Ich komme mit folgendem Inhalt einer meiner Headerdateien nicht klar. Es
wird zunächst der Alias-Datentyp Volatile deklariert. Dieser wird dann
über
den define befehl mit einer neu definierten Variable SRC einem
Adressbereich zugeordnet. Bei letzterem komm ich mit der Syntax nicht so
ganz klar, ich dachte eine Speicherreservierung müsste zumindest mit
einem = erfolgen (hier aber lediglich über die dargestellte Synax in der
#define SRC ... Zeile.
#define SRC ((SRCModule * )0xF0038000)
typedef volatile struct
COMM_SRCReg CPU0_SRC; /* 0x000 */
COMM_SRCReg GPT121_T5_SRC; /* 0x488 */
COMM_SRCReg GPT121_T6_SRC; /* 0x48C */
}SRCModule;
Munk schrieb: > Ich komme mit folgendem Inhalt einer meiner Headerdateien nicht klar. Es > wird zunächst der Alias-Datentyp Volatile deklariert. Äh, nein > Dieser wird dann > über > den define befehl mit einer neu definierten Variable SRC einem > Adressbereich zugeordnet. Auch nicht. #define erzeugt keine Variablen. > Bei letzterem komm ich mit der Syntax nicht so > ganz klar, ich dachte eine Speicherreservierung müsste zumindest mit > einem = erfolgen ?? Ich denke, es ist Zeit für meinen Standardspruch: Du brauchst ein C-Buch! Und du musst es auch durcharbeiten. Nichts von dem was du geschrieben hast, ist irgendwie auch nur in der Nähe davon, richtig zu sein. Das ist eine Kombination mehrerer Basistechniken, deren zentrales Element der Cast ist, der zur gefälligeren Benutzung in einem Makro versteckt wurde. Variablen, in dem Sinne in dem Variablen in einer Programmiersprache benutzt werden, sind da überhaupt nicht im Spiel. Dem Compiler wir ein bestimmter Speicherbereich, der im eigentlichen Sinne ja nur ein unstrukturierter Bytehaufen ist, als strukturiertes Objekt untergejubelt. Ich tippe mal darauf, dass an dieser Adresse im Speicher irgendein Memory Mapped Device eingeblendet ist, dessen Zugriffsregister etwas komfortabler ansprechbar gemacht werden.
