im Netz >> als Ausdruck des Entsetzens bekannt. > > Noch nie gelesen/gehört Dann benutz halt die deutsche Version: Was zum Fick?? Wird im Gegensatz zur englischen Variante auch nicht vom Forum zensiert.
