Hallo ! Ich brauche ne Info bezüglich der Kapazitäten für den Quarz. Ich habe einen Atmel 89C51ID2 und muß dort zwei Quarze, den einen mit 32.768 kHz und den anderen mit 11.0592 MHz anschließen. Da habe ich schon des öfteren gesehen, der eine nimmt 22pF , der andere 33pF für die Kapazitäten. Was denn nun sinnvoll, bzw. ne Formel als Berechnungs -Grundlage reicht mir auch. Wie soll ich diese dimensionieren ! Danke vorab !!
Ist im Datenblatt was zu den Werten angegeben? Ansonsten nimm halt was zw. 22p und 33p, ich nehm z. B. immer 27p :) So exakt kommt das nicht drauf an. Um den Wert genau zu bestimmen, müßte man auch die exakten Kenngrößen des verwendeten Quarzes kennen.
Mmh ok, im Datenblatt stehen leider keinen genauen Angaben, ich habe es schon ausführlich studiert ! Kann ich diese Werte 22p, 27p oder 33p auf die meißten Quarze in Bezug auf irgendwelche µC nehmen ? Oder muss ich auch mal ganz andere C verwerten. Gibt es dann überhaupt keine Richtlinen oder nur Pi mal Augenwerte !? Danke noch mal . .
Hallo ich hats auch schon mit 47p am laufen. du kannst da generell flexibel sein, wenn de es nicht allzusehr übertreibst.
Atmel hat sich zu dem Thema mal ausführlich in einer AN ausgelassen, da war auch ne Berechnung drin. Weiß jetzt allerdings nicht, welche das war. Jedenfalls empfielt zum Beispiel Microchip einen Wert von 15p, benutze aber auch bei allen µC grundsätzlich 27p (hab nichts anderes) und hat immer funktioniert. Der Wert sollte halt nicht zu klein (<10p) bzw. zu groß (>100p?) sein. Abgesehen davon haben die Kondensatoren ja eh teilweise Toleranzen von 10%. Als Richtlinie werden eigentlich immer die Werte genommen, die in den Datenblättern stehen. Bei dem 89C51ID2 meine ich mal gelesen zu haben, daß der sogar keine externen Kondensatoren braucht, kann das sein? Gruß Thorsten
Hi Thorsten, weiß Du denn noch wo Du diese Informationen geleseb hast ? Ich benutze diesen Baustein für mein Projekt und suche zu diesem noch weiter Info´s bezüglich Programmierung und was es sonst noch zu beachten gibt ! Bin dankbar für jede Info !
Schau dir mal das Hardware Manual auf dieser Seite an: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3422 In diesem Dokument werden 30pF+-10pF empfohlen. Hmm, ich hab keine Ahnung mehr wo ich das gelesen hab, das keine Cs notwenig sind.
hallo ich hatte damals einen uhrenquarz an einem mega8 (ohne c'c) fuer den timer und den internen RC oszilator als IO Clock genommen unter den fuses dann noch den CKopt ein und fertig
