Hallo zusammen, kennt jemand einen Drehratensensor (vorzugsweise 3-achsig) der im Temperaturbereich von -20 bis 150 Grad Celsius noch zuverlaessig arbeitet? Messbereich bis ca. +- 800 deg/s. Im Idealfall mit digitalem Interface. Bei Analog etc. konnte ich bisher nix finden. Gruß Alfred
Da wirst du auch nichts finden. Über 120 °C wird die Drift so groß das sogar eine Kristallkugel noch bessere Ergebnisse liefert. Wir haben so Dinger in unsere Steuergeräten drin und seehhrr lange suchen müssen bis uns eine Hersteller überhaupt die 125 °C ( automotive ) zugesagt hat. Das sind Teile von Panasonic. Allgemein wirst du es schon sehr schwer haben überhaupt Halbleiterelemente zu bekommen die für 150°C Umgebungstemperatur zertifiziert sind. 150 °C Umgebungstemperatur kann dann leicht 170°C JunktionTemperatur im Halbleiter sein. Eine Frage der Leistung in dem Bauteil.
Die günstigen MEMS-Sensoren driften bei Temperaturschwankungen in der Tat ganz erheblich. Über deinen Temperaturbereich so +-1-10°/s Offset-Fehler. Bei konstanter Temperatur (+-1°C) und guter Offsetkompensation hatte ich aber auch schon mit nem 15,-€ Breakout-Board weniger als 40°/h. Falls du regelmäßig kalibrieren kannst und die Temperatur nur langsam schwankt wäre die Drift überhaupt kein Problem. Für 150°C wirste aber nichts finden. Bestenfalls die von Ralph genannten 125°C im Mainstream die üblichen 80-85°C, ausnahmsweise auch mal 105°C. Wenns auf das letzte Gramm/Watt nicht ankommt: Peltierkühlung (mehrstufig). Die Elemente gibts m.W. bis um 200°C. Stephan
