Als ich gestern am ATMEGA16 die Fuse Bits schreiben wollte, ist Pony Prog während des Schreibvorgangs hängen geblieben. (siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-192682.html#new ) Wenn ich nun versuche mit Pony Prog zu connecten, bekomme ich immer die Unknown Device Fehlermeldung. Die Fuse Bits wollte ich wie auf dem Bild www.uc-projects.com/JTAG_Software.htm programmieren. Ist der Controller noch zu retten?
hi du kannst versuchen deine taktquelle (intern clt, extern oszi, rc, crt etc) den "versauten" fuses anzupassen (wenn du ein bischen mehr infos ueber das problem geben wuerdest waere es einfacher zu helfen) gruss juergen
mehr infos kann ich leider nicht geben. da beim schreibvorgang abgebrochen wurde und der read vorgang nicht mehr klappt, kann ich mich nicht festlegen wie die fuse bits momentan gesetzt sind. wenn sie so wären wie programmiert, dann sollte er ja mit dem externen oszillator rennen. tut er aber nicht.
hallo wenn du mit nem oszi an xtal gehst kannst du ja sehen ob der externe clk noch funktioniet ich habe oefters das problem, das beim progen die fuses verstellt werden konnte bis lang (hoffe auch in zukunft) das device aber immer mit ner externen clk "wiederbekommen" quarz raus 22pf raus und mit extern clk (misbrauche nen mega8 als pulsgenerator) an xtal1 erase nicht vergessen falls lockbits verstellt sind juergen
bevor ich nun wieder was kaputt mache .... wie beschreib ich meinen uc in ponyprog? das hex file über open device oder open program flash file öffnen? mit write device oder write program memory beschreiben?
