Hallo, ich habe mir einen kompakten Solarladeregler gebastelt und dafür Platinen herstellen lassen. Die überschüssigen Platinen würde ich zum Selbstkostenpreis (8,- Euro inkl. Versand) abgeben. Der Regler befindet sich in einem Gehäuse mit den Abmessungen: (L x B x H) 85 x 56 x 25 mm Schwarz (Hammond Electronics Euro-Gehäuse 1591MBK ABS Kunststoff) Der 12V Akku wird extern über Tamiya-Stecker/Buchse angeschlossen. Eingang für max. 2 kleine Solarmodule (ca. 5-10 W) habe ich über Hohlbuchsen gemacht (andere Anschlussmöglichkeiten sind natürlich auch möglich). Eine grüne LED signalisiert das aktuell geladen wird. Es gibt eine Unterspannungsabschaltung. Ausgänge: 1 x 12 V; 1 x 5V (USB). Der Ladestand wird über 3 LEDS (grün-gelb-rot) signalisiert. Ladestandsanzeige und USB-Ausgang können mit einem Schalter geschaltet werden, so dass alle internen Verbraucher (Spannungsregler, Anzeige) abgeschaltet sind. Bei Interesse einfach eine PN! Die Bestückungsliste und Schaltplan gibt es natürlich dazu (Teile alle von Reichelt, Gehäuse von Conrad). Anbei auch ein Foto vom fertigen Regler in Betrieb.
Das Ding ist ja noch schlimmer als deine Fahrrad Platine. Nichts wie auf den Müll damit!
Nicht schön aber selten... sag mal, gehst du im immer so mit deinen Mitmenschen um? Derart destruktive Kritik ist wertlos.
Stell mal deinen Schaltplan noch dazu online, dass man beurteilen kann was das Teil macht. Der Kollege hat sich vielleicht im Ton vergriffen, auf der inhaltlichen Ebene dürfte er aber recht haben.
