Hi, ich wollte gerne fragen, ob jemand von euch weiß, wo ich einen wie folgt beschriebenen Elektromotor kaufen kann. Und zwar soll der Motor die Form eines Hohlzylinders haben. Seine Mantelfläche soll sich um die eigene Längsachse drehen können. Oder einfacher ausgedrückt: Der Motor soll die Form einer Toilettenpapierrolle haben und sich wie diese drehen können, wenn sie abgerollt wird. Leistung und Außmaße sollten möglichst klein sein. Ich habe natürlich bereits selbst gegoogelt und auch einige Herstellerseiten durchforstet. Aber leider ohne Erfolg. Vielleicht hat ja jemand den entscheidenden Tipp. Vielen Dank im Voraus!
Wenn du nach Hohlwellenmotor suchst, findest du tausende, die Frage ist welcher dir passt.
Oder meinst Du einen Glockenankermotor? Wenn Du hier im Forum etwas suchst, dann ist es gut wenn Du es so beschreibst, dass auch klar ist was Du suchst. mfG Ulli
Ein Motor, bei dem sich praktisch das "Gehäuse" dreht nennt man Außenläufer. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Ventilator. Hohlwellenmotore sind Motore deren "Achse" als hole Welle ausgeführt ist. Da kann man durchsehen. Oft in Verbindung mit einer Spindel als Hub- oder Stellsystem.
JE nachdem welche größe du da brauchst, kannst du z.b. auch nach rohrmotor suchen(Rolladenantrieb) LG, Björn
