Hallo zusammen, Ich möchte eine uC-Schaltung über einen Taster oder vielleicht auch Reedkontakt ein und ausschalten. Dazu verwende ich den LDO, der einen shutdown pin hat. Nun muss beides ja erst entprellt und dann über ein FlipFlop gehalten werden (da kein UM-schalter). Bevor ich jetzt in die Schaltung mehrere Logikbausteine klopfe und lauter FlipFlops verwende um das ganze umzusetzen: Gibt es fertige integrierte Bausteine die beides realisieren? Das Problem dürfte ja öfter auftauchen. PS: Da die Schaltung den uC ein/ausschalten soll, kann ich natürlich nicht über doe software entprellen und halten...
Tach Daniel, du müsstest ein paar mehr Daten über den LDO und den reed Schalter preis geben. Ich würde nämlich an eine Lösung mit Tiefpass und ein paar klug gewählten Widerständen denken. Das kann aber auch nicht funktionieren, wenn die Schaltlogik nicht passt. Thor
RC Tiefpass und die Sache is abgefrühstückt.
... das prellen ja, aber das Toggleverhalten (on / off)?
