Neuling braucht Hilfe.
Gast #2830947
Hallo Leute,
ich benutze Atmel Studio 6 und den Atmega32. Ich habe bei AVR/GNU C
Compiler -> Warnings ausser All Warnings zusätzlich noch check syntax
only aktiviert. Somit habe ich die Fehlermeldungen
adc/adc.o: No such file or directory
File: avr-gcc.exe
erhalten.
Wo genau fehlt denn die Datei??
Außerdem komm ich mit folgender var. nicht ganz klar:
typedef struct
  uint8 a;
  uint8 b;
  uint8 c;
}abc;
typedef struct
   abc wert;
   uint16 xc;
}xyz;
xyz variablennamen EEMEM;  // iwas stimmt an dieser deklaration nicht
#2831027
schön wärs, wenn... schrieb:
> Hallo Leute,
> File: avr-gcc.exe
Ich denke das kannst du ignorieren.
Solange du "check syntax only" aktiviert hast, wird nicht richtig
compiliert. adc.o ist eigentlich das Ergebnis des Compilier-Prozesses.
Und der wird ja, solange du "check syntax only" aktiviert hast, nicht
vollständig durchgeführt.
Allerdings: den SChalter brauchst du nicht wirklich. SChalte ihn wieder
aus. Das führt nur zu verwirrenden Fehlermeldungen.
Was sagt denn der Compiler dazu?
Gast #2832380
Habe das Problem gelöst, die Var. muss als Array deklariert werden und
ich hatte noch zusätzlich in dem Code "const int8 bla [3]=..." stehen,
da musste noch das PROGMEM nach der eckigen klammer hin, daher ging das
nicht.
Vielen Dank...
VG
