Hallo, um endlich den IC auf dem Pollin-Board proggen zu können, brauche ich noch ein Kabel bzw. meines, welches ich daheim habe scheint nicht zu funsen. Bei Ponnyprog failed so ein Test, wenn ich auf "Probe" klicke. Vermute es ist das Kabel... Hab das Kabel jetzt mal zerschnitten und die einzelnen Adern durchgemessen, würde das Kabel jetzt gerne richtig anlöten, damit ich das Kabel ausschließen kann. Das kam beim Messen raus: (Pinnummern sind abgelesen vom weiblichen Stecker) Pin1 -> Grüne Ader Pin2 -> Blaue Ader PIn3 -> Gelb Pin4 -> Schwarz Pin5 -> Rot Pin6 -> Grau Pin7 -> Weiß Pin8 -> Braun Pin9 -> Lila Wie müsste ich jetzt die Farbigen Adern auf das Männchen löten, damit es vom Seriellen-PC-Anschluss mit dem Pollin-Board hinhaut? Bei Pollin ist ja scheinbar schon was überkreuz rausgeführt, was ich jetzt so gelesen hab im Netz (irgendwas mit TX und RX oder so...) Hab bei solch alten Anschlüssen leider keinen Überblick/Erfahrung, deshalb wäre Hilfe nett. Gruß PS: es geht um den ISP-Anschluss beim Board... nur damit keine Missverständnisse auftauchen... :)
Genau so wie sie am weiblichen Stecker angelötet sind,also Pin1 - Pin1 usw. Das Kabel ist eine Verlängerung von dem Stecker im PC.
hallo , vieleicht einen link zum Pollinbord ..Nullmodem wäre auf wiki..
Hallo, danke für die Antworten. Hier ein LInk zum Board: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html Mittig ist so ein Feld namens "Download verfügbar", da gibts dann schaltplan etc. Genaues zur ISP schnittstelle hab ich wie gesagt in einem anderen Forum gelesen, dass da schon was überkreuz sei oder so... weswegen ein Nullmodenkabel(?) nicht gehen soll.... Du bist dir sicher Hubert? DAnn werd ichs mals so löten und schauen obs geht. Muss halt langsam fehlerquellen ausschließen. NOchmal genauer: bei Ponnyprog wars dieser Test, bei dem man Seriell oder Parallelport auswählt und dann COM1 etc. ... dieser Test ging nicht durch.
Da braucht man ein ganz normales RS232 Anschluss-, Verlängerungskabel. Auf der Pollin-Seite zum Evaluationboard wird ein solches Sub-D Kabel, 9-polig, 1:1, 1,8m/3m Stecker/Kupplung, auch in den Ergänzenden Artikeln angeboten. 1,8m http://www.pollin.de/shop/dt/MTYyOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Sub_D_Verlaengerungskabel.html 3m http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Sub_D_Verlaengerungskabel.html
habs jetzt schnell zusammengelötet... bis ich da groß die BEstellung aufgebe und es bei mein ankommt... das dauert zu lange! ^^ Der Fehler besteht immernoch... :( Google hat ergeben, dass ich im BIOS beim Prallelport evtl. was umstellen muss. Denn das Problem soll ausschließlich was mit dem Port an sich zu tun haben, die Schaltung die drann hängt, soll keinen Einfluss darauf nehmen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Ponyprog machen müssen und kann mir Hilfestellung geben? Gruß
Wenn du den Serial-Port benutzt, dann musst du beim parallelen nichts umstellen. Das "Probe" im PonyProg testet nur die Verbindung zwischen Pin6 und 7. Es kann auch ein Fehler am Board sein.
Sry meinte ja seriell... Wie meinst du, sollte ich jetzt am besten verfahren? Mal an einema anderen PC samt Seriell-Port testen?
Wenn es leicht geht an der PC-Buchse direkt testen. Eine Brücke zwischen Pin6 und 7. Wenn "Probe" wieder Failed ist, hast du ein Problem mit dem PC.
Wenn ich in Ponyprog auf "SI Prog API" stelle, dann ist der Test OK. Bei "SI Prog I/O" allerdings failed er (diese Einstellung wird von Pollin empfohlen..)? Ja das mit dem Brücken probier ich gleich mal, danke! Tante Edit: also ich kann den Speicher auslesen mit den oben genannten Einstellungen! Sollten mir die Pollin-Einstellungen jetzt einfach am Allerwertesten vorbeigehen?^^
Also das Testprogramm läuft jetzt... danke an alle die geholfen haben! Gruß
Ich habe auch "SI Prog API" eingestellt. Wenn es damit geht ist es OK. Die Calibration solltest du auch machen. Wenn du die Fuses änderst, immer erst auslesen, dann ändern und schreiben.
Gibts irgendwo eine erklärung, wann ich welchen Fuse-Bit setzen muss? Ich hab jetzt blind auf die Pollin Vorgabe vertraut... Um die Fuses zu ändern, hab ich die jetzt nicht ausgelesen, sondern einfach eingestellt und auf "Ok" gedrückt. Sind die jetzt nur vorübergehen und wenn ich sie aber "einschreibe", dann dauerhaft?
Ich kann es jetzt nicht testen, denke aber das du auf write drücken musst um sie zu setzten. Du musst sie ja nur noch mal auslesen, damit du siehst ob sie richtig eingestellt sind. Hier hast du noch Hilfe für die Fuses: http://www.engbedded.com/fusecalc/
