Hallo! Ich möchte mit avrdude einen atmega8 über einen USBasp-Adapter mit einer .hex Datei aus dem AVRStudio beschreiben. In der GUI die ich für avrdude verwende (yuki-lab) wird alles erkannt und ich kann auch Fuses auslesen. Will ich aber einen Speicher auslesen oder beschreiben erscheint immer folgende Fehlermeldung: "Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch." Habe schon die Entsprechenden Dateien direkt auf C: ohne Unterordner abgelegt und die Dateinamen vereinfacht (abcd.hex). Der Fehler tritt jedoch immer noch auf! Ich benutze ein 64bit Windows7 System. Ich weiß leider nicht mehr wie Ich dieses Problem lösen könnte. Gibt es alternative Programme mit denen ich den USBasp-Adapter nutzen kann die nicht so umständlich wie avrdude sind? Vielen Dank im Voraus.
Florian schrieb: "Ich verwende AVRStudio 6.0" Das ist ein Fehler. Ich verwende AVRStudio 4.0 mit AVR Burn-O-Mat als GUI mit einem USBASP 3 Euro China Programmer. Keine Probleme.
Danke! Mit dem Burn-O-Mat hats gleich funktioniert! Das Einbinden in das AVRStudio werde ich mir zu gegebener Zeit mal vornehemen! Danke für die schnelle Hilfe!
