Hallo! Wie gestern bereits gepostet, habe ich einen 7812 und einen 7805 parallel hängen. Gut, eine Reihenschaltung beider zur Entlastung des kleineren wäre eine Lösung. Ich würde sie aber gerne parallel lassen, um beide Kreise wirklich zu trennen, und nicht den einen aus dem anderen zu erhalten (mit allen Nach- und Vorteilen)...:-) Idee: Transistor mit C und E in Reihe zum Eingang des 7805, um die anliegenden 15V zu teilen. Basis mit Zenerdiode auf GND (Zenerspannung ~9,1V), von der Basis noch 'nen Widerstand auf 15V+. Dieser liefert dann den Zener- und Basissteuerstrom. Vorteil: zusätzliche Brummunterdrückung! Akzeptabel oder mülltonnenreif? Gruß, Andreas
>Transistor mit C und E in Reihe zum Eingang des 7805, um die >anliegenden 15V zu teilen. >Basis mit Zenerdiode auf GND (Zenerspannung ~9,1V), von der Basis noch >'nen Widerstand auf 15V+. >Dieser liefert dann den Zener- und Basissteuerstrom. Yo,Funktioniert im Grunde aber was willst du denn damit bezwecken ? Die Gesammte Verlustleistung bleibt gleich und damit auch die erforderliche Kühlleistung. Dh. der erforderliche Kühlkörper wird nur in zwei Teile zerlegt (Oder beides anb einem KK). >Vorteil: zusätzliche Brummunterdrückung! Nunja,wenn man den Regler vernünftig beschaltet dann ist das unerheblich. Gegenvorschlag_ Ein Trafo mit Zwei passenden Wicklungen bzw. ein zusätzlicher für die 5V. Vorteil: Die Jeweiligen Verluste werden minimiert und man kann bei bedarf beide Spannungen unabhängig voneinander betreiben. auch sind getrennte Masseführungen hier und da von Vorteil (Einzelfall) Nachteil: Extra Trafo und Umbeschaltung (Glerichrichter,Elko,Blokkondis usw.) Luxusvariante: Schaltregler mit abschließendem Filter für die Tagtunterdrückung.(Falls nötig). Vorteil: Fast keine Wärmeverluste. Nachteil: Preis,Aufwand
