Hallo, ich habe zwei allgemeine Fragen zu den Dämpfungsergebnissen bei Verwendung des LMS Algorithmus. Wenn ich den LMS einmal mit einer höheren Filterordnung benuzte (z.B. 120) und einmal eine niedrigere Filterordnung ( z.B. 60) und ich bekomme bei den Ergebnissen folgende Resultate: Die höhere Filterordnung(120) erreicht einen Peak (Dämpfungsleistung bswp. 30 dB)bei z.B. 2000Hz. Den gleichen Peak erhalte ich bei bei niedriger Filterordnung ( auch 30 dB Dämpfung) jedoch bei 1800Hz. Woran kann so etwas liegen? Ansonten sind die Kurven ähnlich. Zweite Situation: Ich habe wieder Filterordnungen von 120 und 60. In den Dämpfungsleistungen erhalte ich nun folgendes. Der LMS mit der Filterordnung 60 dämpft in einem bestimmten Frequenzbereich (200-400Hz) besser als der LMS mit der höheren Filterordnung. Woran kann das liegen, dass dort die niedrige Anzahl an Parametern besser dämpft?
