Hallo, ich habe einem DALI Betriebsgerät eine Kurzadresse (Adresse 3) verpasst. 1.) Das DTR wurde mit 0x07 für Adresse 3 gefüllt --> senden 2.) Store DTR as short address --> senden 3.) wait 50ms 4.) Store DTR as short address --> senden Die Adresse lässt sich auch ansprechen. Jetzt möchte ich diese Adresse auslesen! mit QUERRY SHORT ADDRESS bin ich gescheitert! Was mache ich falsch?
Hallo ledi, das geht leider nicht so wie Du denkst. Wenn Du die Kurzadresse vergeben hast, kannst Du mit dem Kommando VERIFY_SHORT_ADDRESS ein Verify machen. Dazu wir die vergebene SHORT_ADDRESS mit der gesendeten verglichen. Sind beide gleich, wird mit YES geantwortet. Gruss, avrGerd
Wofür ist dann QUERRY SHORT ADDRESS? Lt. Norm steht hier: Das Betriebsgerät muss mit seiner Kurzadresse antworten, wenn die Zufallsadresse gleich der Suchadresse ist oder das Betriebsgerät physikalisch ausgewählt ist.
Hallo ledi, das QUERY_SHORT_ADDRESS wird bei der Prüfsequenz "physical adress allocation" benutzt, um zu testen, ob das DUT selektiert ist. Weiterhin wird es in den Testsequenzen zu INITIALZE, TERMINATE u.a. benutzt um zu prüfen, ob das DUT richtig initialisiert wurde. Im alltäglichen Umgang beim Ein/Ausschalten und Dimmen eines EVGs, wird man das Kommando wohl weniger benutzen. Gruß, avrGerd
