DMAC-> Interruptlevel?
Gast #2834281
ich beschäftige mich gerade mit der Umsetzung eines DMACs zur
Übertragung von eingehenden UART-Bytes in das SRAM meines xMegas.
Dabei ist mir eine Frage bezüglich des Interruptlevels aufgekommen.
Ich möchte die Übertragung ins SRAM mittels DMA realisieren da bisher
ohne DMA(manuell mit High-Level Interrupt) Probleme bei der Verarbeitung
auftreten sobald die Datenrate 260kbit/s überschreitet.
Ich vermute dies liegt an den vielen Interrupts welche die Verarbeitung
zu stark ausbremsen.
Nun zur Frage.
Aus welchem Grund benötigt ein DMA ein Interruptlevel.
Ich bin bisher davon ausgegangen dass DMAs ihre Aufgabe autark erledigen
ohne das Hauptprogramm zu unterbrechen.
Gruß Denis
Gast #2835410
Hallo Denis,
ich kenne zwar den XMega nicht, aber der DMAC ist vermutlich ähnlich
implementiert wie in anderen Controllern. Der DMAC überträgt autonom
Blöcke mit einer bestimmten Anzahl Bytes, ohne dass sich die CPU darum
kümmern muss. Nach Übertragung eines Datenblocks stoppt der DMAC und
löst einen Interrupt aus. Die CPU kann dann den DMAC neu programmieren
und z.B. die nächste Übertragung antriggern.
