Bin an einem PIC16F1933 dran und hätte dazu 2 Fragen. 1) Im Datenblatt steht bei der integrierten Referenz (FVR): "14.2 FVR Stabilization Period: When the Fixed Voltage Reference module is enabled, it requires time for the reference and amplifier circuits to stabilize. [...] See in the applicable Electrical Specifications Chapter for the minimum delay requirement." In den Electrical Specifications finde ich aber keine Angabe zum delay. Weiß einer wo das steht oder wie lange die Zeit sein muss? 2) Ich hab eine sehr kleine Spannung die ich mit dem ADC messen will (~350mV). Daher würde ich gerne als Referenz 1,024V für den ADC nehmen. Im Datenblatt steht jedoch das die min. Ref.Spannung 1,8V ist. Testweise hab ich mal trotzdem 1,024V genommen. Scheint ohne Probleme zu funktionieren. Kennt einer den Hintergrund zu den 1,8V? Was kann mit weniger als 1,8V böses passieren?
1) Die Zeit hab ich auch nicht gefunden. Wenn dich der Strom der FVR nicht stört einfach eingeschaltet lassen dann gibt die Stabi-Zeit nur beim Controllerstart. 2) Die Referenzspg. ist einstellbar "The Fixed Voltage Reference, or FVR, is a stable voltage reference, independent of VDD, with 1.024V, 2.048V or 4.096V selectable output levels" daher kein Problem. Die min. Versorgungsspannung ist 1.8V
Das der FVR 1,024V kann ist klar, nur beim ADC steht halt im Datenblatt: - "Reference Voltage Min = 1,8V" - "FVR voltage selected must be 2.048V or 4.096V" 1,024V scheint für den ADC als Ref. also nicht erlaubt zu sein.
