Es geht Richtung CNC, wo m.W. meist mehrere Achsen von einem Mikrocontroller mit G-Code-Interpreter gesteuert werden. Meistens Schrittmotoren, selten Servoantriebe (brushed DC+Encoder). Module für Servoantriebe habe ich noch nicht wirklich gesehen. Für CNC Betrieb müssen die Module m.W. synchronisiert werden. Daher: Gibt es eine Motorsteuerung für Stepper/DC Motor Servobetrieb, die modular eingesetzt werden kann, d.h. pro Antrieb ein Modul mit Steuerung z.B. von PC, und mit anderen Modulen synchronisiert? (Ich brauche fünf Achsen.)
Suche synchronisierbare Motortreibermodule (Schrittmotor / DC / BLDC / Getriebe) mit Encoderunterst.
Re: Suche synchronisierbare Motortreibermodule (Schrittmotor / DC / BLDC / Getriebe) mit Encoderunte
sieh dich doch mal bei den einschlägigen SPS-Herstellern um: http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/cookies_allowed.htm?caller=products_5306_DEU_HTML.htm http://www.beckhoff.de/german/drive_technology/default.htm?id=3471
Wollte ich auch grad vorschlagen: B&R ACOPOSmicro Stepper oder Servo, dazu passende X20 Steuerung Integrierter G-Code Interpreter, Achsensteuerung, ...
Hallo, danke für den Hinweis auf industrielle Komponenten. Ich suche jedoch DIY Projekte oder Produkte für DIY.
DIY wirst du kaum finden so wie du es suchst. Im DIY-Bereich ist immer der PC die Steuerung, egal ob die Software dann Mach3, WinPCNC oder LinuxCNC heißt. Die Schnittstelle ist bei den meisten Programmen auf Takt-/Richtungssignale für Schrittmotorendstufen festgelegt, womit die Synchronisierung gegeben ist. Einige teure Servoregler können auch auf einen Leitwertgeber synchronisieren. Da könnte man dann z.T. auch Takt-/Richtung einspeisen. Aber wenn man schon sowas hat, kann man auch noch die passende PLC davorhängen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
moin moin, >>Im DIY-Bereich ist immer der PC die Steuerung, wirklich immer? Nö...bei mir macht das ein kleiner C8051F340 und das ist kein PC! siehe da: http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=5... Mit Gruß Pieter
http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=50&t=5582 sorry, Link wurde gekappt.
