Ich weiss, das ist eine absolute Newbie-Frage :) Ich habe ein Tasterfeld, welches mir 5V- Ausgänge liefert beim betätigen der Taster. Ich habe nun aber ein Modul, welches direkt Taster anschliessbar hat, also Kurzschliessen von zwei Kontakten. Welches Bauteil brauch ich, um das zu "wandeln"? Ich könnte natürlich Relais verwenden, denke aber mehr an einen fertigen IC, der gleich mehrere 5V-Signale entsprechend umwandelt. Wonach muss ich googeln? :)
Hängt davon ab, was dein Modul für Daten hat. Ein erster Ansatz ist das Stichwort 'Analogschalter'. Wenn dein Tastenfeld und dein Modul allerdings keine gemeinsame Masse haben, dann wirst du um ein Relais nicht herumkommen. Vielleicht geht noch ein Optokoppler.
Wenn der zu schaltende Strom gering ist tut's ein CD4066 für 4 Taster. Man muß Masse des Tastenfeld mit Masse des Moduls verbinden.
Konkret geht es übrigens ums MSM2 und TC8 (beides von ELV). Da habe ich schon ne gemeinsame Masse. Sollte das CD4066 passen. Danke!
