Hallo Leute, bei meiner China-SMD-Rework-Station war ein lustiges Teil dabei. Sieht aus wie eine W-Lan Antenne mit 2 Drähen ab. Wird in der Anleitung als FP-Pickup bezeichnet? Was sollte man damit tun? gruß cyblord
Moin, das ist zum Entlöten von SOIC & Co gedacht. Du fädelst die Drähte der Länge nach unter den Beinchen durch und erhitzt dann das Gesamtpaket. So lässt sich das gesamte IC anheben ohne die Pinzette zu rösten.
So wirklich toll geht das mit den Teilen nicht - ist zumindest meine Erfahrung. Ich hab ne JBC Heissluftstation, da ist ne Vakuumpumpe mit drin. Passend dazu gibt es kleine Vakuumstative mit Abziehern und Luftschildern. Du setzt das Luftschild um den IC, Stativ drüber, Vakuum an und dann den Abzieher runterdrücken bis er sich mit dem Vakuum am IC festsaugt. Dann mit Heißluft rumblasen bis der IC nach oben gezogen wird. Sehr bequem und funktionell. Leider sind die JBC Stationen recht teuer. Mein Vorschlag wäre daher: Hol Dir ne billige Vakuumpumpe auf ebay, hab da schon welche für 20-30 EUR gesehen. Dazu dann das JBC Stativ: http://www.weidinger.eu/shop/loet-_und_entloettechnik/jbc/zubehoer_und_ersatzteile/jbc_schutzvorrichtungen_abzieher_und_stative/stative_mit_abzieher/wl13123 und vielleicht noch ein paar von den Luftschildern: http://www.weidinger.eu/shop/loet-_und_entloettechnik/jbc/zubehoer_und_ersatzteile/jbc_schutzvorrichtungen_abzieher_und_stative/schutzbecher_-_quadratisch Damit sollte das dann genauso gehen. Ach so, es gibt noch diese Hand-Vakuumpipetten. Die funktionieren nicht wirklich weil die die Temperatur nicht aushalten.
