Hallo, ich habe diesen (siehe Anhang) IR-Empänger und möchte ihn mit dem Launchpad verbinden. Problem: wie finde ich heraus ob er PNP oder NPN ist? Welche Pins sind welche (Beinlänge?)? Auf Dem Bauteil befindet sich keine Typenbezeichnung. Wie baue ich die Schaltung auf? Emitter+GND, Kollektor+InputHigh, Basis+Output?
Ich könnte mir vorstellen, dass der so ähnlich wie ein TSOP31238 funktioniert, also Masse, Versorgungsspannung und ein Open Collector Ausgang. Wenn Du sonst keinerlei Anhaltspunkte zur Schaltung hast, würd ich den mal versuchsweise über einen 1k Vorwiderstand an 5 Volt hängen und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten durchprobieren. Bei 5mA dürfte nichts kaputt gehen.
Ich habe jetzt mal einige Versuche gemacht. Verwendet habe ich eine LED mit einem Vorwiderstand von 2200 Ohm und als Stromversorgung 2 AA-Batterien. Ein Bein habe ich immer unangeschlossen gelassen. Strom floss, ohne "absichtliche" IR-Einstrahlung: K -> L M -> L M -> K Kein Strom floss: K -> M L -> M L -> K K: Kleines Bein M: Mittleres Bein L: Langes Bein Ist es damit schon eindeutig? Habe ich das Bauteil schon lange gegrillt? Kann mir aufgrund dieser Daten jemand weiterhelfen?
