Hi. Ich wollte mir einen Arduino Ethernet kaufen, um mit ihm etwas zu bauen. Auf dem Arduino Ethernet ist ja der WizNet W5100 Chip verbaut. Von SNMP/HTTP Unterstützung ist aber nirgendwo die Rede in der Spec vom Chip. Ist es möglich, die Protokolle trotzdem zu verwenden, wenn man es auf dem Arduino implementiert?
Ja. Wie viel davon kommt schlichtweg darauf an, wieviel dein Arduino verarbeiten/speichern kann. Sprich, du wirst es locker schaffen, einen HTTP Request zu senden und die Antwort zu holen, allerdings wird es problematisch werden, wenn du dann versuchst die HTML Seite, die du empfangen hast, zu rendern (jaja, hat nix mit HTTP zu tun, aber das Prinzip ist das selbe).
