Hallo zusammen, kann mir bitte jemand von euch sagen wo der Pin 1 meines Oled-Displays anfängt? Ist das rechts oder links, wenn die Anzeige des Displays UNTEN liegt?(Denn nur dann sind die Kupferkontakte des FPC-Anschlusses sichtbar, wie im datenblatt) Hier das Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/340461.pdf Habe mir schon viele andere datenblätter von displays angeguckt. Dort ist es immer eindeutig ersichtlich, nur bei meinem nicht.
Sieh dir im Datenblatt die Zeichnung 2.2 Mechanical Drawing an. Von den 3 Zeichnungen ist die untere offenbar die Ansicht von vorne (auf das LCD drauf). Die Zeichnung in der Mitte ist offenbar die Ansicht der Rückseite (die bei der 2 'Rechtecke'eigezeichnet, die Kondensatoren sein könnten, könnten aber auch irgendwelche Durchbrüche für Halteklammern sein). Und in dieser Zeichnung stehen beim Kabel die 'Pinnummern' der Kabeladern dabei.
Seite 6 in deinem Datenblatt... Zoom mal an das Ende des Flachbandkabels. Gruß Marius
Hi >Habe mir schon viele andere datenblätter von displays angeguckt. Dort >ist es immer eindeutig ersichtlich, nur bei meinem nicht. Wieso? S.6, rechte Abbildung unten am Steckverbinder sind Pin1 und Pin20 gekennzeichnet. MfG Spess
ok, danke ich war mal wieder blind, habs jetzt gesehen. Hab natürlich die Seite 6 schon mehrmals genau angeguckt. Die Ziffern 1 und 30 an dem Stecker sind aber so winzig und die Auflösung des Datenblatt so klein, dass ich sie übersehen habe.
Pin1 fängt wie die anderen auch IM Gehäuse an und führt dann eine gewisse Wegstrecke nach außen bis es dann irgendwann zum abrupten Ende kommt. Ich hoffe damit weitergeholfen zu haben.
