Hallo! Ich würde gerne mit meinem Arduino UNO CAN-Befehle auslesen/senden, die von meiner Märklin Mobile Station stammen. Falls es interessiert: Ich habe die Anschlussbox https://www.maerklinshop.de/index.php?sid=6b3f6e6c2ec623bfa543df8145c5d2e7&cl=details&cnid=5fb37d5bbdbbae16dea2f3104d7f9439&anid=M024088&pgNr=1 Dort würde ich gerne per Arduino anstelle der zweiten MobileStation mithören, um später dann darüber auch Züge steuern zu können. 1. Kennt jemand eine geeignete Libary, die unter der IDE 1.0.1 läuft? 2. Wie sieht das mit der Elektrik aus? Ich geh mal davon aus, GND muss an Arduino GND. Kann ich mir da was schrotten? (Sind 2 verschiedene Netzteile) Wo muss dann CAN_L und CAN_H dran? oder ist das egal? (Belegung siehe http://www.bogobit.de/mosta/) Danke für Antworten! margau
Hi, ich würde mal behaupten, dass du für CAN einen CAN-Transceiver brauchst (zB. MCP 2551). Ich glaube ohne den kommst du nicht weit! Lies dir doch erstmal durch was CAN überhaupt ist und wie es funktioniert. MfG Waldemar
Der CAN-Transceiver (den du natürlich brauchst) ist eher das kleinere Problem. Du brauchst einen CAN-Controller. In Software willst da das nicht wirklich machen (geht aber bei moderaten Baudraten, insbesonders wenn du nicht die volle Funktionalität brauchst und nur mithören willst). Pack einen MCP2515 an die SPI und alles wird gut.
Stimmt natürlich, den Controller hatte ich wohl vergessen ... Wäre es nicht möglich, jetzt nur mal so aus juks, zB einen CAN Bus nur mit Transceiver und quasi eigenem Protokoll zu betreiben ? Der Transceiver wandelt die Daten vom SPI ja in die "CAN-Signale" um, welches Protokoll da jetzt durch geht ist dem doch wurscht... MfG Waldemar
Ich hatte vor Jahren mal mit dem CAN-Bus zu tun. Der ist 2 Stufen komplexer als I2C oder SPI. Da gibt es eine Menge zu beachten. z.B. kann die Geschwindigkeit eingestellt werden (du solltest also wissen, welche Geschwindigkeit Märklin benutzt). Dann gibt es 2^29 Verschiedene Adressen, an denen man 8-Byte Werte schicken kann. Du solltest wissen, welche Adresse für was benutzt wird, und welches Format die Daten darin haben. Ein Scope zum Analysieren könnte nicht schaden. Wenn du aber noch Probleme mit der Masse hast, dann solltest du doch die Finger davon lassen. Den Aufwand für einen SPI-Chip am Arduino würde ich in Stunden schätzen. Für CAN würde ich den in Wochen schätzen.
Also, eigene Steuerung für meine Modellbahn dauert dann noch en paar jährchen. Es gibt ja Railuino, das hab ich aber nirgends zum Runterlaten etc. Gefunden.
